Baubericht Flettner Hubschrauber
  • flydown
    • 26.11.2003
    • 1513
    • Uwe
    #31
    AW: Baubericht Flettner Hubschrauber
    sehr interessantes Projekt. Auch die Umsetzung mit Kardan macht es spannend.
    Wäre aber nicht die Anordnung wie von Johannes vorgeschlagen für die Kardans günstiger?
    Da sie nicht so sehr ums Eck müssen?
    lG Uwe
    • Naundorf
      • 25.02.2013
      • 237
      • Dany
      • Fliege seit 18 Jaren Hubschrauber und Fläche in der Lausitz bei Hoyerswerda.
      #32
      Mechanik aufbau Flettner
      Nö diese Anordnung ist für diesen Hubi genau richtig. Dadurch kann der Abstand der Rotorköpfe beliebig gewählt werden, zudem muss der Abstand so gros gewählt werden damit sich die Stabi Stangen nicht in den Weg geraten. In der Zeichnung von Johannes sind nur
      Einzelkardane zusehen was zu Winkelfehlern führt, diese beseitigt man durch Doppelkardane
      Der Beugewinkel sollte für diese Kardanversion kein Problehm darstellen, höchstens erhöhte
      Reibungsverluste. Wenn ich noch den Jutube Link finde füge ich noch ein Video von meinem Vorgänger ein.
      • flydown
        • 26.11.2003
        • 1513
        • Uwe
        #33
        Aha. Naja, war nur eine Idee. Aber dachte mir schon dass du Dir dabei etwas gedacht hast.
        Ein Video wäre sehr interessant.
        Zuletzt geändert von flydown; 10.01.2014, 22:59.
        lG Uwe
        • Naundorf
          • 25.02.2013
          • 237
          • Dany
          #34
          Video Link
          Ok das Funktioniert soweit. Bleibt noch zu bemerken daß das Teil ohne TS Scheiben fliegt.
          Zuletzt geändert von Naundorf; 11.01.2014, 00:52. Grund: Funktionsprobe Video Link
          • armin62
            • 06.01.2012
            • 157
            • Armin
            • Lengerich/Westf.
            #35
            Moin Dany,
            cooles Teil, das du da auf die Beine stellst. Ich muss gestehen: als ich den Anfang deines Threads gelesen habe dachte ich noch, dass spätestens beim Getriebe Schluss ist. Doch jetzt fliegt der Heli schon. Klasse!
            Armin
            VBCT, Prôtos 770x Evo, Specter 700V2
            • SoloPro
              • 09.01.2011
              • 2209
              • Norbert
              #36
              Das war der Vorgänger!
              Beim aktuellen Projekt habe ich im Moment noch Bedenken wegen der verwendeten Kardangelenke und den starken Umlenkwinkeln. Ob es da nicht bei höheren Drehzahlen Probleme gibt. Aber sonst ein klasse Projekt.
              Verfolge es mit Spannung.
              Gruß Norbert
              Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
              • Naundorf
                • 25.02.2013
                • 237
                • Dany
                #37
                Flettner Zeichnung
                So wie hier versprochen die Zeichnungen, sind leider schon etwas
                Mitgenommen. Habe heute die Rotorköpfe zerlegt und wider
                mit Schraubensicherung montiert Der Kufenbügel welcher auch
                das Akkufach enthält und diverse Stützelemente sind so gut wie
                fertig.
                Zeigt das Modell von der Seite. Vordere Kabine und hintere
                Abdeckung werden aus Rollglas tief gezogen, selbige
                Werden seitlich an der Mechanik befestigt.
                Zeigt das Modell von vorne.
                • Flip
                  • 19.11.2011
                  • 1292
                  • Arne
                  • bei Kassel
                  #38
                  Respekt !!
                  Das nenn ich mal Modellbau vom Feinsten.
                  Arne
                  • Naundorf
                    • 25.02.2013
                    • 237
                    • Dany
                    #39
                    Flettner Zeichnung
                    Hallo Arne Danke für die Wertschätzung meiner Arbeit. Ich für meinen
                    teil finde das erstellen eines Projektes vom ersten Gedanken bis zur
                    Zeichnung, das bauen und schlussendlich das erproben und fliegen
                    Erfüllt mich deutlich mehr, als würde ich mir was Fertiges kaufen,
                    was hin und wieder aber auch nicht verkehrt ist.
                    • Naundorf
                      • 25.02.2013
                      • 237
                      • Dany
                      #40
                      So heute wurden der Kufenbügel und das Aussteifungselement fertig
                      gestellt, ist auf den Bildern noch nicht zu sehen da sie noch am
                      trocknen sind. Es wurde aber die Mechanik ohne Wellen und
                      Zahnräder provisorisch zusammen geschraubt, um dann Kufenbügel
                      und Aussteifung zu verbohren.
                      Zu sehen die Position des Motorträgers und TS Führungen.
                      Hier noch mal die an Ordnung der Lagerböcke
                      Die Mechanik in Irer vollen Schönheit.
                      • Naundorf
                        • 25.02.2013
                        • 237
                        • Dany
                        #41
                        Habe mich lange nicht mehr gemeldet. Ich habe das Modell testen wollen,
                        wobei sich die Laufeigenschaften als kattastrofal herausgestellt haben.
                        Ich habe dann das Getriebe komplett neu konstruiert, dies mahl aber
                        mit Kegelrädern. Im Prinzip ist alles eingetreten was ihr befürchtet habt.
                        Stelle hier mahl Este Bilder rein.
                        Habe mich dieses mahl für ein klassisches Kufenlandegestell entschieden.
                        Im bereich der Mechanik wurde jede menge Material weck gelassen.
                        • Naundorf
                          • 25.02.2013
                          • 237
                          • Dany
                          #42
                          Zahnradkonstruktion
                          Heute wurden Getriebe und Rotorköpfe montiert.
                          Bis auf die Winkelgetriebe wurde die restliche Annordnung von der alten
                          Konstruktion übernommen.
                          Glücklicherweise konnten die alten Lagerböcke weiter verwendet werden.
                          Sied doch ganz danach aus als würde es am ende Funktionieren oder?
                          • SoloPro
                            • 09.01.2011
                            • 2209
                            • Norbert
                            #43
                            AW: Zahnradkonstruktion
                            Das Winkelgetriebe sieht so aus, als könnte es die Kräfte und Drehzahlen übertragen. Ob es wirklich so ist, zeigt natürlich erst die Praxis. Im Scalebereich gab es ja schon öfters Probleme mit den Winkelgetrieben für den Heckrotor. Aber am Heck sind die Drehzahlen ja auch noch ein ganzes Stück höher.
                            Bin schon gespannt wie es bei dir weiter geht. Du bist auf jeden Fall hartnäckig und gibts nicht gleich auf
                            Viel Erfolg!
                            Gruß Norbert
                            • Naundorf
                              • 25.02.2013
                              • 237
                              • Dany
                              #44
                              Getriebekonstruktion
                              Hallo Norbert Danke für deine Annerkennung, die Zahnräder
                              habe ich bei Mädler bestellt, Modul 1 Zähne Zahl 30 ßbersetzung
                              1 zu 1 Material Atzetalharz, schauen wir mahl ob das hält.
                              Bin mit meinem ersten versuch in einer gewaltigen Sackgasse
                              gelandet, was für mich aber kein Grund ist gleich auf zu geben,
                              dafür habe ich schon zu fiel arbeit in das Projekt gesteckt.
                              • klarisatec
                                • 05.05.2008
                                • 1457
                                • Markus
                                • Ortenau
                                #45
                                Hallo Dany,
                                laß Dich ja nicht aus dem Konzept bringen. Es gibt kaum jemanden, der beim Bau seiner ersten Eigenkonstruktion nicht den ein oder anderen Fehlschlag hinnehmen musste. Selbst die großen Erfindungen standen zum Teil um haaresbreite vor dem Aus - nur - daran erinnert sich später, wenns dann doch noch funktioniert hat, keiner mehr...
                                Also Kopf hoch, ßrmel hochkrempeln und in die nächste Runde...
                                Sollten die Kegelräder Probleme bereiten (bezüglich Belastung, Kraftverteilung, Vibrationen) könntest Du evtl. noch ein 4-tes Kegelrad einbauen (ähnlich eines Differentialgetriebes) um die Kräfte am Zahn zu rduzieren und das Spiel zu verkleinern.
                                Gruß Markus
                                Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
