Projekt: Speedheli FAI 300
    #196
    AW: Projekt: Speedheli FAI 300
    Ich beneide dich nicht um die Arbeit die du noch vor dir hast, aber drücke dir die Daumen damit es klappt!
    • Tituna3
      • 06.01.2011
      • 806
      • Sonthofen
      #197
      Ja genau. Sche.... Arbeit!! Aber was macht man nicht alles um schnell zu sein.
      Zum glück hab ich jetzt etwas mehr Erfahrung was den Formenbau angeht. Jetzt sollte das Ergebnis doch besser ausfallen als beim letzten mal.
      Christian
      • Tituna3
        • 06.01.2011
        • 806
        • Sonthofen
        #198
        Hallo.
        Draufsicht ist auch für die ersten Schritte fertig. Ich hoffe das Harz ist morgen fest und ich kann mit Schleifen anfangen.
        Wenn alles so klapt wie geplant dann wir der Rumpf ca. 85mm eher ein bischen schmäler.
        Christian
        • Tituna3
          • 06.01.2011
          • 806
          • Sonthofen
          #199
          Hallo. Die Idee mit dem Holzkern ist garnicht schlecht. Jetzt kann ich einfach bis an die Kante Schleifen und bekomme automatisch saubere Kanten.
          Christian
          • Tituna3
            • 06.01.2011
            • 806
            • Sonthofen
            #200
            Hallo.
            Endlich hab ich den ersten Prototyp fertig. Morgen mach ich dann den ersten Abzug und dann die Anprobe an die Mechanik. Aber ich denke ich kann da noch einiges abnehmen. Bis jetzt komm ich auf eine Breite von 85 mm an der Taumelscheibe. Schmäler geht da leider nicht sonnst würd ich nochmal 1 cm schmäler Bauen können. So wie auf dem Bild ist dann auch die Fluglage des Rumpfs. Wie ich finde eine sehr schöne schmale Siluette und die Projektionsfläche ist auch sehr klein.
            Christian
            • The Pitcher
              • 16.07.2013
              • 601
              • Maxi
              #201
              Sieht super aus, so ein richtiges Speed-Zäpfchen.
              Wie hast du die beiden Seiten so super symmetrisch hinbekommen, oder sieht das nur auf den Bildern so gleichmäßig aus?
              • Tituna3
                • 06.01.2011
                • 806
                • Sonthofen
                #202
                Hallo.
                Habe ein Schablone aus einer Zeichnung gemacht und die dann beim Schleifen immer wieder drüber gehalten. Der rest ist Handarbeit und und Gefühlssache.
                Den erste Abdruck habe ich gerade fertig bekommen. Wenn er morgen fest ist kann ich Anprobieren.
                Christian
                • Tituna3
                  • 06.01.2011
                  • 806
                  • Sonthofen
                  #203
                  So. Teil eins der Anprobe ist bestanden.
                  Leider ist das Pappmache sehr instabil deshalb schaut das Ganze auch ein bisschen besch... aus. Aber mir reicht das zum schauen ob alles passt. Ich kann jetzt auf jedenfall nochmal einiges abschleifen. Den Hecktest habe ich auch gemacht. Leider ist das Alumaterial und das Pappheck sehr schwehr und das Servo hat schwer zu kämpfen. Ist nur ein altes 6 kg Servo. Drum muss auch meine Frau leicht nachhelfen im Video .
                  Wenn das dann alles aus Kohle gebaut und Steif ist dann wird das einwandfrei funtionieren.
                  Christian
                  • Tituna3
                    • 06.01.2011
                    • 806
                    • Sonthofen
                    #204
                    Jetzt noch das Video. Hat ein Bissal gedauert mit Youtube.
                    Hecktest - YouTube
                    Christian
                    • The Pitcher
                      • 16.07.2013
                      • 601
                      • Maxi
                      #205
                      Wie willst du das mit der Verkleidung am Heck machen? Derzeit ist es ja so, dass du dort ein "Loch" hast, sobald das Heck hochklappt. Stelle mit das bei der Form ziemlich kompliziert vor...
                      Sonst sieht das echt super aus. Die HRW ist ja richtig fett, wie dick ist die? 15mm?
                      • Tituna3
                        • 06.01.2011
                        • 806
                        • Sonthofen
                        #206
                        Hallo. Das mit dem Loch bleibt so. Ist ja nur beim Starten und Landen Hochgeklappt. Da ist dann die Optik egal. In Flugstellung ist das ja dan alles zu und eingerastet.
                        Die Welle ist vom 800er Logo. Find ich schön Steif für den Heli.
                        Christian
                        • The Pitcher
                          • 16.07.2013
                          • 601
                          • Maxi
                          #207
                          Ach so, da lag man Denkfehler, macht ja keinen Sinn das Teil im Flug hoch zu klappen.
                          Nachdem du jetzt schon an der Haube arbeitest, ist das Innenleben soweit fertig und schon in Arbeit (abgesehen vom Prototypen)?
                          • Tituna3
                            • 06.01.2011
                            • 806
                            • Sonthofen
                            #208
                            Ja. Soweit alles fertig. Geht dann bald in Produktion.
                            Christian
                            • Borsti
                              Borsti
                              #209
                              Das Ding wird der Hammer Sieht bissel komisch aus von der Seite aber ist ja egal wenn es dafür sau schnell wird! Super Projekt.
                              • Marcel.Weber
                                • 21.08.2011
                                • 3321
                                • Marcel
                                #210
                                Das schaut gut aus, was bewirkt das jetzt genau?
                                Mechanik von Dir sieht ja wirklich gut aus:
                                [youtube]HeSlCgvULvM[/youtube]
