Baubericht BO105 Panzerabwehrhubschrauber 1:6,5
  • Onkel Marmann
    Onkel Marmann
    #331
    AW: Baubericht BO105 Panzerabwehrhubschrauber 1:6,5
    Zitat von der_dreamdancer Beitrag anzeigen
    Was mich ein wenig wundert, warum der Der Versogungslipo dem Regler schaden könnte.
    Ja, wundert mich auch ein wenig...wobei ich auch nicht mehr 100% weiß, ob es so war...vielleicht hab ich auch was anderes kurzgeschlossen.....
    Der Ein-Ausbau des CC 80A geht am PAH Scaler zum Glück sehr schnell....die Sache wäre in 5 min erledigt.
    Freakware macht Ausverkauf der ICE 80 Regler.....vielleicht doch auf Nummer Sicher gehen und einen neuen für 124 Euro bestellen??
    Zukünftig werde ich mir für die ganze Verkabelung mind. 10 min Zeit nehmen und jedes Kabel einzeln nach dem Abziehen abisolieren ;-) mensch maier....
    • der_dreamdancer
      • 13.10.2011
      • 3501
      • Salzburg
      #332
      Vielleicht siehst Du noch irgendwo Spuren des Kurzschlusses in Deiner Maschine. Normalerweise sollte man etwas sehen, dort wo das passiert ist.
      Vielleicht bist Du wirklich mit dem Pluspol an eine gemeinsame Masse angestossen....
      Hast Du eventuell die Möglichkeit den Regler irgendwie zu testen.....z.B in einem Trainer?
      Solltest Du doch ein zu ungutes Gefühl haben den Regler in Deiner BO zu lassen, besorg Dir einen neuen......da hängt einfach ein zu grosser Wert dran.
      124 Tacken täten mir auch weh, aber immer noch billiger als ein Crash... und vor allem Du kannst dann wieder entspannt mit deiner schönen BO durch die Lüfte zirkeln und mußt nicht vor einem Ausfall Angst haben.
      Seit meinem Kurzschluss wird auch immer sofort eine Gummitülle an den Pluspol gesteckt und während des Fluges steckt die Tülle am Antiblitz, falls der mal vor hat irgendwo anzustossen....
      Chris
      • gde2011
        gde2011
        #333
        Marko ist der 80er CC ein HV bzw fliegst du 12S?
        • Onkel Marmann
          Onkel Marmann
          #334
          Ja...ist 12S
          • Onkel Marmann
            Onkel Marmann
            #335
            So...ich könnt zwar grad...naja, ich sags jetzt besser nicht...
            Auch wenn es tausend weitere mögliche potentielle Schwachstellen an nem Heli gibt und auch schon neue Regler beim Erstflug den Dienst quittiert haben, hab ich keine Lust, mir irgendwann sagen zu müssen "siehste, hättste mal den Regler besser getauscht"
            Kurzum: Hab mir den CC bei freakware bestellt...ist morgen schon da
            So kann man auch Geld ausgeben....man man....
            • cropduster
              • 18.02.2012
              • 112
              Marko,
              das ist zwar ärgerlich, aber ich habe auch schon durch solche Unachtsamkeiten einige Kohle verbrannt. Da bist Du nicht alleine ...
              • gde2011
                gde2011
                #337
                ..... und ich achließe mich an
                Außerdem kannst ja den Regler durchaus mal in einem Trainer verwenden wo nicht soviel "Herz" und Unikat dranhängt.
                Den Regler musst ja nicht entsorgen. Also sieh es so, es ist ja nicht komplett verbranntes Geld.
                • Onkel Marmann
                  Onkel Marmann
                  #338
                  He, ihr beiden, danke für die aufmunternden Worte
                  Man denkt bei sowas immer, man sei der Einzige, dem sowas blödes je passiert ist und ärgert sich dann noch mehr, weil die Sache wirklich so unnötig und vermeidbar gewesen wäre....
                  Aber genauso werde ich es machen....mal schauen....wahrscheinlich hält der Regler in nem anderen Heli dann noch 10 Jahre
                  Also morgen wieder den Lötkolben anfeuern und das Lot fließen lassen
                  BTW: Falls jemand Lust und Zeit hat:
                  Am kommenden Samstag bin ich mit dem BO105PAH in Offenbach/Queich beim Scale-Treff...vielleicht sieht man sich ja
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    #339
                    He Marko, nöööö....Du bist nicht der Einzige ....ich hab´s auch schon hinter mir .....und seit dem gibt´s nur noch 2 polige Stecker
                    • andre77
                      • 30.01.2012
                      • 3435
                      • Andre
                      • Taunus +
                      #340
                      tut mir echt Leid! Von daher zur Aufmunterung auch ein Geständnis, hab mir damals beim 450er auch einen nagelneuen Regler gekillt, einfach verpolt
                      Die Idee mit dem Trainer find ich gut, heb ihn auf, oder pack ihn direkt in einen anderen Heli, im Zweifel kannst Du ja schonmal Auros üben
                      Viele Grüsse
                      Andre
                      • Onkel Marmann
                        Onkel Marmann
                        #341
                        So, der neue Castle ICE 80A Regler ist verbaut...
                        Hier noch (falls ihr es noch nicht entdeckt habt ) zwei kleine, aktuelle Videos vom PAH...mal was anderes:
                        Cockpit-OnBoard Aufnahmen mit der Key Cam:
                        Cockpit-Cam im BO105 PAH - YouTube
                        Und "Einsatzflug" mal aus neuen Perspektiven:
                        Einsatzflug des BO105 PAH - YouTube
                        • gde2011
                          gde2011
                          #342
                          Super diese Videos. Wie ruhig das Bild ist.
                          Chapeau!
                          • Helipilot77
                            • 21.05.2012
                            • 2930
                            • Viersen / fme-Erkelenz
                            #343
                            So wie es ausschaut bin ich auch in Offenbach!
                            Aber im Moment hab ich ziemliche vibs in der EC, von
                            daher weiß ich noch nicht ob man sie dort fliegen sieht,
                            bringe sie aber auf jedenfall mit!
                            Dann sieht man sich ja vielleicht,
                            Grüsse Christoph
                            Zuletzt geändert von Helipilot77; 06.08.2014, 18:35.
                            Helichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
                            • Onkel Marmann
                              Onkel Marmann
                              #344
                              Ja, hoffentlich klappt es diesmal....Offenbach ist ja auch recht überschaubar....also wenn du so nen "verrückten" Typen mit ner BO105 PAH siehst, einfach mal ansprechen
                              • Helipilot77
                                • 21.05.2012
                                • 2930
                                #345
                                werde ich machen! So viele 600 ADAC EC s wird's denke ich auch nicht geben
