[Lötstelle] Bräuchte mal Feedback
  • Vicente_cgn
    • 19.03.2009
    • 635
    • MFV Dorsfeld, Kerpen
    AW: [Lötstelle] Bräuchte mal Feedback
    Zitat von Nikom Nam Un Beitrag anzeigen
    Bestellung ändern und mit Paypal die Differenz nachzahlen, geht normalerweise problemlos.
    Ist doch schon in der Mache ...
    • Ronnsens
      Ronnsens
      Zitat von Piroflip21 Beitrag anzeigen
      Ich habe das so gemacht, dass ich das Kabel hinter den Steckern 3mm abisoliert habe und die bec Leitung da auf das blanke Kupfer gelötet habe. Dadurch werden die Kabel nur minimal steifer, aber die Lötstelle ist sicher.
      Danke für den Hinweis.
      Ich habe bisher auch immer die BEC Kabel AUF den Stecker gelötet.
      Werde es jetzt so machen wie du es beschrieben hast
      • Unrealos
        Flugschule Modellflug360
        • 02.05.2012
        • 856
        • Heiko
        • Lauf an der Pegnitz
        Zitat von Vicente_cgn Beitrag anzeigen
        Es geht hier um einen 14s Antrieb für 'n Logo 800 Xxtreme - da bin ich unsicher ob's nicht den kompletten Kabelquerschnitt für Regler und BEC benötigt. Prinzipiell schleife ich die verzinnten Kabel jedoch auch zurecht wenn sie nicht in den Lötkelch passen - soweit passt das schon!
        Ja der Kabelquerschnitt bleibt Dir trotzdem erhalten. An der Stelle an der du wegschneidest, kommt ja das andere Stück Kabel hin + Zinn. Im Endeffekt werden die Lötstellen vom Querschnitt meist deutlich dicker als unter der Isolierung.
        • Muki19
          • 06.08.2008
          • 2579
          • Matthias
          Du kannst dir auch ein Teelicht oder Kerze unter den Stecker machen, das hilft ungemein die wärme im Stecker zuhalten, dann brauchst du da keine größere Spitze.
          Außerdem brauchst du dann auch ein lkötkolben der ordentlich Leistung hat und dann die wärme nachschiebt. Oft ist es so sobald du anfängst zu löten wird das ding zukalt weil erstmal die ganze wärme ins kabel und stecker geht...
          Wenn du solche dicken Sachen lötest, solltest du sie abkühlen lassen und mit hilfe so einer Kerze nochmal heiß machen das die stecker wieder lose sind, dann hast du die Gewissheit das alles nochmal heiß war.
          ansonsten mache ich immer zuerst den stecker einzeln mit Lötzinn voll und anschließend wird das kabel in die warme suppe getaucht (vorher das kabelende verzinnen). dann solange Hitze reingeben bis du oben am stecker neues Zinn schmelzen kannst (lötspitze unten dranhalten) es bringt dir nix neben der lötspitze das Zinn zuschmelzen, dadurch kommen halt deine "Klebestellen" zustande.
          wenn deine stecker so ein loch haben, machst du das nach oben und schmelz dann das Zinn an dem loch bis der stecker voll gelaufen ist.
          wenn du stecker mit federkorb hast oder schlitz, must du den federkorb/schlitze nach oben geneigt lassen, sonst könnte es passieren das sie mit Zinn verklebt werden und dann kannste sie wegschmeißen...
          Zuletzt geändert von Muki19; 11.04.2015, 06:43.
          Radikal G20FBL
          800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
          MZ-24 Pro
          • DJBlue
            • 12.08.2010
            • 3330
            • Thilo
            • Kempten und Umgebung
            Hier noch ne kleine Anleitung zum Löten und beurteilen der Lötverbindungen:
            klick mich
            DJBlue´s Wix-Page
              • 22636
              Sorry, geht gar nicht. Kerzenwachs verrusst dann den Stecker und er ist dann kaum noch sauber zu bekommen.
              Dicke Lötspitze ist mEn die beste Lösung... und richtig löten!
              • Vicente_cgn
                • 19.03.2009
                • 635
                #22
                Hi Muki!
                Dank Dir für den Hinweis aber es wundert mich schon etwas. Ich sehe immer zu Zinn und Lötkolben nicht aneinanderzubringen sondern mit dem Lötkolben erhitze ich immer die zu lötenden "Werkstücke" an welchen ich dann das Zinn zum Schmelzen bringe. Das ist die erste Regel die ich gelernt habe und so habe ich es auch mit den BEC-Kabeln gemacht. (siehe auch mein Post aus 2011)
                Wieso daß dann trotzdem nicht sauber geworden ist: keine Ahnung!
                • Bibo1983
                  • 02.03.2015
                  • 74
                  Zitat von Unrealos Beitrag anzeigen
                  Zwei Verbesserungsvorschläge:
                  1. Du kannst von deinem dicken Kabel mit der Schere ein paar Litzen wegschneiden.
                  HeiKo
                  Das würde ich nicht machen. Das ist Querschnittsverjüngung und erhöht den Widerstand, somit den Spannungsfall und reduziert die max. Belastbarkeit. Die Temperatur erhöht sich.
                  Ist in der E-Technik streng verboten einzelne kleine Litzen abzuschneiden!!!
                  Martin
                  Goblin 500 mit BRAIN, YGE120, Savox-Servos und Quantum 4120
                  Blade 200 SR X
                  • AndiG2
                    • 26.07.2013
                    • 67
                    • Main Kinzig Kreis
                    #24
                    Aber auch nur dann, wenn sich der Querschnitt wirklich effektiv verringert. Wenn der Querschnittsverlust mit Lötzinn kompensiert wird, gibt es keine Widerstandserhöhung.
                    Gruß Andreas
                    Blade nano cpx BL, 130X, 300(MH)X, Oxy 3, Align450L-TM1000, Chase 360-TM1000; DX9
                    • SoloPro
                      • 09.01.2011
                      • 2209
                      • Norbert
                      #25
                      Ich habe für solche Loetarbeiten einen 100Watt-Loetkolben. Damit brauche ich nur wenige Sekunden für so eine Loetung. ßber die Kabel wird so nur sehr wenig Wärme auf z.B. den Regler übertragen.
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #26
                        Die fette Lötspitze ist ein guter Anfang. Spitzen "für erhöhten Wärmebedarf" nennt sich sowas(verwende ich auch), und wenn du sowas fettes lötest kannst du auf 400-450° raufgehen. Das Lötzinn oxidiert dann sehr schnell und das Flußmittel geht bald flöten, aber dafür bekommst du schnell genug die Wärme dorthin.
                        Die Verbindung am Massekabel ist Schrott. Gegenüber vom Massekabel ist der Stecker schön verzinnt, löte das Kabel dort ran.
                        Du könntest das BEC natürlich auch am Regler anlöten, aber das würde ich eher lassen, zumindest wenn man kein Profi am Lötkolben ist
                        Ich würd mit ein paar fette Kabel und Stecker besorgen und ein bissl üben, bevor du an das "gute" Objekt gehst.
                        Und nochwas, wie bereits erwähnt, Kerzen oder sowas haben da nix verloren. Ruß ist eine tolle Antihaft-Beschichtung. Lötkolben, Lötzinn, fertig. Spitze etwas verzinnen damit du die Oberfläche, die Kontakt hat, vergrößerst, auf den Stecker, wenn der Stecker soweit ist Zinn auf den Stecker, das Zinn muß sofort verlaufen, dann drauflöten.
                        • crosser88
                          crosser88
                          #27
                          für die RDS80 gibt es auch eine 8mm Spitze.
                          • crosser88
                            crosser88
                            #28
                            Zuletzt geändert von Gast; 12.04.2015, 00:18.
                            • Muki19
                              • 06.08.2008
                              • 2579
                              • Matthias
                              das passiert doch nur, wenn du es direkt in die flamme halten tust. wie gesagt ca. 4cm abstand lassen und alles ist gut. einfach mal probieren...
                              Radikal G20FBL
                              MZ-24 Pro
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #30
                                Wir löten hier Elektronik, keine Dachrinnen oder Heizungsrohre. Flammen sind Tabu. Maximal um ne Zigarette anzuzünden
                                Gaslötkolben sind übrigens auch nix. Die kann man nicht ordentlich regeln.
                                Und ja, notfalls löte ich auch mit einem Nagel und Feuerzeug. Aber wir haben hier keinen Notfall.
                                Zuletzt geändert von mukenukem; 12.04.2015, 13:44.
