HV-Servos mit ext. BEC oder 2-S Lipo
  • Pectoralis
    • 19.06.2011
    • 1016
    • Matze
    werde am Heli einen Jive120HV und einen Pyro 700 verbauen, das ganze dann mit 12S befeuern.
    Jetzt die Frage:
    Möchte HV-Servos verwenden, sollte da dann eher die Stromversorgung dafür (und für Microbeast und Empfänger) von einem 2S-Lipo kommen oder von einem ext. BEC, das direkt am Antriebsakku hängt?
    Matthias
  • elmle
    elmle
    also in meinem Nitro hängt alles direkt an 2S. Funktioniert einwandfrei.
    Wie es bei einem E geschickter ist vom Gewicht usw. kann ich dir leider nicht sagen.
    Gruß, Flo
    • dilledopp
      • 07.07.2008
      • 2401
      • Helmut
      • Rhein-Sieg-Kreis
      AW: HV-Servos mit ext. BEC oder 2-S Lipo
      Nimm einen 2s Akku, ist sicherer, das BEC wäre wieder eine mögliche Fehlerquelle.
      Zuletzt geändert von dilledopp; 03.01.2013, 20:56.
      [FONT="Arial Black"][/FONT]
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6780
        • MFG Tangstedt
        2x 0,75mm² servokabel auf der einen seite des steckers (MPX, Deans oder XT60) - lipo auf der anderen seite :-)
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • zgrachak
          • 15.07.2010
          • 40
          • christian
          Ich habe bei meinem Goblin 630 einen 2S Akku und das Western Robotics BEC mit Batterie Puffer verbaut.
          http://www.western-robotics.com/battery_buffer_hp.html. Je nach eingestellter Spannung am BEC ist entweder der 2S Akku oder das Bec als Spannungsquelle aktiv.
          • PeterH
            • 26.07.2008
            • 2276
            • Berlin
            So wie es aussieht wurden einfach Schottkydioden parallel in die + Leitung geschaltet.
            Man kann leider nicht erkennen ob dann auch die notwendigen Schaltungsmaßnahmen gegen
            Servorückströme und deren Spannungsspitzen getroffen wurden.
            Wenn es nur Schottkydioden sind ist die Schaltung dann mit fast 25 USD m. M. n. überteuert.
            Peter
            • Thomas F.
              • 06.02.2003
              • 2264
              • Chiemgau
              ich habs auch direkt am Akku (eine Fehlerquelle weniger)
              • ackerflug
                • 20.05.2012
                • 121
                • Jens
                Zum Thema "Battery Buffer" siehe auch
                Ich glaube das im Moment die "Buffer-Schaltung" von Forumskollege Linus das Beste ist was man in Sachen Ausfallsicherheit machen kann.
                600 efl/hc3sx/TS HS 7954SH/Heck 7940TH/Herkules SBEC 8,4V/HOTT MX-16/Roxxy 975-12 Opto
                • dilledopp
                  • 07.07.2008
                  • 2401
                  • Helmut
                  • Rhein-Sieg-Kreis
                  Ist von Euch Jemand in der Lage, mir zu erklären wozu der ganze Quatsch gut sein soll?
                  HV-Servos können doch direkt von einem 2s Akku gespeist werden, warum brauchen manche Leute denn dazu noch ein extra BEC und/oder dazu noch Greencap`s? das will mir irgendwie nicht in die Birne.
                  Als die Regler noch kein BEC hatten, kam an den Empfänger ein 4-5 Zelliger NiCd Akku ohne irgendwelche Elektonik und das funktioniert auch noch Heute, sogar mit Stom-hungrigen Digitalservos.
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3926
                    Nimm ein BEC, ist sicherer, der Akku wäre wieder eine mögliche Fehlerquelle.
                    Du könntest vergessen zu laden...
                    Luftakrobat.
                    • dilledopp
                      • 07.07.2008
                      • 2401
                      • Helmut
                      • Rhein-Sieg-Kreis
                      Dann vergisst Er auch den Flugakku zu laden, dann kann garnix mehr passieren.
                      Zuletzt geändert von dilledopp; 04.01.2013, 17:51.
                      • tommy tommy
                        tommy tommy
                        Beim 2s akku hast immer unterschiedliche Spannung!
                        • heli56
                          • 05.04.2007
                          • 3501
                          • Toni
                          • Hof / Pößneck
                          alle jahre wieder ....
                          hallo erstmal
                          1. das bec kann ausfallen
                          2. akku kann ausfallen(kurzschluss ,vergessen zu laden ect.)
                          3. bec hat theoretisch immer die gleiche spannung für die servos zur Verfügung. Ob jemand den unterschied merkt oder nicht ....
                          4. gewicht meist bec leichter
                          5. 2s lipo mit schalter oder kabel anschliessen ,wieder ein kabel stecker mehr
                          6. bec immer an wenn akku dran
                          usw....
                          Also soll doch bitte jeder verwenden was er will , es gibt für alles für und wieder ( genauso wie verbrenner - elektro / 35mhz - 2,4 Ghz / 7,4V oder 4,8V und und und....
                          Mfg. Toni
                          @ dilledopp sehr kreative antwort ....
                          • dilledopp
                            • 07.07.2008
                            • 2401
                            • Helmut
                            • Rhein-Sieg-Kreis
                            Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
                            Und das kann nicht ausfallen?
                            • heli56
                              • 05.04.2007
                              • 3501
                              • Toni
                              • Hof / Pößneck
                              leider kann ich deinen Ausführungen in keinster weise folgen vielleicht auch besser so
