[Lötstelle] Bräuchte mal Feedback
AW: [Lötstelle] Bräuchte mal Feedback
Glaubst nicht ? Ist schon einige Jahre her bei einem ServiceeinsatzZitat von DJBlue Beitrag anzeigenzeigen!!!
Muss mal ein Video machen
Wenn Lötzinn in die Lamellen läuft heißt es üben
Hallo zusammen!
Ich wollte Euch noch kurz zeigen wie die Lötung hinter dem Stecker nun aussieht.
Hier war das Level gleich nochmal ein bisschen höher da neben dem BEC-Kabel auch die Masse für die Kapazitätsmessung mit angelötet werden mußte.
Vor dem Löten:
Nach dem Löten:
Und hier noch von der anderen Seite:
Viele Grüße,
Thomas
Sieht schon ganz gut aus, Vicente.
Im Idealfall noch ein bisschen mehr Lötzinn verwenden und trachten, dass die Lötstellen glatt wie ein Babypopo sind und nicht runzelig wie ein alter Mann!
Piroflip21
Nö Taumel. Viel hilft nicht viel. Alles was drauf kommt, wenn das Zinn schon durchgelaufen ist, ist zusätzliches GewichtZitat von Taumel S. Beitrag anzeigenSieht schon ganz gut aus, Vicente.
Die Lötstelle sieht gut aus.
EDIT: ich sehe gerade, dass da noch ein bis zwei Drähte rausstehen. Da könntest du vllt doch noch mal Hand anlegen...
Die sind natürlich abgefeilt worden bevor ich den Schrumpfschlauch drübergezogen habe!Zitat von Piroflip21 Beitrag anzeigenEDIT: ich sehe gerade, dass da noch ein bis zwei Drähte rausstehen. Da könntest du vllt doch noch mal Hand anlegen...
Wo wir gerade nochmal beim Thema sind:
Ich muß noch das Kabel des Brushless-Drehzahlsensors vom Unisens an eines meiner Motorkabel löten.
Sehr elegant finde ich dabei die Lösung die im UniLog-Handbuch auf Seite 16 gezeigt wird:
Es gilt also, eine 2mm Buchse direkt auf die Buchse des Regler-Motoranschlusses zu löten. Es gibt einfachere Lösungen, das ist mir bewußt aber dennoch würde mich interessieren wie man so etwas bewerkstelligt.
Wie würdet Ihr hier also vorgehen? Beide Buchsen zusammen erhitzen, wie gewohnt das vorverzinnte Reglerkabel in die vorverzinnte Buchse einführen und dann einfach Lötzinn zwischen die beiden Buchsen laufen lassen? Zur Vereinfachung könnte man die beiden Buchsen ja zuvor noch mit einer dünnen Drahtschlaufe zusammenbinden.
Viele Grüße,
ThomasAngehängte Dateien
also für die "Steuerleitungen" könnt ihr das auch ganz einfach ohne Löten machen - einfach einen Steckerstift an das dünne Kabel anlöten und diesen dann schräg in die Silikonleitung einstechen, Tesa drum - und fertig
Das funktioniert aber wirklich nur bei Steuerleitungen (mit wenig oder keinem Stromdurchfluss)
Grüße Stephan
Also dann lieber Steuerleitung länger abisolieren, einmal blank um Stecker wickeln, Schrumpfschlauch drüber und zusammenschrumpfen...
Gruß AndreasBlade nano cpx BL, 130X, 300(MH)X, Oxy 3, Align450L-TM1000, Chase 360-TM1000; DX9
Dank euch für Eure Ideen - aber wie geschrieben: ich finde gerade die Lösung aus der UniLog-Anleitung sehr elegant und wüßte gerne wie man das am geschicktesten realisiert.
Am einfachsten wäre es, die Steuerleitung direkt mit dem Motorkabel in der Buchse zu verlöten (Platz reicht aus) aber hier geht's mir rein darum wie man sowas wie auf dem Bild verlötet.
Piroflip21
Zitat von Vicente_cgn Beitrag anzeigenDank euch für Eure Ideen - aber wie geschrieben: ich finde gerade die Lösung aus der UniLog-Anleitung sehr elegant und wüßte gerne wie man das am geschicktesten realisiert.
Das wunderbare ab Steckern ist, dass sie sich überall löten lassen
Ich würde die 2mm Buchse einfach auf der ganzen Länge an den anderen Stecker anlöten. Quasi Rücken an Rücken.
An diesen Steckern gibt's ja so gut wie keine Belastung was Knicken oder ständiges an und abstecken angeht. Dann Schlauch drüber und fertig
Piroflip21
Sieh mal. Das habe ich gerade in 2 Minuten für dich gebraten.
Ist nicht schön aber es geht 100%
Du musst die beiden Stecker aneinanderhalten mit einer "dritten Hand"
Dann kannst du das Lot in die Kerbe zwischen den beiden Steckern legen und verlöten, wenn beide Bauteile genug Hitze haben. Einschrumpfen fertig.
Nur mut
Wenn man das nicht zwischen Tür und Angel macht und neue Stecker nimmt, sieht das bestimmt klasse aus und ist ne saubere Lösung.Angehängte Dateien
Piroflip21
Bild 2Angehängte Dateien
