3D gedruckter Heli aus Bier
  • Blue Thunder
    • 26.02.2015
    • 133
    • Uwe
    • Bochum und Wildflug
    AW: 3D gedruckter Heli aus Bier
    Ist der Oblivion nicht ein Heli, der aus dem 3D Drucker kommt?
    • Knaxsi
      • 13.02.2017
      • 152
      • Rene
      Der Oblivion besteht zum Großteil aus Trex-Teilen und das Chassis und die Blatthalter sind bei speziellen Anbietern zb Shapeways per Selektivem Lasersintern hergestellt.
      Der Hersteller vom Oblivion rät auch davon ab die Teile mit gewöhnlichen Filamenten zu Drucken. Blätter, Boom usw sind aus Carbon. Getriebe sind alle vom Trex. Sowie Teile vom Rotorkopf.
      • diamondblack
        • 10.12.2007
        • 1921
        • Wilhelm
        • Mühlparz bei Schwanenstadt
        also 3d drucken ginge schon. Wir haben seit zwei monaten einen neuen 3d drucker in der budde bei dem kannst du ohneweiters sowas machen. der druckt nicht mit endlosmaterial sondern macht das aus pulver. Im moment ist Glasfaserverstärkt und PA12 im Drucker aber es gibt da fast keine Grenzen vom Material. Das zeugs hält so einiges aus. Aber sowas kann sich ein normalo für daheim nicht leisten leider. Obwohl der Drucker nicht so teuer wäre aber das Druckermaterial ist schweineteuer leider. Ich hoffe das ich in ein paar wochen mal dazu komme und für mich was drucken kann. Aber eins ist fix: Zahnräder oder Blatthalter sind da kein Thema
        Grüße Willi
        • Elch2001
          • 05.01.2018
          • 14
          So, ich habe heute mal einige Maschinenbau Ings befragt. Die haben mir einige kritische Stellen gezeigt, die sie anders machen würden, um die Kräfte zu verteilen.
          Die sagten mir, eine Berechnung der Kräfte kann ich vergessen, da man die Verschweißung nicht kennt. Ich soll es ausprobieren und auf den Belastungstest einen Sicherheitsfaktor aufschlagen und außerdem Langzeittests machen, da ein kurzer einmaliger Test nicht aussagekräftig ist.
          Also Teststand drucken, Holzleisten ran und los :-)
          Zuletzt geändert von Elch2001; 08.01.2018, 18:20. Grund: Wenn es explodiert, wird es ein schönes Youtube Video :-D
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Wenn ich das so lese, dann kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Ich wünsche dir trotzdem viel Erfolg und hoffe, das du das Experiment überlebst.
            Walkera Devo10
            Sim:Clearview, Heli-X
            • Elch2001
              • 05.01.2018
              • 14
              Das überlebe ich schon, und ohne Verletzungen.
              Wenn ich mir den ECO 16 angucke mit 120 cm Rotordurchmesser, wie plünnig der aufgebaut ist mache ich mir nicht wirklich Sorgen. Und der flog echt gut, mit einem Brushless.
              Der hat nichtmal Drucklager und ist fast komplett aus Plastik.
              Aber wie gesagt. Vielleicht gibt es auch ein wunderschönes Explosionsvideo :-D
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                Man sollte dir echt die Lizenz entziehen. Du hast anscheinend wirklich keine Vorstellung davon, was ein wegfliegendes 600er Rotorblatt anrichten kann.
                Walkera Devo10
                • Hamburger77
                  • 11.06.2017
                  • 149
                  • Marco
                  Ja, der Ecko ist aus Plastik. Entwickelt von Leuten die wussten was sie tun. Plastik ist nämlich nicht gleich Plastik.
                  • Marcel.Weber
                    • 21.08.2011
                    • 3321
                    • Marcel
                    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
                    Deine Aussage bietet kein Verständnis zur Materie!!!
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      Du wärst nicht der erste, der sich dabei gefilmt hat, wie ihm die Birne wegfliegt. Wenn die Sache nicht so ernst wäre, könnte man drüber lächeln.
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 10.01.2018, 12:19. Grund: Zitatquelle korrigiert
                      Walkera Devo10
                      • Olli99
                        • 23.02.2017
                        • 1165
                        • Olli
                        Erstmal top was du da vor hast.
                        Die Mechanik wiederrum soll zu 90% aus einem 3D Drucker kommen.
                        Hierbei solltest du über die Belastungsgrenzen des Materials bescheid wissen und berechnen welche Maximalkräfte wirken, um sicher zu sein daß dieses die Kräfte aufnehmen kann.
                        Olli
                        Zuletzt geändert von Olli99; 09.01.2018, 02:06.
                        T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
                        • Olli99
                          • 23.02.2017
                          • 1165
                          • Olli
                          #27
                          Also du musst etwas von der Berechnung von Kräften (auch der Berechnung von dynamischen Kräften) verstehen und alles berechnen. Solltest du als Elektroingenieur dies nicht können, brauchst du jemanden der das kann und es dir berechnet. Ansonsten würde ich die Finger von diesem Projekt lassen. Es ist äußerst gefährlich mit so etwas zu fliegen, wenn du überhaupt nicht weist ob dir das Ding nicht jeden Moment auseinander fliegt. Du gefährdest unter Umständen nicht nur deine eigene Gesundheit bei sowas.
                          Gedruckte Plastikteile sehe ich als absolut fragwürdig an, für ein flugfähiges Modell.
                          Ich bin zwar kein Luftfahrtingenieur, aber das meine ich als Bauingenieur.
                          Olli
                          Zuletzt geändert von Olli99; 09.01.2018, 02:21.
                          • Olli99
                            • 23.02.2017
                            • 1165
                            • Olli
                            #28
                            Du kannst und solltest jedenfalls nicht irgendwelche Materialien verwenden von denen du überhaupt nicht weist ob sie halten.
                            Das Problem ist daß man mit erfolgreichem Abschluss des Studiums Ingenieur auf Lebenszeit ist.
                            Zuletzt geändert von JMalberg; 10.01.2018, 12:20.
                            • Mad Mike
                              • 31.07.2010
                              • 931
                              • MSV Condor Göttingen
                              #29
                              Bin bisher noch nicht dahinter gestiegen wieso.
                              Text im Post von Elch2001 markiert und im Post von Marcel den Zitat-Button gedrückt.
                              Helitreffen Göttingen 2020
                              • echo.zulu
                                • 03.09.2002
                                • 3980
                                • Egbert
                                • MFG Wipshausen
                                #30
                                ... welche man mit diesem Vorhaben auch sehr gut auf ein Minimum beschränken kann.
                                CU,
                                Egbert.
