Epoxidharz
  • mach3
    mach3
    AW: Epoxidharz
    Zitat von Schoppy Beitrag anzeigen
    Wie tragt ihr das Zeug denn auf? Zum einen ist UHU Endfest ja wie gesagt sehr zäh und zum anderen dürften ja so einige Tuben draufgehen, wenn ich damit einen ganzen Rumpf einharzen möchte. Oder sehe ich das falsch?
    Was meinst Du denn mit "einen ganzen Rumpf einharzen"? Für große Flächen, die mit Gewebe laminiert werden, nehme ich natürlich auch r&g-Harz. Für das Verkleben von Spanten in den Rumpf oder ähnliche Verklebungen dann Endfest 300. Dabei kommt die zähe Konsistenz ja genau richtig. Leider wird das Zeugs im Laufe der Reaktionszeit wieder flüssiger....
    Ich bin der Meinung, dass ein Laminierharz nur bedingt zum Kleben taugt.
    Rolf
    • Christian Gans
      • 30.12.2002
      • 701
      • 51643 Gummersbach
      AW: Epoxidharz
      Zum kleben nehme ich, wenn es geht, RuG Harz. Beim Heli nie 5 min.expoxy. Endfest ist zwar optimal, der Preis ist aber- sagen wir mal- nicht angemessen... Da kostet der Kleber schnell mehr als der Rumpf
      S.Y.
      CHristian
      • flydown
        • 26.11.2003
        • 1523
        • Uwe
        AW: Epoxidharz
        Zitat von Kholdstare Beitrag anzeigen
        Wie meinst denn das mit den Ballons?
        ...na in die Mischung kippen, rühren wie ein Wilder. Vorgang so oft wiederholen, bis das Harz so flüssig ist (wie hieß denn das Fremdwort, verflixt) wie man das haben möchte.
        Tixotropiermittel (copy/paste)- das muß ich mal probieren.
        lG Uwe
        • Kholdstare
          • 14.11.2007
          • 1390
          • Philipp
          • Bern
          AW: Epoxidharz
          Viskosität
          Also, grad bei rc wiki geschaut:
          Microballons
          Mikroskopisch kleine Glasbläschen. Sie sind leicht und chemisch stabil, geben aber keinen Verstärkungseffekt. Gut spachtelbar, auspressbar ohne nennenswerte Entmischung, gut schleifbar, daher vor allem als Spachtelmasse geeignet.
          Gruss, Philipp
          6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
          • Uwe Caspart
            • 19.08.2005
            • 7418
            • uwe
            • EDDS / Goldboden
            AW: Epoxidharz
            Die Microballons sorgen dafür, dass bei Verwendung von Epoxy als Kleber das Harz nicht davonläuft.
            Wie gut Epoxy hält entscheidet sich schon beim anrühren. Lange und gründlich rühren, ruhen lassen nochmal rühren und dann verwenden.
            Dabei darauf achten, dass das Gefäß groß genug ist, damit Reaktionswärme abgeführt werden kann, sonst jibbet nen GAU.
            Kontronik. Simply the best.
