Welche Sicherung gegen Abstecker bei Goldis
  • scrat
    • 08.10.2008
    • 2424
    • Wolfgang
    • Hangover
    #31
    AW: Welche Sicherung gegen Abstecker bei Goldis
    Zitat von mozart1982 Beitrag anzeigen
    Ich nehm immer panzertabe. ...
    Bis Robert so weit ist, halte ich es auch so. Den Fetzen kann man auch mehrmals nehmen. Ist ja wirklich nur so, daß minimale Zugkräfte aufzunehmen sind.
    • Pascal
      • 14.07.2010
      • 2442
      • p
      #32
      Gibts im 1Euro laden fürn Euro
      Ich hätte übrigens auch eine Idee für selbstsichernde Stecker:
      Dafür benötigt man die Plastikkappen. In die wird eine Art Stift rings rum integriert. Steckt man den Stecker ein sichert sich die Plastikkappe selber (wie beim T-rex 600EFL Akkurutsche vorne). Zum Entstecken muss man dann den Stecker nur ein kleines bisschen zusammen drücken. Wenn die Kappe aus einem Elastomer ist sollte das sogar funktionieren. Kommt diese Idee auf den Markt dann beteiligt mich bitte am Gewinn
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        #33
        Meine Idee wäre sowas in der Art -->> PL OGD SMD - SMD Sicherungshalter bei reichelt elektronik
        Da könnte man die Steckverbindung einklipsen!
        Wäre aus Kunststoff nicht schlecht und müsste halten!
        Ich werde den Gedanken mal weiterspinnen, obwohl ich mit sich lösenden Steckern noch keine Probleme hatte!
        Grüsse Robert
        • Pimperle
          Pimperle
          #34
          Oder so etwas: Kabelschelle 5mm Natur, KSS | voelkner - direkt günstiger
          Zwei Stück entgegengesetzt und die Steckverbinung einfach einhängen.
          • Oranje
            Oranje
            #35
            Gaslötkolben besorgen und immer direkt verlöten... Verbessert auch den ßbergangswiderstand
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              #36
              Und wie wechselst du dann den Akku??
              Grüsse Robert
              • Pimperle
                Pimperle
                #37
                Mit Seitenschneider durchtrennen und wieder zusammenlöten... stell Dich nich so an...
