STL-Modelle zum Thema Modellbau
Das ist ein wichtiges Thema.
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #46
    AW: STL-Modelle zum Thema Modellbau
    Ich fliege manchmal auch bei Schnee. Da sinkt er mit dem Heck immer ein. Deshalb der Gedanke mit den Bärentatzen.
    Ich fliege auch bei Schnee. Und hatte den Gedanken schon vor Jahren. Habe mir an die UH-1B die Bärentatzen dran gebaut. Der Heli ist mit Bärentatzen mit dem gesamten LG bis zum Bauch eingesunken..
    Und das war ein leichter 250er...bei Minute 2:50 zu sehen.
    • Christian480
      • 23.06.2018
      • 492
      So hab mal was gebastelt. Zwischen den zwei Bügeln zur Befestigung wären jetzt 31mm. Außenmaße sind 60x50mm. Deine Skizze war recht dürftig. Kannst ja mal schauen, ob das passt
      • AKM
        AKM
        • 21.10.2017
        • 48
        • Memmingen
        #48
        das war noch nicht als Skizze gedacht!
        War nur mal um zu schauen, ob das überhaupt geht.
        Sieht optisch sehr gut aus!
        Allerdings steht das Rohr hinten nur 31 mm raus. Also müssten die Befestigungen enger zusammen.
        Vielen Dank vorab für Deine Bemühungen.
        • Christian480
          • 23.06.2018
          • 492
          Dann warte ich mal die Skizze ab
          Das Modell lässt sich jetzt leicht anpassen. Ich hatte es so gedacht, dass eine Befestigung vor die Kufe kommt und eine dahinter. Bei den realen Vorbildern sitzten die Teile ja auch nicht ganz hinten. Aber können natürlich auch beide hinter der Kufe sein.
          Zuletzt geändert von Christian480; 27.10.2019, 19:25.
          • AKM
            AKM
            • 21.10.2017
            • 48
            • Memmingen
            #50
            Der Vorschlag mit einer Schelle vor und eine hinter der Stütze ist gut. Das gefällt mir.
            Habe die Maße genommen und mache morgen die Skizze!
            • AKM
              AKM
              • 21.10.2017
              • 48
              • Memmingen
              #51
              habe jetzt eine Skizze gemacht. Eine Schelle vor und eine hinter der Stütze.
              Lässt Du dann für die Stütze eine Aussparung?
              Herzlichen Dank!
              • AKM
                AKM
                • 21.10.2017
                • 48
                • Memmingen
                #52
                Sorry, die Stütze hat nur 16 mm Durchmesser!
                Grüße Andre
                • Helisalz
                  • 04.01.2016
                  • 23
                  Hallo Christian,
                  ich wäre an der.stl Datei für die Kufenbügel bzw. Landegestell sehr interessiert.
                  Ich fliege einen TRex500 regelmäßig.
                  Meine Email xxxxxxx@xxx.xxx
                  [mod]Bitte postet zu eurem Schutz hier im öffentlichen Forum nie eure EMail-Adresse.
                  Schickt die besser per PN (persöhnlicher Nachricht)[/mod]
                  Danke mfG Micha
                  Zuletzt geändert von JMalberg; 28.10.2019, 16:27.
                  • Christian480
                    • 23.06.2018
                    • 492
                    Versuchen wir das mal als ZIP. Sollte hoffentlich klappen.
                    Für die Bügel der Bärentatze habe ich unten Aussparungen für M2 Muttern reingemacht.
                    Konstruktion natürlich ohne Garantie
                    Druckt ihr selbst?
                    Gruß Christian
                    • Christian480
                      • 23.06.2018
                      • 492
                      Und hier noch das T-Rex 500 Landegestell.
                      • Christian480
                        • 23.06.2018
                        • 492
                        Sorry die Bärentatze war im vorherigen Post als .txt. Hier nochmal richtig.
                        • AKM
                          AKM
                          • 21.10.2017
                          • 48
                          • Memmingen
                          #57
                          Hallo Christian,
                          vorab vielen Dank!
                          Ich kann die Datei erst morgen im Geschäft anschauen (öffnen).
                          Ja, ich kann selber drucken. Melde mich hier mit dem Ergebnis.
                          Kann ich Dir Gutes tun?
                          Grüße Andreas
                          • Christian480
                            • 23.06.2018
                            • 492
                            Passt schon, ich habe Spaß an so etwas. Zeig uns das Ergebnis, wenn's fertig ist
                            • Helisalz
                              • 04.01.2016
                              • 23
                              Hallo Christian,
                              ich hab das Landegestell erfolgreich. Danke dafür !
                              mfG Micha
                              • AKM
                                AKM
                                • 21.10.2017
                                • 48
                                • Memmingen
                                #60
                                Hallo Christian,
                                anbei mein Probedruck. Größenentechnisch sieht das sehr gut aus. Sehr gute Arbeit!
                                Meinst Du kannst noch eine ßnderung anbringen, dass der Fuss in der Tatze verschwindet?
                                Grüße Andreas
