STL-Modelle zum Thema Modellbau
Das ist ein wichtiges Thema.
  • Christian480
    • 23.06.2018
    • 492
    AW: STL-Modelle zum Thema Modellbau
    Klar, da hatte ich gar nicht dran gedacht. Sag mir nochmal die Durchmesser von Rohr und Stütze. Laut der Skizze hat die Stütze 26mm, das kommt mir recht viel vor?
    Die Aussparungen für die Muttern hatte ich genau 4mm gemacht. Die werden beim Druck gerne zu klein. Kannst du ja mal nachmessen, dann passe ich das gleich mit an.
    Zuletzt geändert von Christian480; 29.10.2019, 18:21.
    • AKM
      AKM
      • 21.10.2017
      • 48
      • Memmingen
      #62
      Das Rohr von der Stütze ist 31mm lang und hat einen ø von 16,2mm.
      Loch für die Mutter ist nur 3,6mm.
      Rohr selber hat ø 12mm.
      Macht es Dir etwas aus, wenn Du die Tatze auf 75mm Länge vergrößerst.
      Sieht dann glaube ich besser aus und die Wirkung sollte dann auch größer sein.
      Sorry für die vielen Wünsche, aber wenn Du dir die Mühe machst, soll es auch perfekt sein!
      Danke und viele Grüße Andreas
      • Christian480
        • 23.06.2018
        • 492
        So ßnderungen sind gemacht. Hoffe jetzt passt alles
        EDIT: Die Datei ist jetzt auch als zip zu groß. Schick mir am besten deine Mail per PN.
        • AKM
          AKM
          • 21.10.2017
          • 48
          • Memmingen
          #64
          Hier die letzte und wie ich finde sehr schöne Version von unserer Bärentatze!
          Vielen herzlichen Dank an Thomas! Aber das hast Du super gemacht!!!!
          ...und bitte keine Kommentare, dass das Vorbild nie im Schnee gelandet ist - mein Modell schon.
          Bilder folgen!
          • Christian480
            • 23.06.2018
            • 492
            Hab mir gestern mal eine kleine Löthilfe für XT90 gemacht. Passt für Stecker und Buchsen. Auf die freie Fläche kann man bei Bedarf noch was schweres drauf stellen.
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              #66
              Hallo Christian,
              coole Sache aber kennst du das -->>
              Die gibts für 10€
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
                Die gibts für 10€
                Stinkt aber nicht gegen "Selbst gemacht" an
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  #68
                  Verstehe ich ;-) war nur ein Tipp.
                  • Christian480
                    • 23.06.2018
                    • 492
                    Genau
                    Und hat nur ein paar Cent gekostet und war direkt zur Verfügung
                    • Paramedic_LU
                      • 11.07.2007
                      • 1511
                      • Demian
                      • Airfield: MFSV Schallodenbach
                      #70
                      Ich habe aktuell ein Problem mit einer STL Datei.
                      Selbst habe ich keinen Drucker. Ein Bekannter der mir das ausdruckt kommt mit der STL von der Größe her nicht hin, und bräuchte ein Step-File.
                      Ich hab schon ein paar Programme probiert (Freeware), aber da funktionierte es nicht.
                      Könnte mir jemand die STL Datei in eine Step Datei umwandeln?
                      Baubericht: BK-117 B2, DRF D-HTTT
                      • Asterix-007
                        • 28.03.2007
                        • 1494
                        • ulf
                        • Uetze
                        #71
                        Moin Micha,
                        schick mir die Datei und ich schaue was geht!
                        Ulf
                        • Christian480
                          • 23.06.2018
                          • 492
                          Nachdem mir heute an meinem T-Rex 150X die Carbon Heckfinne abgebrochen ist, habe ich mir fix eine neue gedruckt. Nachmachen erwünscht
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            #73
                            Versuchs mal mit Carbon-Filament. Sieht so aus:
                            • Christian480
                              • 23.06.2018
                              • 492
                              Bin mit dem PETG ganz zufrieden. Ist gut sichtbar am kleinen Heli, leicht und zäh.
                              • Bernhard Kerscher
                                • 26.04.2010
                                • 3318
                                • Bernhard
                                #75
                                Hab hier mal einen Deckel für die DX9 (gibt es auch ohne Initialen)
