Eigenbau Heli....oder, vom Zeichenbrett zum Erstflug.
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    #256
    AW: Eigenbau Heli....oder, vom Zeichenbrett zum Erstflug.
    Hallo an Alle, so die neuen Blätter ( s.Bilder ) sind heute endlich angekommen.
    Lieferzeit EINE Woche, hat aber nicht SP verbockt, sondern der Paketdienst!
    Da ich ja, was Rotorblätter angeht, bald eine Phobie habe ....wurden die erst mal
    gewogen und ausgependelt, soweit alles OK:
    Also ab zur Flugwiese....und siehe da... seidenweiches Hochlaufen ...keine Vib´s, eine Umdrehung mußte ich die Blattspur nachstellen, dann war´s gut
    Warum jetzt Spinblades und keine Helitec mehr, kann man hier nach lesen
    -> Neue Blätter aus der Spur - Seite 4 - RC-Heli Community
    Es sind zwar jetzt nur 700er Blätter, soll aber vorerst mal OK sein...
    mal schaun wieviel cm es ( mehr zum Heck ) braucht um auf 800er aufzustocken
    Natürlich, was ich aber schon befürchtet habe, ist ein leichtes aber nicht
    unangenehmes zwitschern zu hören
    @ Mucki, der Tipp mit der höheren Gaskurve war gut, war heute ja deutlich wärmer
    als Neulich, auch bin ich länger rumgeschwebt....sollte also Ok sein
    Regler war heute leicht lauwarm....Motor ??..vielleicht 40 - 45 °
    Nette Nebeneffekt, durch die SP hat er 150 Gr. weniger an Gewicht
    wobei die einen Ticken mehr Drehzahl vertragen könnten!?
    Werde ich aber sehen wenn der Rumpf wieder dran ist.
    Jetzt werde ich noch zwei - drei Flüge ohne machen und dann kommt der
    Rumpf wieder dran.
    Da die Blätter jetzt etwas kürzer sind, reicht mein Blattcaddy nicht mehr an die zwei
    äußeren rann .....Abhilfe s. Bild 2
    Wenn ich an die verlorene Zeit, den Aufwand und den Schaden wegen den Helitec denke, könnte ich natürlich ko...en, aber man soll ja nach vorne schauen
    Hoffe ich kann Euch bald mein Alligator ganz zeigen
    • HeliTec2002
      helitec-online.de
      Onlineshop
      • 22.03.2003
      • 108
      • Kai
      #257
      Hallo Harald,
      danke für diesen letzten Beitrag, dieser Zeigt mir, dass ich schon damals Recht hatte und Deine Eigenbau Mechanik vermutlich nicht mit schweren Blätter zurecht kommt. Wenn Du damals schon auf mich gehört hättest, hättest Du keine Zeit verschwendet und müsstest nicht so schlecht über mich schreiben!
      Ich versuche immer meinen Kunden zu helfen, leider hat das bei Dir nicht funktioniert. Gut gemeinte Ratschläge kamen bei Dir nicht an und somit war es dann auch gut, das ich Dich aufgefordert habe, mir meine Blätter zurück zu senden.
      Ich werde hier nicht die ganze Geschichte schreiben, sonst würdest Du dabei wohl echt schlecht aussehen.
      Also, lass es gut sein und erfreue Dich an Deinem Projekt,
      Kai Rathmann
      HeliTec-Der Blattschmied
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Holla die Waldfee, ich denke es wäre besser gewesen Du hättest Dir diesen Beitrag verkniffen, denn jetzt steht Harald auch nicht besser da.
        Egal was zwischen euch ist oder war, aber macht das bitte auf andere Weise aus, da es nur euch beide betrifft.
        Zuletzt geändert von Klaus O.; 11.05.2015, 22:52.
        Gruß Klaus
        • Hubschrau(bär)
          Hubschrau(bär)
          #259
          Bild 2 ist gut
          Notfalls helfen, Kabelstrappen, doppelseitiges Teppichklebeband usw.
          wie es beim Basteln eben ist
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            #260
            Hallo Kai, meine Mechanik ?? so so
            Dann erklär uns doch mal bitte warum mein V1 750 mit Deinen 620/43 und Deinen
            720/53, jeweils S-Schlag fliegt!...und zwar ohne Vib´s!
            Video zu den 620/43
            Video zu den 720/53
            die 720 wurden einfach montiert und geflogen!
            Erst mit den 740/53 fingen die Vib´s an und ich glaube kaum, das es wegen 2 cm
            mehr am Blatt zu solchen unfliegbaren Vib´s kommt.
            Das gleich Spiel ging beim jetzigen Heli auch so los, die 620er liefen Top...dann
            die 740er montiert und der Heli hatte schon Vib´s beim Hochlaufen.
            Hier das Video davon
            Nachdem ich dann nochmal die Blätter gewuchtet habe und auch nochmal
            untereinander getauscht habe, ist mir hierbei der unterschiedliche Blattspurlauf aufgefallen.
            Was ja, laut Deiner Aussage nicht der Fall sein kann / darf, ist er auch ohne Vib´s geflogen!
            Ergo waren / sind die Blätter nicht zu schwer für meine Mechanik!...warum auch?
            ... wenn die Mechanik dafür ausgelegt ist und auch sauber aufgebaut ist passt das!
            Wenn aber eine Blattwurzel nicht passt...( Du erinnerst Dich an unser Tel Gespräch...
            mit den 1 cm Unterschied an den Blattspitzen )...kann die beste Mechanik nichts dafür!
            Natürlich habe ich auch, vor den heutigen Flug, die Blattspitzen der SP gemessen,
            1mm an einem Blatt!
            Und der Flug heute war dann auch der Beweis das die Mechanik nichts hat.
            Zudem schreibe ich nicht schlecht über Dich!....dazu haben wir einen zu guten Kontakt gehabt ....es ging um die 740er Blätter und nicht um die
            Person Kai.
            Welche Geschichte mich also schlecht aussehen lassen soll, würde mich dann
            doch interessieren
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              #261
              @ Hubschraubär...das ist schon wieder anders gelöst ...ohne Klettband
              @ Klaus, soll sich jeder sein eigenes Bild davon machen!....ich hege keinen Groll
              gegen Kai / Helitec.....nur mit den zwei Sätzen 740er Blätter hatte was nicht gepasst
              Denke ich konnte es anhand von den Video´s etwas verdeutlichen !?
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                doch interessieren
                Sorry Harald,
                ich habe Dich immer sehr geschätzt, aber jetzt stellst Du Dich auch nicht besser.
                Regelt euren Quatsch anderweitig, da es hier niemanden interessiert.
                Gruß Klaus
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  #263
                  Klaus, tut mir leid, wenn Du das in den falschen Hals bekommen hast!
                  Aber ich wehre mich gegen falsche Anschuldigungen!....auch wenn das hier,
                  wie Du richtig schreibst, nichts zu suchen gehabt hätte
                  Von meiner Seite wäre die Sache gegessen gewesen
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    #264
                    Schade,um diesen genialen Trade!
                    Fehler macht jeder mal, aber es ist eine Sache, die Ihr unter Euch ausmachen solltet!!!!!!!!!!!!!!!
                    Roland
                    Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
                    Je originalgetreuer je besser!
                      • 22632
                      In diesem Sinne:
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        #266
                        In diesem Sinne:
                        Genau
                        das mit dem Bladcaddy habe ich ja schon gestern kurz angesprochen
                        ist ein einfacher Schaumstoff, somit sind die Blätter gut eingepackt und
                        man kann den Heli am mittleren Blatthalter bequem tragen
                        Bild 1 -2 ...
                        zudem habe ich dem Heckriemen noch einen zweite Führung gegönnt, da er
                        in bestimmten Drehzahlbereichen, leicht ans Heckrohr anklopfte.
                        Bild 3 ...
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          #267
                          Halo an Alle, heute habe ich nochmal ein paar Akkus verflogen
                          Die Einstellungen bleiben jetzt vorerst so, den Heli Mod. ( Sanftanlauf + Gov.)
                          habe ich wieder auf Air Mod. umgeprogt....die 30 Sek zum Hochlaufen waren mir zu lang.....hackt jetzt halt ein bisschen beim hochschalten
                          Der Regler wurde noch auf 8 KHz gestellt, was dem BL glaube ich etwas zu Gute kommt !?
                          Drehzahlen sind ( rein rechnerisch ) ca. 800 / 900 / 1000 U/Min, das werde ich
                          auch so belassen, reicht vollkommen
                          Video schaut Ihr am besten über YT, mittlere Bildgröße mit 1080 HD an
                          auch verfälscht die Nasencam. den Sound , das schöne tiefe Blattbrummen von
                          einem 700er kommt nicht rüber
                          Die Landekufen werde ich jetzt noch ersetzten ( CFK ) ist schon da, dann geht´s
                          ab in den Rumpf
                          Zuletzt geändert von Harald 365; 14.05.2015, 21:08.
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            #268
                            Abschluß
                            Bild 09 ... gelbe bzw. blau Linie stellt für den jeweiligen Akku Typ ( 3 oder 4 Amp )
                            die Schwerpunkt Linie dar
                            Da der neue BL etwas kürzer ist, werde ich hier an der Form noch ein bisschen
                            was machen.....Strömungskanal oder so !?
                            Zuletzt geändert von Harald 365; 17.05.2015, 14:59.
                            • Djuke
                              • 13.03.2015
                              • 37
                              • Micha
                              #269
                              • Harald 365
                                • 17.08.2011
                                • 3667
                                • Harald
                                • MFC Neu-Ulm
                                #270
                                und noch ein paar auf´m Hartplatz
                                was jetzt noch fehlt, ist der Dreiblatt Heckrotor. Das dauert aber noch, da die Blätter
                                erst bestellt worden sind
