Eigenbau Heli....oder, vom Zeichenbrett zum Erstflug.
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    #166
    AW: Eigenbau Heli....oder, vom Zeichenbrett zum Erstflug.
    Hallo Jungs ...erst mal Danke für die Blumen
    ...gerade mal die Kanten so lala geschliffen, dann mit Tesa zusammen geheftet.....
    passt alles suuuuper zusammen, selbst der Verlauf der "Kanzelkante" zum Bug
    @ Roland, schön das Du meiner Meinung bist
    das einklappbare LG ist nicht so schwer ....schaut Euch die Bilder von der Mechanik
    an, da wo ca. die Querstrebe ist, wir dann nach innen geklappt.
    Im eingeklappten Zustand sind die beiden CFK-Teile dann in Flugrichtung gepfeilt,
    liegen im Luftkanal...( Unterkante Rumpf )..sieht dann wie ein Spoiler aus
    Aber erst muß der neue Rumpf an die Mechanik angepasst werden, dauert sicher noch eine Weile
    Diese Woche ist wenig Zeit...aber das WE soll nicht so berauschend werden, mal schaun was geht
    Zuletzt geändert von Harald 365; 16.03.2015, 21:49.
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      #167
      rrrr...Bild einfügen gehet nicht mehr
      hab mal was kurz gepaintet
      die Bodenfreiheit liegt so bei 5 - 6 cm ....da wo die zwei roten Striche sind,
      kommen Scharniere ran....die Heckstreben werden wohl etwas schmäler !?
      ...das Heckrohr habe ich jetzt mal gelb eingezeichnet.
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        #168
        Ich bin mir sicher, dass Harald das hin bekommt!
        Wahrscheinlich wesentlich besser als ich!
        Und so wie ich die Sache sehe, weis der Harald schon längst, wie er es machen will und auch machen wird, hoffe ich zumindest!
        Lohnt sich bei dem Heli auf alle fälle!
        Roland
        Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
        Je originalgetreuer je besser!
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          #169
          Ja Roland, theoretisch klappt das LG schon ein ....aber Du weißt ja auch, Theorie und Praxis sind zwei paar Schuhe .....sollte aber so gehen wie ich es mir vorstelle.
          Und genau aus diesem Grund habe ich auch nochmal eine neue Form gemacht ...
          will nächstes Jahr nicht nochmal anfangen
          Wenn ich dieses Jahr ein paar Stunden weniger zum fliegen komme, dafür nächstes Jahr den Heli schon 100%tig fertig habe, ist es OK
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            #170
            Hallo Leute, so ein bisschen was ging
            Da ich diesmal mit/bei der Klebenaht was anders gemacht habe, hier die Bilder
            Sicher erinnert sich der ein oder andere an die ABS-Rümpfe von den RC-Booten..
            ( Ober/Unterschale ) .. die Oberschale war an der Klebenaht etwas größer und konnte
            so einfach auf die Unterschale gelegt und verklebt werden.
            So habe ich es diesmal auch gemacht ...nur mußte ich noch mit schmalen
            Balsaholzstreifen etwas nachhelfen, da ja kein winkeliger Anschlag da ist.
            Bild 1 ... einfach mit Wäscheklammer anheften und ausrichten, dann ankleben
            Bild 2 ... Balsastreifen soweit wie eben für´s Unterteil benötigt wird
            Bild 3 ... schon mal mit Tesa zusammen geheftet
            Bild 4 ... Innensanschicht
            Bild 5 ... Halter für den Rumpf - Chasismitte
            ( besteht aus zwei kleinen 1mm CFK-Teilen, fest an die Seitenplatten geklebt, und
            das der Rumpf sauber sitzt, eben Balsaauflage )
            Bild 6 ... Halter am Ende der Akkurutsche
            ( am Heckrohr wird der Rumpf angeschraubt... auch, so ist es jetzt mal geplant,
            am Boden wo das LG sich befindet )
            Bild 7 ... Akkuwechsel und Stecker zusammenstecken sollte hier kein Problem sein
            Bild 8 ... Ansicht von oben
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              #171
              so, hier der fast fertige Rumpf für mein Alligator
              Bild 1 - 6 ... Kommentarlos
              Bild 7 ... Kanzelbefestigung hinten...besteht aus mehrfach verklebtem Balsaholz...
              bisschen zurecht geschliffen und versiegelt mit Sek.Kleber...Kunststoffschraube M3...
              ( ich kann sogar den Rastmoment einstellen )...vier kleine Schräubchen die zur
              zusätzlichen Befestigung dienen fehlen auf den Bildern noch, sind aber jetzt schon verbaut.
              Bild 8 - 9 ... Kanzelbefestigung vorn, einfach einschieben und gut ...ebenfalls mehrfach verklebt und versiegelt mit Sek.Kleber
              Das ganze ist so stabil, das ich den ganzen Rumpf, an der Kanzel hebend, wegtragen kann. Die Querstreben an der Kanzelunterseite kommen wieder weg, wird was anderes gemacht.
              Bild 10 ... von unten
              Diese Woche werde ich den Rumpf an die Mechanik anpassen / schrauben, ob´s
              zum lackieren noch reicht ??....denke aber spätestens nächste Woche gibt´s
              Farbe
              ps. bis auf die paar Spachtelflecken, ist an dem Rumpf NULL Spachtel, und die paar
              sind auch nur durch meine Unachtsamkeit entstanden
              Aber da es sicherlich noch einen zweiten..( oder sogar dritten ) ..gibt, soll das
              mal so OK sein
              Gewicht ist jetzt so exakt 350 Gr., geht zwar noch was weg...kommt aber auch noch was dazu, denke mit 400 - 450 Gr. ist incl. Farbe dann gut !?
              Auch muß ich an der Holzform die ein oder andere Rundung nacharbeiten, so was
              kommt leider erst bei der gezogenen Form richtig zum Vorschein.
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                #172
                eins habe ich noch.....was zum schmunzeln
                wie habe ich den Rumpf bei dem Bild befestigt ??
                • Onkel Marmann
                  Onkel Marmann
                  #173
                  Würde sagen, du hast ihn mit der "Perspektive befestigt"...der Rumpf steht einfach auf der Wiese
                  Was hab ich jetzt gewonnen??
                  • Husi
                    • 11.01.2007
                    • 117
                    • Mirko
                    • Darmstadt
                    #174
                    mit einem Magnet?
                    Mach weiter so, ich lese deinen Bericht sehr gerne!
                    Mirko
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      #175
                      Nüscht ...da falsche Antwort
                      ein Bruchteil vorm Auslöser drücken kam eine Windböe der Paniksprung hat den
                      ersten Absturz nicht mehr verhindern können ....ist aber nichts passiert!
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        #176
                        Hallo Mirko, danke ....ich werde mich bemühen
                        • Onkel Marmann
                          Onkel Marmann
                          #177
                          Puh, das ist ja echt krass....
                          Gott sei dank....aber super Schnappschuss und zugleich der Beweis, dass der Rumpf von der Gewichtsverteilung gut ausbalanciert ist ;-)
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            #178
                            der passt fast ..so ca. 2-3 cm von der Rotorwelle weg, nachher muß es aber
                            passen, wenn er montiert ist ....den LiPo brauchte ich nur als Ballast, das er
                            gerade steht.
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              #179
                              Heute war
                              ich war selber so überrascht wie der Rumpf und die Mechanik sauber zusammenpasste .....und das obwohl alles frei gemessen und stellenweise
                              auch Auge mal Pi gemacht wurde.
                              Auch ist die Montage sehr einfach
                              Bilder gibt´s wenn das LG dran ist
                              • Hubschrau(bär)
                                Hubschrau(bär)
                                #180
                                Harald, ich sag, messen kommt von Mist und Luft kann man nicht sehen.
                                Ich bin auch ohne Bilder schon begeistert, Glückwunsch zur Vermählung.
                                Schieb mal ein Stück Torte rüber.
                                Gruss Jörg
