Meine schon auch, aber gibt es leider nicht.
Suche Gestänge r/l M2 Gewinde
AW: Suche Gestänge r/l M2 Gewinde
Meine schon auch, aber gibt es leider nicht.[FONT="Arial"]Viele Grüße aus Aying bei München
Manfred[/FONT]
Was ist denn das für ein Quatsch?Zitat von vlk Beitrag anzeigenIst das Gewinde geschnitten oder gerollt?
Wenn geschnitten, hat es einen Durchmesser unter 2mm, wenn gerollt, über 2mm und währe wesentlich stabiler.
Ein M2 Gewinde hat immer dn selben Außendurchmesser und den selben Kerndurchmesser.
Dafür gibt es Normen und Toleranzen, sonst würde da nämlich garnix passen.
Es mag ja sein das gerollte Gewinde Aufgrund des Vaserverlaufs etwas belastbarer sind, das betrifft aber die Gewindeflanken und nicht den Kerndurchmesser.
Gruß Torsten
es sind geschnittene Gewinde.
Ihr habt mich überzeugt. Ich werde sie nicht einsetzen. Bei einem 250er würde ich mir nichts denken, aber beim 380er ist das Risiko zu groß. Ich werde nochmal weitersuchen. Aber es war ja sowieso nur eine "nice to have" Sache.[FONT="Arial"]Viele Grüße aus Aying bei München
Manfred[/FONT]
Ich würde gleich auf M2,5 gehen oder Titan Gestänge oder beides.
Wenn du dir Schneideisen und Dremel besorgst, kann man hier drauß schon das benötigte Gestänge basteln.
Ti Turnbuckles (M2.0x40 -2pcs) for Trex 700E swash [HPTB014] - US$13.10 : HeliOption, The Professional Experts of RC Helicopters PartsZuletzt geändert von Heli87; 16.01.2021, 13:16.
MP JET macht aber gute Sachen. Musst Dir mal die anderen Artikel von MP Jet anschauen. Man sieht auch auf dem Foto, dass das Mittelteil im Durchmesser deutlich verstärkt ist, was z.B. bei Titan nicht nötig gewesen wäre, aber hier haben sie daran gedacht. Von MP Jet kannst du die Teile meiner Meinung nach risikolos einsetzen, bei anderen Herstellern wär ich auch eher vorsichtig. Du könntest höchstens nochmal fragen, ob sie die selber machen, oder ob das nur Handelsware ist - was ich nicht glaube.Zitat von Manfred G. Beitrag anzeigenHallo,
Die Verstärkung des Mittelteils dient ja nur dazu, um das Ausbrechen des Antriebslochs zu verhindern. Der Rest ist eine Frage der verwendeten Aluminiumlegierung. Und wenn MP JET die Turnbuckles selber macht, gehe ich davon aus, dass das eine hochwertige Legierung ist (z.B. Al 7075), die für Schrauben geeignet ist.
Ich weiß nicht wofür ihr hier so ein Fass aufmacht? Der 380er ist ein Heli in der 450er Klasse. Wie haben früher die 700er mit 2mm Gestängen geflogen und sind dann für das bessere Gewissen auf 2,5mm umgestiegen. So lange keine große Biegelast auf die Gestänge kommt würde ich mir bei 2mm Alu keine Gedanken machen.CU,
Egbert.
Stimmt,
früher habe ich sogar Mehrblattköpfe mit selbstgeschnittenen 2mm Gestänge geflogen und mir ist bei keinem Heli außer beim Absturz ein Gestänge gebrochen.
Und da wurde mit Verbrenner mit Vibrationen vor allen Dingen am Vergasergestänge geflogen und erst später Elektro.
Ich habe trotzdem mal in meinem Fundug geschaut und nachgemessen.
Normale M2,5 Inbusschraube hat 2,41mm Durchmesser
Selbst geschnitten mit damaligen SOS Schneideisen mit Führung und schwarzem aus Kunststoff angespritztem Wendeisen
2,47 auf 2,44
Mikado heute
2,46 auf 2,38
Gerollt siehe Foto
2,46 auf 2,74
was sicherlich eine Ausnahme ist.
Leider finde ich keine weitere gerollte Anlenkstange mehr!Angehängte DateienGruß
Siggi
Hallo Zusammen
im Fahrradbereich wird noch gerollt/gewalzt, leider nur Rechts und auch da immer seltener.Angehängte Dateiengruss pitsch
Verwende für meinen Goblin 380er diese hier. Bin bestens zufrieden.
Passend für die Original Kugelpfannen.
Fragt mich nicht was die für Maße haben?
Lynx Goblin 380 - Turnbuckle Pitch Rod, Set - WORLD-OF-HELI
Grüße Michael
Ich würde doch sehr davon abraten, Alu-Anlenkstangen zu verwenden, ich habe bei einem meiner Helis zwei Jahre die sehr schönen Secraft-Alu Gestänge verwendet, dann kam der Bruch direkt am Gewinde, Heli am Boden (Benzinheli). Heute verwende ich sehr häufig die ScCRAFT Edelstahlanlenkungen, mit 3mm Gewinde und den Robbe Kugelpfannen. Die Stangen gibt es z.B bei Modelbau Engel.
