  • Hallodrius
    • 07.10.2011
    • 1327
    • Anselm
    • Wiesbaden
    #121
    AW: Welchen 3D Drucker könnt ihr empfehlen?
    Ne, ich höre dann ein leises KNACK, da rutscht wohl was durch.
    Vielleicht ist der Duchmesser vom Filament nicht 100% korrekt.
    Oder dieser Makerbot 1 Klon hat im Kopf ein Problem, sobald ich meinen Messchieber wieder verwenden kann messe ich mal nach (Batterie alle^^)
    Spätestens wenn ich mal 7h drucken will muss es auch ohne mich funktionieren.
    Anselm
    Zuletzt geändert von Hallodrius; 22.03.2014, 15:36.
    Devo 8s / DX6i
    Blade 300x / MQX / NQX
    Protos 500 / MiniProtos
    • KO-Pilot
      • 14.07.2012
      • 587
      • Manuel
      • Soester Börde
      #122
      Ich weiß nicht wie Dein Drucker aufgebaut ist, aber für den Extruder gibt es einen Stepper, dessen ansteuernder Treiber muss auf die korrekte Stromstärke eingestellt werden. Wenn Du einen Pollolu Treiber verwendest, schau mal nach Vref in den entsprechenden Foren. Ist die Stromstärke zu niedrig, verliert er dann bei zu großer Belastung Schritte!
      Viel Erfolg, hätte mich echt gewundert wenn out of the Box alles funktioniert hätte. Ein bißchen Einstellerei gehört halt dazu und macht auch Spaß!
      @BOcnc
      cool, nen Holzrahmen habe ich noch nicht gesehen!
      Liebe Grüsse, Manu
      Helis baue ich, Bier braue ich
      • Hallodrius
        • 07.10.2011
        • 1327
        • Anselm
        • Wiesbaden
        #123
        Ich weis was du meinst, der Strangstrom muss korrekt eingestellt sein.
        Jedoch ist ein entgangener Step bei einem Stepper (welch Wortwitz) nicht so laut.
        Soetwas hört man garnicht.
        Jetzt ist der Drucker erstmal aus und ich geniesse die Ruhe und einen guten Film.
        Anselm
        Devo 8s / DX6i
        • wirbelwind
          • 20.01.2005
          • 386
          Anselm
          Hallo Anselm,
          einen Schrittverlust hörst du schon. Allerdings ist das i. d. R. kein einzelner lauter Knack.
          Es ist eher so, dass das Förderzahnrad am Filament einmal überspringt. Das passiert, wenn die Düse nicht genügend heiß eingestellt ist oder die Fördergeschwindigkeit zu hoch ist.
          @ Alle:
          Was verwendet ihr denn für eine Software als Slicer?
          Klaus
          • Hallodrius
            • 07.10.2011
            • 1327
            • Anselm
            • Wiesbaden
            #125
            Da ich noch VollNOOB bin mache ich es mit der Makerware.
            Einzig dass man mit dieser nicht flippen kann ist bei mancher Vorlage doof.
            Das mache ich mittels Netfabb.
            Anselm
            Devo 8s / DX6i
            • KO-Pilot
              • 14.07.2012
              • 587
              • Manuel
              • Soester Börde
              #126
              Hi, ich nehme den Slic3r RC3 und Cura. Momentan erziele ich mit Slic3r bessere Ergebnisse als mit der neuesten Cura Version - bin noch nicht dahinter gestiegen warum...
              • wirbelwind
                • 20.01.2005
                • 386
                danke für eure Antworten.
                Die ideale Software gibt es anscheinend (noch) nicht.
                Slic3r bietet ideale Einstellmöglichkeiten, allerdings macht Kisslicer schönere Oberflächen und ist eine ganze Ecke schneller. Nachteil hier, dass ich es bisher noch nicht geschafft habe, einen Support wieder zu entfernen.
                Bei Cura hat man m. M. relativ wenig Einflussmöglichkeiten. Skeinforge soll - obwohl alt - relativ gut sein, allerdings bringe ich es nicht vernünftig zum Laufen. Netfabb hat ideale Tools zur Stl-Reparatur. Und die Liste könnte man ewig fortstetzen...
                Klaus
                • Hallodrius
                  • 07.10.2011
                  • 1327
                  • Anselm
                  • Wiesbaden
                  #128
                  Was meint Ihr,
                  wolllen wir einen neuen Thread aufmachen "Tipps und Tricks 3D-Druck"
                  Dieser Thread ist nichtmehr ganz on Topic ...
                  Mod, was meinst du?
                  Anselm
                  Devo 8s / DX6i
                  • King-Bobman
                    • 01.01.2011
                    • 192
                    • Roland
                    • T-Rex 700 E
                    #129
                    Vorstellbar sind auch selbst erstellte Modelle.
                    Crash und Schneidenbruch
                    (komme aus der Zerspaner-Ecke)
                    Roland
                    • Hallodrius
                      • 07.10.2011
                      • 1327
                      • Anselm
                      • Wiesbaden
                      #130
                      Der Drucker von CTC hat auch so seine Schwächen.
                      Wenn ich im Jogmode die Achsen fahre klingt es nach verlorenen steps gelegentlich.
                      Das Heatbed stand schief,ließ sich aber einrenken. Jedoch ist der Temperatursensor defekt oder lose,ich habe noch nicht nachgesehen.
                      Bei Raumtemperatur habe ich angeblich 33-47°C.
                      Dass der Extruder probleme hat mein PLA zu ziehen habe ich ja schon gesagt.
                      Die Mängelliste hab ich mal dem Händler geschickt, ich biin gespannt was er sagt.
                      Anselm
                      Devo 8s / DX6i
                      • athome
                        sudar.ch
                        Onlineshop
                        • 14.04.2009
                        • 801
                        • Lukacs
                        • Aargau (Schweiz)
                        #131
                        Das wird gerade im cnc-area Forum gemacht. Hab dich schon lange nicht mehr da gesehen
                        Gruss Lukacs
                        Homepage:
                        http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
                        • King-Bobman
                          • 01.01.2011
                          • 192
                          • Roland
                          • T-Rex 700 E
                          #132
                          Ja, bin nur noch selten dort unterwegs.
                          Werde aber mal reinschaun.
                          Roland
                          • binolein
                            smartshapes
                            Hersteller
                            • 07.04.2007
                            • 1845
                            Den Vogel hab jetzt auch mal gedruckt. Das Foto ist doof.
                            Das Viech ist 9 cm hoch und hat 3 h 55 min bis fertig gderuckt.
                            Also:
                            Drucker: Protos V2
                            SW: Slic3r
                            Filamant: 3 mm ABS von German RepRap
                            Düse: 0,5 mm
                            Layer: 0,2 mm
                            Füllgrad: 30%
                            Extruder Temp: 252 Grad
                            Heizbett: 115 Grad
                            Geschindigkeiten:
                            Perimeter: 45 mm/s
                            Infill: 35mm/s
                            Solid Infill: 25 mm/s
                            Top Solid Infill: 20 mm/s
                            Alle anderen 30 mm/s
                            Das Ergebnis sieht gut aus.
                            Thorsten
                            smartshapes
                            • Steffen Schröck
                              • 02.06.2001
                              • 7112
                              • Steffen Schröck
                              #134
                              Hallo Thorsten,
                              jap, sieht gut aus!
                              Welche Tierchen hast du denn genau gedruckt? Haste vielleicht ne Thing Nummer? Dann lasse ich den Vogel morgen Vormittag auch mal rausschmelzen. Ich bin mal auf den Vergleich gespannt (soll keinefalls irgend ein "meins ist besser als deins" Projekt sein. Rein aus Interesse, da ich hier keinen Vergleich mit anderen habe.)
                              Steffen
                              • raptor-ea
                                • 13.04.2004
                                • 1882
                                • Renningen
                                #135
                                Mache gerne auch bei dem Vergleich mit, sobald mein bestellter Ultimaker eingetroffen ist.
                                Auf jeden Fall ein spannendes Thema!
                                Andreas
                                Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
