Baubericht einer Gazelle mit Sky Fox (kein Baukasten)
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    #31
    So meinte ich es zumindest, aber ich glaube du hast dir durch die 90 Grad Stellung des Umlenkhebels und des Servohorns einen Winkelfehler in die Gestänge gebracht, der u.U. zu Verspannungen führen könnte.
    Prüfe mal bitte mit einer Schieblehre, ob die beiden Gestänge an der Umlenkung exakt gleich lang sind.
    Amok
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
    Zuletzt geändert von Amok; 09.07.2012, 17:43.
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Amok
      • 12.04.2009
      • 7316
      • EDKA
      #32
      AW: Baubericht einer Gazelle mit Sky Fox (kein Baukasten)
      Ich hab mir mal erlaubt in dein Bild zu krickeln ... hier zum besseren Verständnis.
      Ich befürchte, dass die Gestänge nicht gleich lang sind (Bild1, grün und blau).
      Wenn du aber die Hebel 90° zur gedachten Achse zwischen Servohorn und Umlenkhebel ausrichtest (Bild2), sollten die Gestänge gleich lang sein und das Problem nahezu eliminiert. Optimaler Weise hast du überall 90°, dann wäre es perfekt, aber ich denke aufgrund des Servoweges ist das bei dir nicht ganz machbar, oder?
      Amok
      • larsvommars
        • 21.11.2009
        • 705
        • Lars
        • Oldenburger Land/Ganderkesee
        #33
        Ich habe es mal getestet, in dem ich ein Gestänge gelöst habe. Beide Gestänge fahren den gleichen weg. muss ja eigendlich auch, da die Gestänge an beiden Drehachsen den gleichen Abstand haben und somit bei einer Drehung die gleiche Strecke zurück legen.
        Der unterschiedliche Abstand der beiden Befestigungspunkte zu ein ander spielt dabei keine Rolle. Da ja die Abstände der Befestigungspunket zu ihrer jeweiligen Drehachse gleich sind. Ich hoffe meine Theorie hat mich nicht im Stich gelassen
        Gruß Lars
        Danke das du dir so viel gedanken gemacht hast.
        Ich bin lieber glücklich, als immer recht haben zu müssen
        • larsvommars
          • 21.11.2009
          • 705
          • Lars
          #34
          Es gibt wieder was zu Berichten.
          Derzeit beschäftige ich mich unter anderem mit den Attrappen der seitlichen Wartungsklappen, diese sind nicht funktionell.
          Zu Anfang hatte ich die von Vario benutzt, waren aber qualitativ nicht das was ich erwartet hatte (Qualitative Bewertung eher eine 4-, sie war unterschiedlich dick). Gestehen muss ich aber das diese für die große Gazelle gemacht worden sind, dort können sie wahrscheinlich glatt aufgeklebt werden. Bei meiner mussten sie allerdings im oberen Bereich gebogen werden.
          Ein Versuch hatte ich gestartet, sah aber nicht wirklich gut aus. Davon ab gesehen das ich das Teil schief auf geklebt hatte.
          Also habe ich den Rumpf an der Betreffenden Stelle mit Frischhalte Folie überzogen, wobei ich den Untergrund leicht angefeuchtet habe damit die Folie auch glatt anliegt und dann wieder ein paar Lagen GfK auf laminiert habe. Der erste Versuch war nicht so gut, es war einfach zu dick. Beim zweiten Versuch bin ich ganz zufrieden mit dem Ergebnis.
          • larsvommars
            • 21.11.2009
            • 705
            • Lars
            #35
            Die Ansteuerung der TS habe ich auch noch überarbeitet. So wie ich die Anlenkung realisiert hatte passte sie nicht in den Dom des Rumpfes und die Gestängewege der beiden Roll Servos waren nicht gleich mit dem Nick Servo. Der Abstand des Roll Gestänges zur Drehachse war größer als der Abstand des Nick Gestänges zu seiner Drehachse.
            Aus Spaß habe ich mal ein Foto von den derzeitigem Stand aller Komponenten gemacht. Ist doch ein ganz schönes Monstrum geworden.
            Gruß Lars
            • larsvommars
              • 21.11.2009
              • 705
              • Lars
              #36
              Es geht weiter.
              Nach längeren Pausen habe ich nun endlich die Haube fertig. Zu Anfang war sie so geformt, dass sie über dem Rumpf lag.
              Hier musste ich erst mal Laminat von unten am Rand der Haube auftragen um eine andere Wölbung zu bekommen und das überschüssige Material oben wieder abtragen.
              Im Anschluss mussten noch die Ränder angeglichen werden, dazu verwendete ich, nach etlichen Fehlversuchen (oder nicht brauchbaren Resultaten) wieder das PVC Klebeband. Damit klebte ich den Rand der Haube ab, schraubte die Hauben auf den Rumpf und spachtelte die Lücke zwischen Rumpf- und Hauben kante zu. Anschließend Maßvoll schleifen bis sich die Haube relativ leicht vom Rumpf lösen ließe. Nach dem entfernen des Klebebandes war der Spalt zwischen Rumpf und Haube in Ordnung.
              Das gleiche Prinzip werde ich nun auch bei den Türen benutzen.
              An die Frontscheibe habe ich mich noch nicht getraut aber irgend wann muss ich da mal ran. Noch habe ich die Türen, mit den ich mich beschäftigen kann. Für die Fenster werde ich H-Fenstergummi verwenden. Wie sehen die Erfahrungen seitens der anderen Modellbauer aus.
              H- oder S-Fenstergummi?
              Gruß Lars
              • dilledopp
                • 07.07.2008
                • 2401
                • Helmut
                • Rhein-Sieg-Kreis
                #37
                Ich verwende S-Gummi. FENSTERGUMMI im Conrad Online Shop | 223255
                [FONT="Arial Black"][/FONT]
                • Amok
                  • 12.04.2009
                  • 7316
                  • EDKA
                  #38
                  Ebenfalls S-Gummis und kleine Schrauben:
                  Baubericht meiner EC135 nach ihrem Vorbild Christoph Europa 1 - Einbau der Scheiben
                  Amok
                  • larsvommars
                    • 21.11.2009
                    • 705
                    • Lars
                    #39
                    Es ist mal wieder soweit, es gibt wieder was zu berichten. Hatte langezeit nicht die Muse großartig weiter zu machen, nun habe mich mal mit den Positionslampen beschäftigt.
                    Meine Tochter hat mir freundlicherweise etwas Knete von ihr gegeben, womit ich erst mal ein positiv geformt habe. Anschließend das Positiv mit reichlich Spachtelmasse überhäuft und zum Schluss leichte Pumpbewegungen auf die Masse ausgeübt (weiß gerade nicht wie ich es besser beschreiben kann), damit sich die Masse besser und lückenlos über meine Grundform legt.
                    Nachdem die Masse erhärtet ist, kommte ich die Knete leicht auskratzen. Die Negativform war nun fertig zum ersten Test.
                    Jetzt die Form mit Trennwachs einfetten und schwarzen Kunststoffspachtel in die Form geben, ich habe dann gleich eine Schraube mit eingesetzt um die fertige Positionslampe leichter entfernen zu können und eine spätere Befestigungsmöglichkeit zu haben. Nach dem nun der Kunststoff hart geworden ist konnte ich ihn mit Hilfe der Schraube relativ leicht entformen. Zum Schluss noch leicht verschleifen und das Loch für die Kappe bohren.
                    Jetzt fehlt nur noch die Feinarbeiten und alle vorhandenen Löcher schließen.
                    Industriell gefertigte sind sicher genauer, aber mir reicht es.
                    Leider wird es langsam kälter und mein Bastelraum ist nicht beheizt, ganz nebenbei muss ich auch wieder meinen Wolf reparieren
                    Gruß Lars
                    • larsvommars
                      • 21.11.2009
                      • 705
                      • Lars
                      #40
                      Ach ja, das mit den Fenstergummi !
                      Hatte mir H- und S-Gummi besorgt. Leider sind bei mir die Fensterecken nicht gerundet sondern halt eckig, d.h. ich muss die Gummis in 45° zuschneiden oder die Scheiben einkleben. Ich bin mit mir noch am hardern was und wie ich es nun mache.
                      Lars
                      • larsvommars
                        • 21.11.2009
                        • 705
                        • Lars
                        #41
                        Zuletzt geändert von larsvommars; 27.12.2012, 17:41.
                        • nicktrott83
                          • 23.02.2011
                          • 84
                          • Nick
                          • FMC Burghaun
                          #42
                          Nur weiter so! Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
                          Wir lesen weiterhin mit...
                          • larsvommars
                            • 21.11.2009
                            • 705
                            • Lars
                            #43
                            Nochmal eine Gesamdansicht.
                            Gibt es eigentlich Blattcaddys für Dreiblattköpfe oder aus welchem Material kann man sie gut herstellen? Deporn / EPP / Balsa?
                            Die Neuzeit hat nun auch bei mir Einzug gehalten. Die Gazelle wird mit 2,4Ghz (Jeti) betrieben. Die Teile habe ich heute von meinem Händler ab geholt, jetzt muss nur noch meine Fernsteuerung umgebaut werden.
                            Lars
                            • larsvommars
                              • 21.11.2009
                              • 705
                              • Lars
                              #44
                              Da nun der Winter Einzug gehalten hat und ich meine Werkstatt nicht immer von -5° auf +15° hoch heizen kann(will). Sind meine Möglichkeiten leicht eingeschränkt. Die linke Seitentür hatte ich noch rechtzeitig überarbeitet Die Tür lag für mich nicht genug an. Die Fenster habe ich auch ausgeschnitten. Die Rovings habe ich auch erneuert, es passte nicht mit den Fensterausschnitten.
                              Da ich derzeit nicht Fliegen kann und somit auch nicht abstürze, hat sich mein Konto erholt, so das ich das neue Innenzahnrad von Vario mir leisten konnte. Gegen über meines alten Zahnrades ist das neue ein war es Monstrum.
                              Das neue Innenzahnrad ist eingebaut und geschmiert.
                              Die Fenster im Deckel sind auch eingebaut. Zu erst habe ich meine H-Gummis verwendet, leider habe ich die Fenster nicht rein bekommen. So verwende ich nun S-Gummis. Auch da war das Gefriemel am Anfang groß. Bis ich die Gummis an der Unterseite mit Sekundenkleber befestigt hatte. Meine Fensterausschnitte sind nun mal eckig und so muss ich die Gummis auf 45° (ca.) zuschneiden. Wie ich die Ecken später noch überarbeitet bekomme weiß ich derzeit nicht, da das zuschneiden mit der Schere nicht sehr genau ging (beim Zuschneiden von Kabelkanal mit der Puk-Säge geht es einfacher).
                              Um die Zeit zu nutzen versuche ich mich nun Cockpit. Im Internet habe ich ein Bild von dem Instrumentenboard gefunden. Es wird nicht Voll - Scale: Als Hilfsmittel stehen mir das Bild, das negativ meiner Frontscheiben Form und Pappe zur Verfügung. Mal sehen ob´s gelingt. Die Pappe soll später durch Gfk Platten aus eigener Produktion ersetzt werden.
                              Lars
                              • larsvommars
                                • 21.11.2009
                                • 705
                                • Lars
                                #45
                                Nach dem ich nun fast einen ganzen Karton zerschnitte habe steht das Grundgerüst aus Pappe.
                                Leider war ich zu ungeduldig und baute auch schon eins aus Gfk Platten. Mal sehen wie ich die Reste noch verwerten kann.
                                Das Grundgestell kann jetzt aus Gfk hergestellt werden.
                                Wie ich den oberen Teil mache bin ich mir noch nicht im klaren.
                                Neben bei noch ein Bild von dem Korstett meiner linken Tür um sie richtig in Form zu bringen. Nach dem anpassen des Korsettes kamen die Versteifung innen.
                                Gute Nacht!
                                Lars
