Servos haben Peaks von maximal 20A. Warum willst Du da einen Lipo einsetzen der einen Dauerstrom von 60 (!) A hat ?? Ein 20/40C Lipo mit mindestens 1000mAh is da mehr als ausreichend.
HV-Servos mit ext. BEC oder 2-S Lipo
AW: HV-Servos mit ext. BEC oder 2-S Lipo
Servos haben Peaks von maximal 20A. Warum willst Du da einen Lipo einsetzen der einen Dauerstrom von 60 (!) A hat ?? Ein 20/40C Lipo mit mindestens 1000mAh is da mehr als ausreichend.Banshee 850- Top
Der Lipo wäre dafür perfekt....was haltet ihr von diesem Lipo als "reine" Stromversorgung in meinem Goblin 700 an z.B. XT 60 Stecker mit 2x 0,75mm Servokabel zum Empfänger/FBL?
--> Servos: 3xGraupner HBS 870, 1s Graupner HBS 770
WELLPOWER SE V2 1500MAH/7,4V 45/80C CH8WELLPOWER
Ich hab einen 2S SLS APL 2200mah 30/60C im Goblin700 als Stromversorgung für die Elektronik.Mfg Mathias- Top
Hoihoi was isn hier los? Hört sich ja so an als ob es hier Leute gibt deren Elektronik mehrmals täglich ausfällt.
Is doch egal wie man es macht. Bec oder 2s. Ein Kondom kann auch platzen. Wenn man Pech hat hat man halt Pech!- Top
...das hier wäre auch noch eine Alternative - allerdings 15mm länger und 15gr. schwerer als die o.g. 30C Variante
TopFuel LiPo 25C-ECO-X 1800mAh 2S | LiPo 20C EcoX | AkkusRAW 700 / Nitro - @VBar Touch- Top
Also ich nehme immer 2 übereinander !!
Beim Heli habe ich auch BEC und (nicht oder) 2S.600 efl/hc3sx/TS HS 7954SH/Heck 7940TH/Herkules SBEC 8,4V/HOTT MX-16/Roxxy 975-12 Opto- Top
Warum sollte man das nicht dürfen ?
Ist bei mir zwar kein Pro, aber am CC-ICE (Trex600) hängt ein 2sLiFe als Puffer, der ICE auf 7v eingestellt. funzt sauber.
Der CC-ICE läd aus dem Flugakku im Flug den LiFe Puffer nach. Darum muß ich mich also nicht kümmern.
Spannnungseinbruch beim Knüppeln bis auf 6,5V runter ( von7V) Ohne Akku waren es locker auch mal deutlich unter 5V.
Im Verbrenner hab ich ebenfalls einen 2s Life drin, der die Servos direkt befeuert.
Nix mehr BEC. ( seit mir die HOTT ungeschönt die Spannungseinbrüche der BEC's mitteilt)
Der war allerdings noch nicht in der Luft. ( Sch....wetter)Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren- Top
NOTE: CC BEC Pro should never be operated in series or parallel with another BEC or backup receiver pack connected to the RX/Servo side of the circuit.Banshee 850- Top
Kannst Du das belegen? Solche Behauptungen sind doch überhaupt nichts
wert, wenn man sie nicht belegen kann.
Von dem mal abgesehen nimmt Deine Einschränkung "wenn der Akku genug
Saft hatte" der Akkulösung den wahrscheinlichsten Ausfallgrund komplett weg.
Das tut ja auch Niemand. Es ist doch nunmal so, dass weder die pure
BEC-Lösung, noch die pure Akku-Lösung, eine 100% Sicherheit bieten.
Grundsätzlich funktionieren tun sie beide.
Sowas kann man gar nicht versprechen. Solche Fehler passieren immer, es ist
nur eine Frage der Zeit.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X- Top
chuck78
ich baue mir zur Zeit auch einen 90er mit HV Servos auf, und verfolge dieses interessante Thema hier schon einen weile, ich war wirklich erstaunt wieviel Ampere sich diese HV Servos ziehen.
Ich werde ein Keto BEC benutzen und einen Stützakku.
Aber welche Größe sollte dieser dann haben? (Zellenzahl, Kapazität)
Jochen- Top
T-Rexler
Dieses Thema kommt ja regelmässig hier im Forum vor.Und immer wieder stellen wir fest: eine Fraktion ist für,und andere halten es für unnötig. Genauso wie mit FBL.
Ich persönlich werde es in meinem 700er Rexi einbauen,kenne es von früher vom 600er,und heute wird es genauso gut funzen. Wichtig ist nur dass man vernünftige Komponenten einbaut,sprich die genügend Last aushalten
Und Fehler passieren immer wieder,es gibt keine 100% ige Sicherheit.
Ich habe Lineares BEC von Hercules mit 10A Dauerlast,15A Spitze. Benutze dafür 2 S 2600mah Lipo.Zuletzt geändert von Gast; 10.01.2013, 17:37.- Top
Hier mal was von Kontronik dazu:
! Aus Sicherheitsgründen muss entweder
ein 2-zelliger LiFePo Akku
(einzustellende BEC Spannung: 6,6V-7V)
oder ein 2-zelliger LiPo Akku
(einzustellende BEC Spannung: 8V)
oder ein 4-zelliger NiCd Akku (einzustellende
BEC Spannung: 5,6V) am Empfänger
angesteckt werden.- Top
moin,
da ich auch direkt einen 2s Akku anschließen will frage ich mich ob ein einziges Stromkabel in das Microbeast genügt. Da ich so eins fertig bestellt hab und dann keins Basteln muss oder ist es von nöten noch eins in den Empfänger zu stecken. Servos sind HBS 870 und HBS 770 in einem 7HV.
Gruß Adrian- Top
Beim Einsatz eines "richtigen" Empfängers hast Du am Beast ja nur den System/Data-Port frei. Den kannst Du nicht als einzige Stromzufuhr des Gesamtsystem nutzen. Am Besten schließt Du den Akku sowohl am Empfänger, als auch am Beast an.moin,
Gruß AdrianTorsten
