Projekt: Speedheli FAI 300
  • Tituna3
    • 06.01.2011
    • 806
    • Sonthofen
    Hallo.
    Ich starte jetzt mit meinem schon länger geplanten Projekt Speedheli FAI 300.
    Mein Logo 400 se im Speedkleid ist ja schonmal ganz gut gegangen. Das werde ich auch weiter führen und einfach die Anflüge weiter Trainieren um noch schneller zu werden. Der Heli zumindest hatt glaube ich das Potential dazu.
    Aber beim Abfangbogen speeden kommt es meiner Meinung nach nicht unbedingt auf das Material drauf an sondern eher ob ich es mir zu traue mit Vollgas und dem richtigen Winkel auf mich zu zu Fliegen und die Pistole genau zu treffen.
    Beim FAI Fliegen ist wohl eher die technische Seite gefragt wie zb. Aerodynamik des Helis und der Rotorblätter das Gewicht und die Leistung die ich am Rotorkopf in Auf-Vortrieb umsetzen kann. Nicht das mein Getriebe übertrieben 50% Leistung schluckt und ich von zb. 10kw nur 5kw am Rotorkopf umsetzen kann.
    Das Projekt soll beinhalten.
    - Neuer effizienter Antrieb
    - Neue Rotorblätter
    - Neue Rotorblatt anordnung im vergleich zum normalen Speedheli.
    - Neuartiges Heck
    - Max 14s
    Was mir noch so einfällt wird dann noch anderstweitig umgesetzt.
    Diese Woche habe ich schonmal begonnen die einzelnen RC Komponenten zu zeichnen. Nach und nach kommen dann Chassie, Heck, Rotorkopf usw.
    Ich setze mir jetzt auch keinen Punkt wo ich damit fertig sein will. Schön in der Ruhe und alles gut Durchdenken und anständig Bauen.
    Christian
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Speedheli FAI 300
    Das hört sich sehr interessant an .
    Also wird der Heli komplett neu von dir entworfen oder wirst du auch auf Standard Teile
    anderer Hersteller zugreifen ?
    • Tituna3
      • 06.01.2011
      • 806
      • Sonthofen
      AW: Projekt: Speedheli FAI 300
      Alles werde ich nicht neu entwerfen. Mir fehlen zur Herstellung komplexerer Teile einfach die Maschienen. Deswegen werde ich warscheinlich bei Taumelscheibe und vielleicht Heckgehäuse auf keufliche Teile zurückgreifen. Der Rest soll aber in Handarbeit und auf eine 3 Achs Fräse entstehen.
      Christian
      • rotation
        • 14.03.2011
        • 533
        • Jan
        Hmmm Eigenbaumechanik. Thema ist abonniert
        Meinst Du damit eine Neigung der Rotorebene?
        Willst Du Blätter selbst herstellen?
        Jan
        Sender: DX8[/FONT]
        • Tituna3
          • 06.01.2011
          • 806
          • Sonthofen
          Nicht direkt eine Neigung. Rotorblätter will ich selber machen.
          Christian
          • vorlautboy
            vorlautboy
            ja abo und.....alter wie geil dass du sowas machst !!!
            fett fett fett...
            • Tituna3
              • 06.01.2011
              • 806
              • Sonthofen
              So. Die Grundkomponenten der Elektronik sind schonmal 1 zu 1 Konstruiert.
              Jetzt kommen aber die schwierigen Sachen wie Getriebe, Lagerböcke, Kopf usw.
              Christian
              Zuletzt geändert von Tituna3; 04.06.2013, 22:51.
              • Borsti
                Borsti
                Geiles Ding, abonniert
                  Hi Christian,
                  das Designziel der Mechanik sollte zumindest schonmal zwei Parameter erfüllen, möglichst schmal und mindestens 12 kw Leistungsumsatz. Dies wird schon "spaßig" genug.
                  BTW, etwas zuviel rot bei den Antriebskomponenten...
                  • Tituna3
                    • 06.01.2011
                    • 806
                    • Sonthofen
                    Dachte ich mir schon das das kommt. Steht ja noch nicht fest welcher Antrieb rein kommen soll. Aber bei Kontronik gibt es so schöne Maßzeichnungen die ich für die Modelle verwendet habe. Bei anderen Herstellern war das eher schwirig.
                    Was am Ende drinn ist überleg ich mir noch.
                    Christian
                      War auch eher Spaß, mein nächster Motor wird wahrscheinlich auch rot.
                      • danousek
                        "Inselprinz"
                        • 14.04.2008
                        • 3130
                        • Mannheim, Praha/Kladno
                        Cooles Projekt Christian, werde ich auf jeden Fall verfolgen.
                        • Malleier
                          Malleier
                          Tolles Projekt. Freue mich schon auf das Resultat.
                          Gruß Klaus
                          • glange
                            • 01.10.2011
                            • 3180
                            • Gerolf
                            • Bremer Umland
                            Klasse!
                            Fortsetzung wie Shades of Grey Teil 2 - nur geiler!
                            ...uuunnd...aboniert!
                            Wünsche max. Erfolg !
                            helimanie.de *
                            • Fredoc
                              • 14.03.2007
                              • 413
                              • Frederic
                              • Metz
                              Super Projekt !!
                              Viel Spaß dabei
                              Fred.
                              T18SZ, TDR2, Trex 700 X, Voodoo 600, Diabolo 550 ,FunJet, usw
