Hughes MD500E + T-REX 700e
  • Marvin_S
    Marvin_S
    AW: Hughes MD500E + T-REX 700e
    Hi Bruno, noch habe ich nichts.
    Aber so wie ich es bei Freakware sehe, ist beim Align T-Rex 700E 3G Combo ein Starrantrieb.
    Sobald ich den Rumpf habe, werde ich wie gesagt, Detailfotos , u.a. von der Befestigungsaufnahme machen.
    Marvin
    • elgado
      elgado
      hallo marvin,
      er hat starrantrieb und den brauchst du - du musst wahrscheinlich das heckrohr vom rumpf anpassen damit du den heckantrieb anschrauben kannst - mechanik so weit wie möglich nach hinten schieben, in dieser stellung muss man den heckantrieb anschrauben können, dann nach vorne zu den anschraubpunkten schieben und befestigen( den fixierring fürs heckrohr nicht vergessen), dann den dom fixieren - fertig - den hc an der mechanik befestigen, da du die mechanik mit dem hc einfliegen und einstellen solltest - normalerweise ist er ganz easy einzubauen
      gruss bruno
      • Marvin_S
        Marvin_S
        Alles klar. Werde erstmal warte bis die Klamotten da sind, und mich dann wieder melden, falls es Fragen gibt.
        Marvin
        • Marvin_S
          Marvin_S
          Aloa
          Sagt mal, wer kann mir sowas auf den weißen Hughes Rumpf brushen?
          Marvin
          • elgado
            elgado
            hallo marvin,
            das kannst du selbst machen, wenn du meinen rumpf ansiehst ist er ähnlich - also rumpf anschleifen, grundieren, dann silber matt auflackieren, maskierfolie so schneiden wie die form auf dem bild sind und auf den bereich aufkleben der silber bleibt, den rest mit rot dünn deckend auflackieren danach wenn er trocken ist folie runter, die übergänge mit wasserchleifpapier angleichen, 2k klarlack drauf - fertisch
            gruss bruno
            • Marvin_S
              Marvin_S
              Hi :-)
              Und was ist mit dem Schatteneffekt?
              Außerdem habe ich gar keinen 2k-Airbrushpistole
              Marvin
              • elgado
                elgado
                #22
                habe alles mit autolack - sprühdosen gemacht - der "schattenverlauf" ist genebelt auch mit der sprühdose - aber bei deinem muster brauchst du das nicht, der hat klare conturen
                gruss bruno
                • Marvin_S
                  Marvin_S
                  #23
                  Nabend :-)
                  Auf dem Bild schauts jedoch aus, als wäre ein Schatten an den Kanten.
                  Womit hast du versiegelt? Mit Acryl Klarlack?
                  Marvin
                  • elgado
                    elgado
                    #24
                    wenn du die konturen betonen willst, wie auf dem bild, brauchst du einen konturenstift - eine gute autolackiererei hat sowas oder weiß wos sowas gibt - versiegeln musst du immer mit der gleichen farbe mit der du lackierst - bei mir wars acryl - der klarlack seidenmatt
                    gruss bruno
                    • Marvin_S
                      Marvin_S
                      #25
                      Nabend
                      Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass es keine Kontur sondern ein Schatten ist, macht ja auch Sinn.
                      Hier nochmal ein Detailbild vom Original.
                      Werd einfach ein bisscehn üben, bis ich das mit dem Schatten raus habe.
                      Danke für deine/eure Tipps :-)
                      Marvin
                      • elgado
                        elgado
                        #26
                        bei dem wirkt die blaue farbe angehoben bzw. dicker - hier musst du die kontur 3d ( auf einer seite breiter)machen - nimm ein stück papier und probiere es - beim ansehen etwas abstand halten - bin gespannt wie ein flitzebogen
                        gruss bruno
                        Zuletzt geändert von Gast; 12.01.2011, 21:08.
                        • Marvin_S
                          Marvin_S
                          #27
                          Danke! :-) Werde es die Tage mal auf nem Stück papier probieren.
                          Marvin
                          • Marvin_S
                            Marvin_S
                            #28
                            Da bin ich wieder, mit nervigen Fragen.
                            Warum (!) ist der Rumpf 1,7m lang und viel dicker
                            als der
                            obwohl beide für den 700er REX ausgelegt sind?
                            Natürlich finde ich dicker und größer immer besser aber gibt es da soooo große Unterschieden? Dann muss ich ja aufpassen, was ich jetzt kaufe.
                            Marvin
                            • Valkiery
                              • 01.06.2006
                              • 898
                              • Ingomar
                              • Lengenfeld
                              #29
                              Dürfte sich um einen "Fipptehler" handeln - Die ßberschrift ist OK, das Bild ist aber falsch, da die Bestellnummer 9044 zur Hughes 500D von Vario gehört. Maßstab 1:4,5 - Schaut nicht nur Groß aus, sie ist es auch.
                              Ingo
                              • Marvin_S
                                Marvin_S
                                #30
                                Ah :-) Aber nicht für T-REX 700 geeignet , richtig? Hab da mal was von 2m Rotorkreis gelesen.
                                Marvin
