HV-Servos mit ext. BEC oder 2-S Lipo
  • wolv
    • 15.04.2012
    • 1433
    • Adrian
    • 51.006967, 7.692252
    #46
    AW: HV-Servos mit ext. BEC oder 2-S Lipo
    Ich Habs jetzt so gelöst, ich hoffe das ist die Optimale Lösung. Ich habe 2 Y Kabel bestellt, das eine kommt in den Nick Servo beim Beast das andere in den Roll Servo. An die eine Stelle vom Y Kabel kommt natürlich der Servo, an den anderen Beiden wird nach 4cm Kabel gelassen und dann wird abgeschnitten und abisoliert. Dann wird jeweils beide Plus Kabel zusammen gelötet an ein dickeres Kabel was zum Akku führt, verbunden mit einem Deans Stecker. Das gleiche Natürlich mit Minus.
    Gruß Adrian
