Umbau Vario Tiger "Skyfox" von Methanol auf Elektro
  • hilsdominik
    • 20.01.2008
    • 541
    • Dominik
    • BW Neuried
    #136
    AW: Umbau Vario Tiger "Skyfox" von Methanol auf Elektro
    wie siehts beider autorotation aus?
    minusbereich von ?
    max. was geht aber nicht mehr als 14°?
    caliber30 1,2m_bell-230 1,5m_hughes-500 1,6m_vario tiger 1,6m_t-rex450 hughes_skyfox
    • Amok
      • 12.04.2009
      • 7316
      • EDKA
      #137
      Zitat von hilsdominik Beitrag anzeigen
      ich hab auf das falsche rotorblatt geachtet! wenn mein rotor links dreht und ich nicken will muss ich auf das rechte blatt achten...
      das blatt das nachläuft!?
      Bringt dir das was?
      Baubericht meiner EC135 nach ihrem Vorbild Christoph Europa 1
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • hilsdominik
        • 20.01.2008
        • 541
        • Dominik
        • BW Neuried
        #138
        perfekt erklärt
        da werd ich wieder einiges an erfahrung reicher
        • hilsdominik
          • 20.01.2008
          • 541
          • Dominik
          • BW Neuried
          #139
          hmmm, sehr spannend dein bericht!
          in meinem hauptgetriebe sind noch die normalen zahnräder verbaut! (neu)
          muss ich mir da sorgen machen?
          • Amok
            • 12.04.2009
            • 7316
            • EDKA
            #140
            Nur wenn du - so wie ich - den Lauf der Räder dermaßen verkorkst hast. Die Zahnräder an sich haben kein Problem, aber sie müssen perfekt ineinander greifen. Kleinste Abweichungen reichen scheinbar aus um nach einiger Zeit (je nach Belastung) das Getriebe zu zerstören.
            Darum lieber 5 mal einstellen, als einmal ... das Getriebe im Flug verlieren.
            Amok
            • hilsdominik
              • 20.01.2008
              • 541
              • Dominik
              • BW Neuried
              #141
              die zahnräder haben leider ein bischen spiel...
              allerdings bekomme ich die zahnräder nicht weg da sie festgeklebt wurden...
              wenn nicht muss ich nochmal schauen ob da was machbar ist.
              • hilsdominik
                • 20.01.2008
                • 541
                • Dominik
                • BW Neuried
                #142
                beim einstellen der drehzahl habe ich mich gewundert wieso ich die drehzahl nicht finde...
                als ich dann mal nach oben bin mit dem drehzahlmesser (skytach) hatte ich eine drehzahl von 1680U/min !!!!! bei 140%
                im sender habe ich bei dem einlernen schaltwertewerte von -100 bis +100 gehabt.
                das sind 200%
                so, errechnete maximale drehzahl sind 1776u/min bei 100% regleröffnung
                1350u/min entsprechen dann 76% regleröffnung das ergibt einen wert von 150%
                sprich der errechnete wert liegt bei +50 im sender
                die richtige drehzahl von 1350u/min habe ich allerdings mit einer senderprogrammierung von -28
                wie kann das kommen?
                der heli fliegt, ts einstellung hat auf anhieb gepasst...
                das heck bekomme ich allerdings nicht ruhig!
                einstellungen / verhalten
                -heading hold modus 90% heli schwingt sehr stark hin und her ca 90°
                -heading hold modus 10% schwingen vermindert allerdings fast kein ausgleich möglich...
                -eingeschränktes heading hold 90% heli schwingt
                -eingeschränktes heading hold 50% heli schwingt gering, heck muss dauerhaft gegengehalten werden!
                -eingeschränktes heading hold 10% heli dreht weg kein ausgleich möglich...
                sprich keine der einstellungen funktioniert, das fliegen ist ein einziger kampf mit dem heck
                • jobuxxy2006
                  jobuxxy2006
                  #143
                  Hi Dominik,
                  was haste für eine Funke ?
                  bei +-100%
                  musst du so rechnen
                  Prozentzahl durch 2 + 60
                  gruss thomas
                  • jobuxxy2006
                    jobuxxy2006
                    #144
                    ups
                    natürlich + 50
                    bin fleißig am mitlesen
                    • hilsdominik
                      • 20.01.2008
                      • 541
                      • Dominik
                      • BW Neuried
                      #145
                      hab ne graupner mc22s
                      war schon in der luft!!! aber das heck...
                      • jobuxxy2006
                        jobuxxy2006
                        #146
                        Wie wäre es mit einem Filmchen beim nächste mal
                        • hilsdominik
                          • 20.01.2008
                          • 541
                          • Dominik
                          • BW Neuried
                          #147
                          mal schauen wenn ich jemand finde der filmt....
                          weis garned wie man hier die videos rein stellt!?
                          Zuletzt geändert von hilsdominik; 11.04.2012, 20:57.
                          • helipower59
                            • 25.02.2008
                            • 4760
                            Man fliegt so einen Brummer auch nicht mit HH. Kucken und steuern ist angesagt
                            Gruss, Michael
                            • hilsdominik
                              • 20.01.2008
                              • 541
                              • Dominik
                              • BW Neuried
                              #149
                              lol, da kann ich dir nur recht geben... wie gesagt das ist mein erstes flybarless!
                              ob normalmodus oder hh is mir egal aber funktionieren musses....
                              aber dass ich dauerhaft heck gegenlenken muss dass der heli gerade bleibt is nicht normal! und die aufgaben des kreisels will ich auch ned unbedingt manuell ausgleichen
                              • helipower59
                                • 25.02.2008
                                • 4760
                                Wenn du Seitenwind hast ist es total normal das du gegenhalten mußt.
                                Gruss, Michael
