Der " Nachtflugheli "
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2080
    • André
    #46
    AW: Der " Nachtflugheli "
    Tesa sollte gut halten, kleckst nicht und bringt ein geringes Gewicht mit.
    LG André
    LG André
    • Mad Mike
      • 31.07.2010
      • 931
      • MSV Condor Göttingen
      #47
      Klingt irgendwie plausibel!
      Werds die Tage mal testen.
      Helitreffen Göttingen 2020
      • 4li3n
        • 04.08.2009
        • 1082
        • Ingbert
        • meist aufm Platz
        #48
        Ich muss jetzt auch mal sagen, dass die Leuchtschnüre auch was für sich haben. Das werde ich in meinem Night - Goblin mit einbringen. Ganz nach dem Motto "Viel hilft Viel". Danke.
        Mobile-Tipping
        Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
        • BOcnc
          • 14.06.2010
          • 1139
          • Werner
          #49
          So, das erste Blatt ist fertig.
          Jetzt muss erst wieder gelötet werden.
          Dafür muss ich mir viel Zeit nehmen sonst bekomme ich Probleme mit den Augen.
          Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
          • 4li3n
            • 04.08.2009
            • 1082
            • Ingbert
            • meist aufm Platz
            #50
            Und wie viele Lötstellen sind es insgesamt für ein Blatt und was schaffst du da pro Stunde unter der Lupe?
            Ist ja wirklich verrückt diese kleinen Beinchen der Chips von Hand zu verlöten.
            Kann man da nicht eine Firma mit beauftragen, die sich täglich mit SMD-Bestückung beschäftigt? Das wird bestimmt teuer, oder?
            Ingbert
            • BOcnc
              • 14.06.2010
              • 1139
              • Werner
              #51
              Da die Leiterplattenfirma die dünne Leiterplatte nicht in der Länge hinbekommt muss ich 2 zusammen löten.
              27 ICs mit 48 Beinen macht 1298 Lötstellen
              pro IC 4 Kondensatoren macht 216
              72 LED mit 4 Pads macht 288
              pro Led 3 Widerstände sind 432
              macht zusammen 2232 Lötstellen.
              Dazu kommen noch ein paar Widerstände, Spannunsregler und Kondensatoren.
              Mit den nötigen Pausen löte ich 3 Tage wenn es schnell gehen soll. Sonst machen die Augen nicht mehr mit.
              Wenn einer viel Geld über hat kann man die auch bestücken lassen. Dafür gibt es Maschinen.
              Werner
              • 4li3n
                • 04.08.2009
                • 1082
                • Ingbert
                • meist aufm Platz
                #52
                Danke für die Auskunft Werner.
                Hast du schon mal angefragt, was so eine Bestückung kosten würde?
                Ingbert
                • Steppo
                  • 02.08.2010
                  • 2056
                  • Darmstadt/Dieburg
                  #53
                  Es ist zu teuer für nur eine Platine...
                  Werner bei diesen Platinen mit Lötstopplack ists doch kein Problem zu löten, ich mach das immer ohne Lupe oder sowas, ich hab aber auch noch gute Augen
                  SMD-Lötflussmittel hilft bei den ICs ungemein., dann kann man sogar mit der dicken Lötspitze dran und viele Beinchen auf einmal löten, ohne dass es Kurzschlüsse gibt.
                  RC-Nachtflug-Blog
                  Dlight - Lichtorgel
                  • BOcnc
                    • 14.06.2010
                    • 1139
                    • Werner
                    #54
                    Ich hatte mal online geschaut.
                    Die wollten ca. 1200 Euro Einrichtungskosten haben.
                    Bei kleine Stückzahlen wird man auf einen hohen Preis kommen.
                    Und bei über 200 Euro nur für die Elektronik von einem Satz suche ich noch einen Sponsor der das finanziert.
                    Werner
                    • Ronny81
                      Ronny81
                      #55
                      Servus,
                      ich muss mal Dank sagen für die schöne Presentation über den Aufbau der Nachtflugblätter.
                      Ist ja wirklich eine Sauarbeit die ihr euch antut, Danke.
                      @Werner
                      es soll doch mel mehrere Blätter geben, oder? Die Werden doch dann maschinell bestückt denke ich.
                      Was haben die ICs denn für ein Rastermaß?
                      Ich habe mal 0,3mm ohne Lötstopplack gelötet, das war auch nicht lustig, aber mit viel Flussmittel geht dann alles .
                      Gruß Ronny
                      • BOcnc
                        • 14.06.2010
                        • 1139
                        • Werner
                        #56
                        Hallo Stefan,
                        ich habe mir das auch schon oft im Video angeschaut.
                        Bei mir habe ich nur Kurzschlüsse. Und die dann zu suchen dauert auch sehr lange.
                        Ich habe auch schon jemanden Leiterplatten geschickt für den das kein Problem war. Hat es auch nicht hinbekommen.
                        Ist auch die erste Leiterplatte wo noch zwischen den Beinen Lötstoplack ist. Sonst war da nichts mehr bei den Abstand.
                        Werner
                        • BOcnc
                          • 14.06.2010
                          • 1139
                          • Werner
                          #57
                          Vieleicht sollte ich noch dazu sagen das man zwar mit Lötlitze die Beine wieder frei bekommt. Aber dann ist mir da nicht mehr genug Zinn.
                          Das muss im Blatt ja auch noch einiges an Belastung aushalten.
                          Bei den Nightgrafix soll es da ja auch schon mal Probleme gegeben haben.
                          Habe auch schon mit Lötpaste und Heißluft versucht. Auch zu viele Kurzschlüsse.
                          • Ronny81
                            Ronny81
                            #58
                            Hi Werner,
                            was hast du denn jetzt für ein Rastermaß?
                            Das Zinn soll ja auch zwischen Platine und Bauteilfuß rein und nicht ober auf dem Fuß.
                            Alles was oben drauf ist, ist zu viel.
                            Mit Lötpaste und Heißluft kannst du vergessen wenn du keine Siebdruckmaske hast!
                            Die kann man sich aber leicht selber fräsen oder auch "günstig" ßtzen lassen, dann klappt das 1a!
                            Ich habe einen Freund bei Kathrein und du glaubst nicht was die Damen an der Reparaturlinie alles von Hand löten und wie schnell die sind. Das muss man mal gesehen haben.
                            Also versuchs wie Stefan auch schon gesagt hat mit SMD-Lötflussmittel oder lass dir eine Siebdruckmaske anfertigen, dann klappt das mit der Paste auch
                            Gruß Ronny
                            • Fred-von-Jupiter
                              Fred-von-Jupiter
                              #59
                              Ich habe eine Frage zu den Leuchtschnüren, diese werden doch mit einer Hochspannung betrieben. Gab es damit schonmal Störungen und wie verhält es sich bei Feuchtigkeit? Gab es da schonmal Probleme?
                              Ich finde diese auch echt schön, habe aber noch Angst diese einzusetzen.
                              • BOcnc
                                • 14.06.2010
                                • 1139
                                • Werner
                                #60
                                Die ICs sind tqfp48.
                                Es nützt mir nichts was andere können.
                                Kann das nur machen was ich kann. Und da habe ich schon einiges probiert.
                                Für druck und Ofen waren die Leiterplatten zu lang.
                                Die neuen würden zwar jetzt passen.
                                Ich mache aber keine Experimente mehr und mache es so wie ich es kann.
                                Ich musste auch schon Material für über 1000 Euro entsorgen weil es im Blatt dann nicht mehr funktioniert hat.
