Projekt: Speedheli FAI 300
  • Tituna3
    • 06.01.2011
    • 806
    • Sonthofen
    #151
    AW: Projekt: Speedheli FAI 300
    Hallo.
    Heut hab ich mal das geänderte Chassie aus was festerem rausgesägt. Weis nicht wie das Zeug heist. Ist so ne Platte wo mann früher so selbstbau Platienen raus gemacht hat. Ist jetzt schön Steif obwohl nicht richtig zusammen geschraubt.
    Jetzt kann ich dann mit dem Klapparatismuss anfangen und schaun ob das mit den Lagern alles so klapt und auch Steif genug wird.
    Christian
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4217
      • MFSV Haiger-Allendorf
      #152
      Dürfte Pertinax sein.
      • Tituna3
        • 06.01.2011
        • 806
        • Sonthofen
        #153
        Genau das ist es. Ist mir blos nicht eingefallen. Danke
        • Tituna3
          • 06.01.2011
          • 806
          • Sonthofen
          #154
          Hallo.
          Heute war der erste Test des beweglichen Hecks. Aufgrund fehlender Senkschrauben aber noch nach Oben anstatt nach Unten. Aber für die Funktion eigentlich egal. Das Heckrohr ist jetzt ca 30 gramm leichter als das Entgültige und alles läuft schön geschmeidig. Jetzt kann ich anfangen die Schwenklagerung richtig aufzubauen und die Verriegelung anzubringen
          Heck Test Pace 800 - YouTube
          Christian
          • Blaichi
            • 19.01.2013
            • 2225
            • Steffen
            • Nordschwarzwald
            #155
            Wenn du mal nen Panzer bauen willst, könntest die Idee übernehmen. Für nen Heli kann ich mir nicht vorstellen, dass das der Belastung stand hält. Und wenn ja, denke ich nicht, dass es etwas bringt. Trotzdem lustiges Konzept. Ich baue auch grad ein Modell was nur schnell sein soll. Ich versuche es mit wenig Stirnfläche und viel Leistung und Drehzahl. Eventuell eine nach vorne geneigte HRW.
            • Fredoc
              • 14.03.2007
              • 413
              • Frederic
              • Metz
              #156
              Blaichi, da du ja auch konstruierst, konntest mal berichten was du machst ?
              Danke
              Fred.
              T18SZ, TDR2, Trex 700 X, Voodoo 600, Diabolo 550 ,FunJet, usw
              • Christoph Dietrich
                Heli Masters
                Veranstalter
                • 08.09.2003
                • 1867
                • Ingolstadt
                #157
                ich finde die Idee schon interessant, nur stell ich mir persönlich die Frage ... Wenn du Flybarless fliegst, ob sich die Regeleinheit auch damit anfreunden kann.
                Oder macht das kein Unterschied in welchem Winkel das Heck steht? Ich kanns mir nicht vorstellen.
                Chris
                www.heli-masters.com
                • MartinSausF
                  xtremeracing.de/
                  Onlineshop
                  • 28.08.2007
                  • 754
                  • Rund um München
                  #158
                  Das macht ganz sicher einen Unterschied. Das Heck wird nach unten geklappt deutlich in Roll einwirken. Allerdings sollte es im Speedflug weniger Probleme geben, da das Heck da durch den "Windfahneneffekt" nicht mehr so viel zu tun hat. Auf alle Fälle würde ich da im Stabi eine Extra Bank/Einstellung vorsehen für das runtergeklappte Heck. Wenns zu Problemen kommt evtl. das Heck auch erst während des Anflugs runterklappen.
                  • LarsBraun
                    LeoLipo.de
                    Onlineshop
                    • 24.08.2008
                    • 900
                    • lars
                    • Leonberg
                    #159
                    Na das Heck hat immer gleich viel zu tun. Bei Volllast (Speedflug) sogar am meisten. Die Kraft bringt dann halt nicht der Heckrotor sondern halt das ganze Heck. Das eingeleitete Moment ist immer das selbe. --> Roll muss das dann ausgleichen - kostet wieder Kraft...
                      #160
                      Das stimmt einfach nicht, wenn das Drehmoment ausgeglichen ist bei max. Speed ist überhaupt keine Last auf dem Heck. Mir ist bei meinem 700er T- REX bei max Speed eine Schraube vom Heckblatthalter abgerissen. Durch die Unwucht hat sich das komplette Heckgehäuse + Finne in der Luft abmontiert und nur noch das Heckrohr war vorhanden. Der Heli flog wie an der Schnur gezogen geradeaus weiter, erst beim Abschalten des Motors zur Auro drehte sich der Heli durch die Drehmomentänderung.
                      Zuletzt geändert von Take5; 23.08.2013, 15:36.
                      • Hanss Axel
                        • 25.02.2012
                        • 2539
                        • Axel
                        • Yokohama / Japan
                        #161
                        Dazu hätte ich eine Frage:
                        Wodurch wird das Drehmoment beim Speeden ausgeglichen?
                        Gruß, Axel
                        NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                        Forza 450EX; Forza 700;
                        T14SG
                        • LarsBraun
                          LeoLipo.de
                          Onlineshop
                          • 24.08.2008
                          • 900
                          • lars
                          • Leonberg
                          #162
                          @Take5: Axel hat die richtige Frage gestellt. Nur weil der Heli sich bewegt, braucht er kein Drehmomentausgleich?? Das Drehmoment bringt wie oben beschrieben nicht der Heckrotor, sondern das Heck selbst auf! Also schon die "Windfahne". Aber das Moment ist da solange der Motor den Rotor antreibt. Und das muss von irgendwas ausgeglichen werden.
                          Und da beim Speeden der Motor meist unter Volllast läuft, ist dann natürlich auch das Moment am größten. Ergo muss Roll das Moment das durch den Höhenunterschied zwischen Heckrotor und Hauptrotorebene entsteht ausgleichen. Hauptrotorebene deshalb, weil da die Motorkraft an die Umgebung abgegeben wird.
                            #163
                            Das Moment ist vorhanden und wird über den Windfahneneffekt kompensiert, da habt ihr Recht, es darf nur keine höhere Drehmomentsänderung geben.
                            Das Heck selbst stabilisiert sich aber wie in meinem Beispiel zu sehen alleine über den Windfahneneffekt und dies selbst nur mit einem Rohr.
                            • MartinSausF
                              xtremeracing.de/
                              Onlineshop
                              • 28.08.2007
                              • 754
                              • Rund um München
                              #164
                              Allerdings wirkt auch beim Windafahneneffekt ( bei abgesenktem Heck genau so wie bei nach vorn geneigter Hauptrotorwelle) ein Roll-Moment. Das kostet ersten Leistung und zweitens muß es das Stabi erst mal sauber ausgleichen können.
                              • Hanss Axel
                                • 25.02.2012
                                • 2539
                                • Axel
                                • Yokohama / Japan
                                #165
                                Da hab ich gleich die nächste Frage:
                                Wenn das Moment durch den Windfahneneffekt am Heck kompensiert wird, wieso hat man dann keine Last auf dem Heck?
                                Gruß, Axel
                                T14SG
