China Fräse 6040, Inbetriebnahme, Test und Verbesserung
  • Hanss Axel
    • 25.02.2012
    • 2539
    • Axel
    • Yokohama / Japan
    #121
    AW: China Fräse, Inbetriebnahme, Test und Verbesserung
    Hi Martyn,
    dank dir.
    Und ja, der Luefter hat soweit fuktioniert. Gab aber Verbesserungspotential.
    Der Durchmesser war zu klein und mehr Fluegelraeder haette er gebrauchen koennen. Ebenso war die Form der Fluegel nicht optimal.
    Ich war mir zu Beginn nicht sicher was passiert, wenn sich das Teil mit 24000 1/min dreht. Daher hab ich ihn erstmal etwas kleiner im Durchmesser gemacht. Er haette ja explodieren koennen.
    Aber: er hat trotzdem ne schoene Staubfontaene aus dem Auslass geblasen.
    Als ich dann angefangen habe einen verbesserten Luefter zu konstruieren, hab ich zeitgleich auch die Haube gebaut.
    Und jetzt brauch ihn nicht mehr.
    Ein STL-File hab ich nicht. Ist ne svg-Datei.
    Einfach die einzelnen Bereiche untersachiedlich tief fraesen und das innerste Loch natuerlich komplett durch.
    P.S. Wie kann ich eine .svg-Datei hochladen?
    Gruss, Axel
    NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
    Forza 450EX; Forza 700;
    T14SG
    • Hanss Axel
      • 25.02.2012
      • 2539
      • Axel
      • Yokohama / Japan
      #122
      habs mal als PDF angehaengt
      T14SG
      • Floh
        • 26.12.2007
        • 38
        • Florian
        #123
        zur Not denke ich über einen externen Anbieter Dropbox, Onedrive, etc.
        Vielen Dank!!!
        • Hanss Axel
          • 25.02.2012
          • 2539
          • Axel
          • Yokohama / Japan
          #124
          AW: China Fräse 6040, Inbetriebnahme, Test und Verbesserung
          Hi Leute,
          Wollte mal wieder etwas über die China-Fräse berichten
          Sie tut nun schon seit einiger Zeit noch immer zur vollsten Zufriedenheit ihren Dienst. Aber es gibt doch noch eine Verbesserung die ich euch nicht vorenthalten möchte.
          Die komplette Kontrolle nur über den PC ist manchmal etwas nervig.
          Daher hab ich mich entschlossen der Maschine eine eigene Kontrolleinheit zu verpassen.
          Auf den Bildern sieht man wie ich mir das vorgestellt habe: (von Links nach Rechts)
          - Handrad um die einzelnen Achsen von Hand zu fahren
          - gelber Drehknopf (6 Stufen-Schalter) Einstellung des Vorschubes pro Umdrehung des Handrades
          - Darunter Null-Punkt setzen der einzelnen Achsen
          - Die drei grünen Taster oben sind für die Achs-Auswahl (X-Y-Z)
          - darunter die gelben Potis: Links: Drehzahl Spindel; Rechts: Vorschub im Programm. (Während der Bearbeitung). Jeweils 0-100%
          - Dann in Rot und Grün die Taster jeweils: Spindel AN-AUS; Programm START-STOP
          Jetzt fehlt nur noch die Verkabelung!
          Gruß, Axel
          T14SG
          • Hanss Axel
            • 25.02.2012
            • 2539
            • Axel
            • Yokohama / Japan
            #125
            Verkabelung ist abgeschlossen.
            Die Kontrolleinheit wird mit Magneten an der Fräse befestigt. So kann ich sie nach Bedarf abnehmen und auf den Arbeitsplatz stellen. Denke zwar nicht das ich das tun werde, aber wer weis. So bleib ich flexibel.
            Aus diesem Grund habe ich auch ein Kabel verwendet und die Einheit nicht fest verdrahtet.
            Als Kabel hab ich ein Parallel Kabel und Stecker genommen. Die gibts recht günstig und haben genügend Anschlüsse, da alle Taster und Schalter direkt an die Steuerung angeschlossen werden.
            Der nächste Schritt ist nun, die andere Seite des Kabels mit dem Arduino-Mega zu verbinden.
            Gruß, Axel
            T14SG
            • Hanss Axel
              • 25.02.2012
              • 2539
              • Axel
              • Yokohama / Japan
              #126
              Hab jetzt alles mal provisorisch angeschlossen um die Funktion zu testen.
              Dabei fiel mir auf, daß es Sinn macht auch zu wissen welche Achse man angewählt hat.
              Also hab ich noch 3 LED-s eingebaut die mir das jetzt anzeigen.
              Verzeiht mir auch das nicht alle Kabel mit Schrumpfschlauch versehen sind. Der ist mir ausgegangen.....
              Ansonsten funktioniert alles wie gewollt.
              Am Handrad kann man nun einstellen wie schnell der Vorschub ist.
              Eine Umdrehung gleich eine Umdrehung vom Motor.
              Eine Umdrehung gleich zwei Umdrehungen vom Motor.
              Usw...
              Spindel starten/stoppen, Nullpunkt setzen, Vorschub regeln, Spindeldrehzahl, alles wunderbar.
              Jetzt muss es nur noch eingebaut werden.
              T14SG
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                #127
                Ich bewundere Menschen, die sich bei dem Kabelsalat noch auskennen!
                Grüsse Robert
                • Hanss Axel
                  • 25.02.2012
                  • 2539
                  • Axel
                  • Yokohama / Japan
                  #128
                  Hallo Leute,
                  ich schreib mal wieder was über meine billig "China-Fräse".
                  Gerade bin ich dabei mir wieder einen Stirling Motor zu bauen.
                  Dazu benötige ich einige Alu- und Messingteile die ich mir auf dieser Fräse erstellen möchte.
                  Beim fräsen der Ständer des Motors durfte ich dann feststellen, daß eine Schmierung beim fräsen von Metal nicht gerade unvorteilhaft ist.
                  Ich hab mich also auf die Suche nach einer Schmierung gemacht und mir wurde sehr schnell bewusst, das eine Minimalmengenschmierung am besten geeignet ist um nicht alles zu sehr zu versauen.
                  Das doofe ist nur, man braucht dazu auch Druckluft.
                  Da meine Lungen aber nicht genug hergeben, und ich auch zu faul dazu bin in einen Schlauch zu blasen (was eh komisch daher kommt), hab ich mir also noch einen Kompressor angeschafft.
                  Die Schmierung funktioniert einwandfrei. Man kann die Luftmenge und die Schmiermittelmenge getrennt voneinander einstellen.
                  Also entweder viel Luft um die Späne weg zu blasen oder mehr ßl um zu schmieren. Oder eben beides.
                  Der Luftverbrauch ist sehr bescheiden. Der Kompressor lief nur alle paar Minuten mal kurz an um danach auch gleich wieder zu stoppen.
                  Laufzeit etwa 1 Minute und dann 5 Minuten Pause.
                  Gefräst habe ich mit einem 3mm Fräser, 500mm Vorschub und 5,5mm Zustellung im Wirbelfräsen ins Volle und ohne Schlichten.
                  Alles kein Problem.
                  Und die Oberfläche..... Hammer!
                  Die Maschine kann also auch Alu!
                  Hier noch ein paar Bilder.
                  Gruß, Axel
                  Zuletzt geändert von Hanss Axel; 23.02.2019, 10:47.
                  T14SG
                  • ratsrepus
                    • 26.10.2010
                    • 654
                    • Joe
                    • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                    #129
                    Und alle entweder schwarz oder weiss
                    Da kann man dann auch farbenblind sein...
                    • Hanss Axel
                      • 25.02.2012
                      • 2539
                      • Axel
                      • Yokohama / Japan
                      #130
                      Hi Leute,
                      das mit dem ßberblick bewahren geht eigentlich schon.
                      Man muss sich nur einen Belegungsplan anfertigen.
                      Da steht dann drauf von welchem Kontakt das Signal kommt, was es tut und wo es hingeht.
                      Meiner sieht so aus wie auf dem Bild. Geht auf der Rückseite noch weiter und verlieren sollte man den auch nicht. Sonst wird's wirklich kompliziert.
                      Und hier noch ein Vid vom Fräsen.
                      T14SG
                      • Franky13
                        Gesperrt
                        • 16.01.2012
                        • 1001
                        Cool!
                        Wird das ein Heißluftmotor? (Sterling)
                        • Hanss Axel
                          • 25.02.2012
                          • 2539
                          • Axel
                          • Yokohama / Japan
                          #132
                          Ja, wird einer.
                          Schon mein dritter Selbstbau.
                          Bin mir aber noch nicht über das Design der Schwungräder im klaren und hab daher erstmal 3 verschiede aus MDF gefräst um mir das mal im Original anzusehen.
                          T14SG
                          • fred333
                            • 03.04.2020
                            • 1
                            Hi Axel,
                            danke für den tollen Beitrag! Eine Frage an Dich als Maschinenbauer: könnte man anstelle eines Prüfsteins auch einen Präzisionsmassstab nach DIN 866 nehmen um die Maschinen auszurichten? Der sollte doch eigentlich ausreichend genau sein an der geschliffenen Seite, oder? Wie siehst Du das?
                            Danke und liebe Grüsse
                            Fred
                            Zuletzt geändert von fred333; 20.04.2020, 23:12.
                            • Mr. UD
                              • 08.05.2020
                              • 1
                              • Mario
                              #134
                              Hallo Axel,
                              Dein toller Beitrag hat mich auch dazu animiert diese Fräse zu kaufen - und nun steht sie hier in meiner Werkstatt
                              Die ersten Teile sind gefräst, aber alles ist noch sehr provisorisch eingerichtet.
                              Hab ich es richtig verstanden, dass Du die mitgelieferte Steuerungs-Software (Klon des CNCUSB von Planet-CNC) weiterhin zum Fräsen verwendest und den gcode vorher mit ESTLCAM erstellst (so hab ich meine ersten Teile auch gefertigt)?
                              Ich hab das Problem, dass die Steuerungs-SW zwar funktioniert/läuft, aber die Teile nicht grafisch angezeigt werden. Ich wollte mir nun die Vollversion bei Planet-CNC holen, dort steht aber, dass diese nur mit der original-Controller Karte läuft und dieses Paket kostet mal eben 230€.
                              Alternativ hab ich mir den USB-Adapter zu ESTLCAM bestellt (die SW hab ich ja eh schon) - aber als dieser ankam, hab ich mich ehrlich gesagt nicht getraut diesen mit der ESTLCAM-SW an die Steuerung zu hängen - weil ich halt froh bin, dass die Fräse erstmal läuft.
                              Es würde mich sehr interessieren in welcher SW-Kombination Du aktuell arbeitest - immerhin hast Du die Fräse ja schon einige Zeit in Betrieb
                              Grüße aus dem sonnigen Münchner Süden,
                              Mario
                              • Lucent
                                • 02.03.2014
                                • 435
                                • Lucent
                                #135
                                Moin
                                Complete, hardware and software CNC solutions for professionals and hobbyists, for experts and novices
                                das Board für PlanetCNC kann man auch selber bauen
                                Lucent
                                Ohje, Ironie, erkennt man sie?
