Vektor Grafiken zum Plotten
Das ist ein wichtiges Thema.
  • pepsi33
    • 15.12.2009
    • 472
    • hans dieter
    #616
    AW: Vektor Grafiken zum Plotten
    Hallo miteinander,
    kennt jemand die Schriftart vom Protos Evoluzione Heckrohr Aufkleber ?
    Danke schon mal Hans-Dieter
    Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
    • Serenus
      • 10.01.2019
      • 26
      • serenus
      • Hildesheim
      #617
      ich bin auf der Suche nach dem MSH Protos "EVOLUZIONE" Schriftzug. Hat da vielleicht schon wer eine Grafik oder kann mir sagen welche Schrift dort verwendet wird?
      Ich konnte dazu noch nichts finden.
      Vielen Dank.
      Gruß Serenus
      Protos 500 Carbon Stretched
      Protos 380 evo
      Oxy3
      • heliluder
        • 27.05.2009
        • 57
        • Günther
        #618
        Hi Serenus
        ist das das richtige ?
        • Serenus
          • 10.01.2019
          • 26
          • serenus
          • Hildesheim
          #619
          Hallo heliluder,
          ja genau den Schriftzug meine ich. Weiß jemand ob es dazu einen Font gibt?
          Gruß Serenus
          Protos 380 evo
          Oxy3
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Zitat von Serenus Beitrag anzeigen
            Hallo heliluder,
            Gruß Serenus
            Warum erstellst du ihn dir nicht einfach aus dieser Vorlage? Sollte jede Plottersoftware können.
            • Serenus
              • 10.01.2019
              • 26
              • serenus
              • Hildesheim
              #621
              Hallo Daniel,
              noch habe ich keinen Plotter und bin mir daher auch nicht vertraut was die SW kann.
              Zusätzlich möchte ich auch selber noch was schreiben mit dem Font.
              Ich habe jetzt einen etwas ßhnlichen Font gefunden "911 Porscha"
              Gruß Serenus
              Protos 380 evo
              Oxy3
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Ah ok, verstehe.
                • heliluder
                  • 27.05.2009
                  • 57
                  • Günther
                  #623
                  Hi Serenus
                  was brauchst du denn alles für einen Text und welche Größe
                  vielleicht kann ich es dir setzen oder auch schneiden
                  • Serenus
                    • 10.01.2019
                    • 26
                    • serenus
                    • Hildesheim
                    #624
                    Hallo Heliluder,
                    ich habe inzwischen meinen eigenen Plotter erhalten und den Schriftzug 911 Porscha verwendet.
                    Aber vielen Dank für Dein Angebot.
                    Gruß Serenus
                    Protos 380 evo
                    Oxy3
                    • heli-commander
                      • 11.08.2011
                      • 1202
                      • Werner
                      • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
                      #625
                      Hallo in die Runde,
                      hat eventuell jemand schon mal ein ZickZack Muster als Vorlage entworfen, damit man den Blättern das zwitschern abgewöhnen kann
                      2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
                        Hat jemand zufällig das Streifendekor des Diabolo 700? Die Suche hat leider nichts ergeben.
                        • PinkPanther
                          • 17.05.2016
                          • 823
                          Dia 600 Haube Spitz L.zip
                          Dia 600 Haube Spitz R.zip
                          Dia 700 Haube Spitz L.zip
                          Dia 700 Haube Spitz R.zip
                          Diabolo 600 Streifendesign L 2020.zip
                          Diabolo 600 Streifendesign R 2020.zip
                          Diabolo 700 Streifendesign L 2020.zip
                          Diabolo 700 Streifendesign R 2020.zip
                          Die Files sind im Silhouette Format. Bevor jemand fragt, nein ich kann sie mit der Basic Software nicht in andere Formate umwandeln. Die Dateien des 600er Streifendesigns enthalten die Nummerierung, nach der die Streifen aufgeklebt werden. Für den 700er einfach diese Reihenfolge dort nachschauen. Nr. 1 ist der obere Streifen am Haubenfenster, dann geht es im Uhrzeigersinn weiter (bezieht sich auf die linke Haubenseite).
                          Das saubere Aufkleben der Streifen ist recht aufwendig. Also erst das Haubenfenster und dann fangt mit dem Aufkleben des Schriftzugs an. Schneidet die Streifen nach dem Plotten mit dünnem Rand aus. Dann positioniert sie erst mal auf der Haube mit Klebeband und richtet sie aus, bevor ihr sie dann mit Hilfe von Spüliwasser nacheinander aufklebt.
                          Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
                          • bones7
                            • 27.03.2013
                            • 637
                            • RMV Nimbus
                            #628
                            Erstmal Danke fürs sharen ... !
                            Was ist das für ne Schriftart. Hab probehalber die Dateien mal angeschaut. Da sieht die Schrift anders aus.
                            Zuletzt geändert von bones7; 17.05.2021, 20:27.
                            • PinkPanther
                              • 17.05.2016
                              • 823
                              Space Age
                              • michaMEG
                                • 13.04.2016
                                • 2379
                                • Melsungen, Nordhessen
                                #630
                                @PinkPanther:
                                Reicht so ein "Silhouette Cameo 4 Schneideplotter" mit maximaler Schneidebreite von 30,5 cm zum Drucken für den Diabolo 600?
                                Welches Material verwendest Du?
                                Danke & Grüße
                                Michael
                                Grüße, Micha
