Ah-64 Apache 500size
  • webmaxx
    • 30.07.2009
    • 181
    • Marcel
    • Schweiz
    #76
    AW: Ah-64 Apache 500size
    Zitat von sb13 Beitrag anzeigen
    Hallo Fabi,
    mit deinem Motor (1600U/V), sechs Lipos und eine 13er Ritzel kommst du auf eine KopfDrehzahl von 3500 U/min bis 3800 U/min!!!
    Hallo Ralf, wie kommst du denn auf solche Werte??
    Bei einer Standard-Rex 500 ßbersetzung gibt es bei einem 13-er Ritzel höchstens ~2800 am Kopf. Am Besten ein bisschen hier rumspielen, das passt ziemlich genau: http://www.marschalkowski.de/heli/drehzahlrechner.php#
    Gruss Marcel
    Aktuell auf der Werkbank: MH-53M Pave Low IV
    • Fabianthefox
      Fabianthefox
      #77
      :-D jetzt bin ich verwirrt ^^ das Ritzel ist bei dem Bausatz dabei und der Entwickler von heliartist wird sich doch dabei was gedacht haben ein 120 Zähne Ritzel mitzuliefern ^^
      Also Leute was ist die Lösung. Ein Drehzahlmesser hab ich also das ist kein Problem ;-)
      • webmaxx
        • 30.07.2009
        • 181
        • Marcel
        • Schweiz
        #78
        Uii, ein HZR mit nur 120 Zähnen (Der Orig.-Rex hat ja 162)
        OK, dann kommen die Zahlen von Ralf hin, das ist natürlich übel. Da bleibt einem der Einbau eines anderen Motors wohl nicht erspart. So ein 1000KV (oder sogar der 880KV) mit angepasstem Ritzel.
        Gruss Marcel
        PS: HA hat sich nur eines gedacht, das Grosse krieg ich nicht in den schmalen Rumpf, die sollen selber gucken
        • Fabianthefox
          Fabianthefox
          #79
          So ne ka**e :-/
          Mmh kannst du mit da einen Motor der gut ist und in dem Bereich arbeitet nennen ?
          Wäre eine Gaskurve von 100-90-80-90-100 ideal?? Und einer Drehzahl von rund 1800U/min bei 100% ??
          Grüßle fabi
          Ps: iiiiich wiiiiill eeeeedlich fliegen :-( :-( :-(
          • Fabianthefox
            Fabianthefox
            #80
            Kann ich den nehmen ?
            Scorpion 880kv
            • Fabianthefox
              Fabianthefox
              #81
              Turnigy t600 gib's da auch noch
              Spezifikationen:
              Dimension: 58mm x 49mm, 78mm (mit Stiel)
              Gewicht: 363g
              Kv: 880rpm / V
              Turns: 8T
              Spannung: 4 ~ 8S
              Max Strom: 90A
              Durchmesser der Welle: 6mm
              Länge der vorderen Welle: 21.5mm
              ESC: 100A
              • Fabianthefox
                Fabianthefox
                #82
                Bitte antwortet schnell......
                Will den Motor am besten heute noch bestellen ;-)
                • Fabianthefox
                  Fabianthefox
                  #83
                  Der 2te ist zu groß glaube ich. Aber der erste dieser Skorpion passt denk ich. Kennt ihr noch andere Motoren ?
                  • Fabianthefox
                    Fabianthefox
                    #84
                    So leute ich glaub ich bin fündig geworden :-)
                    Dieser Skorpion mit 880kv scheint sehr gut zu sein und mein Modellbauhändler ( Bastlerzentrale Stuttgart ) hat ihn ab Dienstag auch da ;-)
                    Also bis Dienstag noch Zeit mir abzuraten... Wenn nicht Kauf ich ihn
                    und hoffe das ich dann eeeendlich zum Erstflug kommen ;-)
                    • Helistarter
                      scaleflying.de
                      Onlineshop
                      • 11.01.2009
                      • 1152
                      • Bad Salzuflen
                      #85
                      wie viel S fliegst du ?
                      was für einen Regler hast du ?
                      wie viel Zähne hat das Hautzahnrad ?
                      Welche Kopfdrehzahl willst du haben ?
                      • sb13
                        • 09.11.2009
                        • 73
                        • ralf
                        • ZA
                        #86
                        Hi Fabi,
                        denke mit dem Scorpion liegst du gut im Rennen.
                        Besorg dir noch ein 14er und 15er Ritzel. Fang mit dem 14er an zu fliegen und mess mal die reale Rotordrehzahl.
                        Bei dem Scorpion Motor musst du die Motorwelle fuer die Madenschraube vom Ritzel abflachen, nicht vergessen!
                        Hat der Originalreglet Auto Timing?
                        Ralf
                        • sb13
                          • 09.11.2009
                          • 73
                          • ralf
                          • ZA
                          #87
                          Hier gibts noch was:
                          http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8490
                          • Fabianthefox
                            Fabianthefox
                            #88
                            Okay. Also am Dienstag Kauf ich den Skorpion. Werde dann die max Drehzahl messen. Falls es nicht stimmt werde ich umritzeln was mich jetzt nicht motiviert :-/ also die ideal Drehzahl liegt bei 100% 1800 u/min !!! falls der Wert in diesem Bereich liegt lass ich alles so wie es ist ^^ ich hoffe das alles endlich passt
                            • sb13
                              • 09.11.2009
                              • 73
                              • ralf
                              • ZA
                              #89
                              Wir warten auf das Video am Dienstag Abend
                              Viel Erfolg,
                              Ralf
                              • Fabianthefox
                                Fabianthefox
                                #90
                                Ohje Ohje ^^ ich hab grad noch bisl Probleme mit dem Regler der macht ned des was er soll hab iwie ausversehen was verstellt glaub ich :-) aber bis nächste Woche sollte das Problem beseitigt sein
