Allgemeines über Schrauben
Das ist ein wichtiges Thema.
  • 4li3n
    • 04.08.2009
    • 1082
    • Ingbert
    • meist aufm Platz
    #76
    AW: Allgemeines über Schrauben
    Und hier kommt auch schon die erste Antwort einer der Profis aus dem Webstore:
    ...die Paarung von identischen Materialien/Legierungen ist grundsätzlich
    nicht die schlechteste Variante.
    Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      #77
      Ich würde da erstmal bei den CFK Teilen anfangen, bei den allermeisten Helis lässt sich da noch ein halber m² wegdremeln ohne die Festigkeit zu beeinflussen, bei Diabolo L zum Beispiel auch. Dann könnte man bei den Stahlschrauben kürzere verwenden wo es geht. Bei einer Neukonstruktion einfach im Durchmesser runtergehen, M2 reicht für einen 700er schon lang und schmutzig, wenn die Dinger dann doch mal abreissen dann meistens unter dem Kopf und man bekommt sie noch ausgedreht.
      Aluschrauben verrecken gerne im Gewinde, gut, sind schnell ausgebohrt aber sie reissen auch nach weiss ich nicht wie vielen Flügen noch ab, einfach durch Materialermüdung.
      Ich hab es probiert und würde es mir nicht mehr antun.
      Gruß Stefan
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        #78
        Alu in Alu frisst, gerne und häufig. Sobald sich ein Span bildet sitzt die Schraube fest und reisst ab.
        Gruß Stefan
        • Hanss Axel
          • 25.02.2012
          • 2539
          • Axel
          • Yokohama / Japan
          #79
          Ich betrachte mich mal als Laie, da mein Studium zu lange her ist und ich auch nicht in diesem Bereich arbeite.
          Aber ich würde auch keine Alu-Schrauben verwenden. Wenn, dann Titan.
          Alu-Schrauben hab ich an meinem Heli nur benutzt um den Kontronik fest zu schrauben. Und das dann aber mit selbstsichernden Alu-Muttern.
          NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
          Forza 450EX; Forza 700;
          T14SG
          • Luckylouds
            PSG-Dynamics
            Support
            • 14.02.2010
            • 3023
            • Dino
            • Heilbronn und Umgebung
            #80
            ...ein wahrer Profi.
            Zen...
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              • Wedemark (Wildflieger)
              #81
              Stimmt doch aber, es ist nicht die schlechteste!
              Kommt zumindest noch vor Plastikschrauben oder Holzdübel
              [emoji23]
              Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
              • milleflieger
                • 28.07.2003
                • 516
                • matthias
                • Tharandt
                #82
                ein Grund für ausreißende Gewinde ist ein geringeres Modul in kombination mit geringerer Festigkeit. Wenn dann schön mit gefühl bzw. eher mit drehmomentschlüssel nach dem man das richtige drehmoment ausgerechnet hat.
                ob das ganze dann hält konnte auch ich mal ausrechnen und irgendwie kann ich mich dran erinnern das wir mal bei Alu 3 tragende gewindegänge und bei Stahl ich glaub 5 tragende gewindegänge ausgerechnet hatten. Allerding fallen mir die Randbedingungen nicht mehr ein.
                Wenns leicht sein soll kann man auch PA Schrauben nehmen (zb. für die Reglerbefestigung) oder auch einfach dünnere Stahlschrauben.
                Wer es richtig machen will muß halt mal die Bücher wälzen und es mal ausrechnen, vielleicht findet sich ja ein Student der das gleich als Konstuktionsübung mal macht.
                LG Matthias
                Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
                • powertrac
                  • 01.02.2016
                  • 71
                  • Arian Alexander
                  • FMBC Vienna Tattendorf
                  #83
                  Der hat ziemlich Alles, Schrauben, Passcheiben, STOP Muttern....
                  Die Sachen sind 2 Tage später da, Preise ganz anders als im Modellbaufachhandel...
                  Contorion: Alles für den Profi - Handwerk und Industriebedarf
                  Viel Spass beim Durschschauen, baue gerade eine alte SSM Mechanik damit zum Trainer auf...
