Umbau Vario Tiger "Skyfox" von Methanol auf Elektro
  • hilsdominik
    • 20.01.2008
    • 541
    • Dominik
    • BW Neuried
    #226
    AW: Umbau Vario Tiger "Skyfox" von Methanol auf Elektro
    sodele, mitte nächster woche bekomme ich ein kostenvoranschlag!
    -c45 modul1 40zähne 16mm
    -wenn ich ein kunststoffzahnrad kaufe und es dazugebe, werden die zahnräder darauf abgestimmt!
    -den ausendurchmesser kann ich auch angeben
    sprich, dann passen sie direkt in die aluglocke.
    man muss also nur noch gewinde zum reinschrauben fertigen.
    die firma macht nur hochwertige zahnräder und jedes zahnrad bekommt ein eigenes zertifikat und eine gewährleistung. so fern ich das richtig verstanden hab
    sollte es doch zu teuer werden tuts mädler ja auch...
    10mm von mädler gehen ja auch schon problemlos wie ich gehört habe.
    wer auch interesse an solch einem zahnrad hat bitte eine nachricht per pn.
    (unverbindlich damit ich mal schauen kann wo der preis liegt, je mehr desto billiger natürlich)
    caliber30 1,2m_bell-230 1,5m_hughes-500 1,6m_vario tiger 1,6m_t-rex450 hughes_skyfox
    • nicktrott83
      • 23.02.2011
      • 84
      • Nick
      • FMC Burghaun
      #227
      Oh! Hier hier!
      • kal-willi
        Junior Member
        • 28.10.2010
        • 1
        • Wilhelm
        #228
        Ich habe auch Probleme und wäre an neuen Zahnrädern interessiert. Meine E-Mail-Adresse aon.912644573@aon.at
        LG Willi
        • uknoke
          turbinen-sound.com
          Bauservice
          • 30.08.2006
          • 849
          • uwe
          #229
          Ich würde mir eine neue Mechanik kaufen bevor ich an einer solchen Mechanik (die wohl schon technisch ein bisschen in die Jahre gekommen ist) Monate lang ohne Erfolg bastele.
          Das kostet mehr Geld als der Schritt zur neuen Technik. Elektromechaniken die funktionieren gibt es doch genug.
          • hilsdominik
            • 20.01.2008
            • 541
            • Dominik
            • BW Neuried
            #230
            ich würd mal behaupten das ne mechanik die dann mindestens gleichwertig ist ned unter 700-800€ bekommst...
            und so dicke hab ich es dann doch ned
            die bastelei kostet mich nichts "nur" die teile
            • athome
              sudar.ch
              Onlineshop
              • 15.04.2009
              • 802
              • Lukacs
              • Aargau (Schweiz)
              #231
              ...das ist ja spannend. Habe gerade vorgestern meinen Eigenbau 4 Blatt Rotorkopf auf meiner Agusta getestet und musste nach etwa 2 Minuten autorotiert landen da sich das Getriebe meiner Eigenbaumechanik auf Basis eines uralten skyfox (oder ist es gar Heim) in Luft aufgelöst hatte.
              Ich verwende einen Actro Motor und 10S. Ging bis Dato mit dem 2Blatt Kopf immer gut. Bei mir war das Zahnrad noch einteilig und reiner Kunststoff. Hatte lustigerweise auch bei Mädler nach einer Lösung umgeschaut. Hatte dann aber festgestellt dass die neueren Skyfoxe eine Aluglocke und ein GfK Innenritzel haben. Nun habe ich mir mal so eins bestellt und werde mal testen.
              Bei mir war auch die Frage aufgekommen nach der zu geringen Höhe. Von wo hast du nun dein Messing Zahnrad?
              Gruss Lukacs
              Homepage:
              http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
              • hilsdominik
                • 20.01.2008
                • 541
                • Dominik
                • BW Neuried
                #232
                zuerst einmal wilkommen im klub
                ich kann dir nur raten in geringer höhe zu fliegen und erst ein mal zu schweben...
                die verstärkte version des zahnrades 16mm kunststoff hat bei mir im schwebeflug ca. 20-25min gehalten und das zwei mal genau identisch!
                wie schwer is denn dein heli?
                messing zahnrad? also ich hab jetzt mal c45 als werkstoff angegeben...
                hoffe das die es auch fertigen können...
                wär echt blöd da doch einige interessse haben, hoff ich werd ned gesteinigt falls es doch nicht klappt
                ps: eigenbau vierblattkopf* könntest du mir da mal ein paar bilder zukommen lassen
                hab da so nen heli im hinterkopf den ich gerne mal selbst bauen würde
                Zuletzt geändert von hilsdominik; 15.08.2012, 01:04.
                • Amok
                  • 12.04.2009
                  • 7316
                  • EDKA
                  #233
                  Das ist aber die schlechteste Ausgangsposition für eine eventuelle Autorotation wegen Getriebeausfall
                  Du kannst mich unverbindlich auch mal auf die Liste setzen
                  Amok
                  Zuletzt geändert von Amok; 15.08.2012, 11:16.
                  StabiDB - Projekt: Euro1
                  • A.Koch
                    • 27.05.2002
                    • 55
                    • Albert
                    • Longkamp
                    #234
                    15mm hohe Stahl-Zahnräder würde ich nicht einbauen. Die immer höheren Zahnräder von VARIO waren schon immer in die falsche Richtung gedacht!!.
                    Ihr müßt was gegen die " Verwindung" der DOMPLATTE gegen den Rest der Mechanik tun.
                    MFG. A. Koch
                    • hilsdominik
                      • 20.01.2008
                      • 541
                      • Dominik
                      • BW Neuried
                      #235
                      n meter überm boden brauchst auch ned autorotieren... einfach absetzen und gut is
                      • nicktrott83
                        • 23.02.2011
                        • 84
                        • Nick
                        • FMC Burghaun
                        #236
                        Hallo Herr Koch,
                        schön einen erfahrenen Flieger hier in diesem Thread dabei zu haben.
                        Wie meinen Sie, soll sich die Mechanik gegen die Domplatte verwinden?
                        Die ist doch auch Kugelgelagert.
                        bzw was meinen Sie, hat das für eine Auswirkung auf das Innenzahnrad?
                        • hilsdominik
                          • 20.01.2008
                          • 541
                          • Dominik
                          • BW Neuried
                          #237
                          das gefährliche ist auch das du nichts davon mitbekommst...
                          das zahnrad zerlegt sich geräuschlos, der heckrotor dreht fröhlich weiter.
                          auch das geräuschbild bleibt gleich! sprich nur der hauptrotor wird langsamer.
                          der heli fängt an abzutauchen, man gibt automatisch pitch im ersten moment...
                          würd mal behaupten das ich es erst relativ spät bemerkt hätte und
                          ich weis ned wie es sich dann verhält mit einer anschliesenden autorotation.
                          • athome
                            sudar.ch
                            Onlineshop
                            • 15.04.2009
                            • 802
                            • Lukacs
                            • Aargau (Schweiz)
                            #238
                            Yep genauso gings...Mein Heli wiegt 6.8 Kg
                            ja ja die gefürchtete dead man's curve
                            Bilder hier zwei, drei
                            Bilder hier zwei, drei Der Heli geht nun nächste Woch ins Spritzwerk für die neuen Farben.
                            Gruss Lukacs
                            Homepage:
                            • athome
                              sudar.ch
                              Onlineshop
                              • 15.04.2009
                              • 802
                              • Lukacs
                              • Aargau (Schweiz)
                              #239
                              Ja nicht!! nicht Stahl auf Stahl.....
                              Gruss Lukacs
                              Homepage:
                              • hilsdominik
                                • 20.01.2008
                                • 541
                                • Dominik
                                • BW Neuried
                                #240
                                wenn die materialpaarung stimmt gibts keine fresser...
