Blue Thunder Elektro Neuaufbau
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2440
    • Stephan
    • Möhringen
    Hi Leute,
    will Euch etwas beim Neuaufbau eines Blue Thunder teilhaben lassen.
    Es handelt sich um einen beim Erstflug stark beschädigten Rumpf, den ich über Uknoke erhalten habe. Siehe Bild unten.
    Folgendes soll gemacht werden und dieses Setup ist geplant:
    - Rumpf neu lackieren
    - Beleuchtung integrieren - Lampen von Unilight liegen schon bereit
    - Umbau auf Pfeilverzahnung (notwendig aufgrund Motorsetup)
    - Gatling drehbar
    - ggf. Cockpit Ausbau
    Setup:
    Fenestron mit Scorpion 900kv und Jive 80 LV - 4S
    Hacker Turnado ca. 500 kv mit Jive Pro 120 - 12S
    3 Blatt Kopf
    Vstabi Silverline mit VBC
    Werde dann neue Bilder zeigen, wenn Fortschritte erkennbar sind.
    Gruß Stephan
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3596
    AW: Blue Thunder Elektro Neuaufbau
    Kleiner Tipp: Deine Komponenten für den DualDrive-Antrieb sind nicht wirklich nötig. Wenn du sie schon hast OK, wenn nicht als Beispiel aus meiner "ex" Hirobo EC120.
    4S mit 40er Jazz auf dem Heck und 8S mit 55er Jazz auf dem Hauptrotor. Als Motor hatte ich die gleiche Hacker Turbine. Diese Komponenten kamen nie an ihre Grenze.
    Der Fenestron aus dem Blue-Thunder ist eine Kopie des Hirobo-Fenestrons. Von daher zieht er ähnlich viel Leistung und man kann gut vergleichen.
    Im Endefekt hätte es auch auf dem Heck kein Regler sein müssen. Ein einfacher Steller hätte auch gereicht.
    Gruß Holger
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2440
      • Stephan
      • Möhringen
      ja ist mir klar dass dies etwas oversized ist, aber war numal da das Zeug , der Jive musste jetzt doch dem Kosmik im Diabolo weichen.
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2440
        • Stephan
        • Möhringen
        So, meine aktuellen Fortschritte:
        die meisten Löcher für die Beleuchtung sind gebohrt, die ersten Lackversuche laufen, die Mechanik ist weitesgehend fertig gestellt. Anbei 2 Bilder der Mechanik mit verbauten Komponenten - finale Verkabelung ist ausstehend.
        Gruß Stephan
        • gde2011
          gde2011
          Bin gespannt.
          .... hast eventuell noch irgendwo längere Kugelköpfe für die TS in einer Kiste
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2440
            • Stephan
            • Möhringen
            Die Kugelköpfe bleiben drin, da ich so einfach nicht rausbekommen, da kein Loch drin .
            Ansonsten ist die Mechanik etwas weiter - Motorritzel ist verbaut, Kabel sind verlegt, hochgelaufen ist er auch schon.
            Ansonsten hab bissel geschliffen, das Loch im Boden zugemacht und am Heckende ein Loch für ein Positionslicht gebohrt. Die Landescheinwerfer wurden mit 7 Watt LED bestückt - das ist echt hell
            Für sonstige Tips bin ich dankbar.
            Gruß Stephan
            • Fingolf
              VStabi Supporter
              • 25.11.2010
              • 2440
              • Stephan
              • Möhringen
              Heute mal die Zeit genutzt, um Kabel für die Beleuchtung zu verlegen:
              Als Stromversorgung kommt ein StepDown Konverter zum Einsatz, der aus dem 4S Akku für den Fenestron dann 8V ausgibt.
              Gruß Stephan
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2440
                • Stephan
                • Möhringen
                hab jetzt mal die Mechanik für die schwenkbare Kanone gebaut.
                Es wurden 2 Flanschkugellager und ein Karbonstab 6mm verwendet.
                Die ausgeschnittene Platte wurde durch ein Carbon Teil ersetzt, das GFK an der Stelle ist zu dünn.
                Siehe Bilder
                Gruß Stephan
                • Fingolf
                  VStabi Supporter
                  • 25.11.2010
                  • 2440
                  • Stephan
                  • Möhringen
                  Hier mal noch ein Bild vom zum Teil lackierten Heckrohr - es nimmt so langsam wieder Gestalt an:
                  Gruß Stephan
                  • Fingolf
                    VStabi Supporter
                    • 25.11.2010
                    • 2440
                    • Stephan
                    • Möhringen
                    Da die Geometrie vom Push Pull für Flybarless etwas bescheiden war, wurde nach Tip von RV die Anlenkung verkleinert:
                    (Hatte bei 100 im Vstabi über 20 Grad Pitch)
                    Damit sollten die Werte besser werden, ich berichte dann.
                    Gruß Stephan und Danke an Rainer.
                    • Fingolf
                      VStabi Supporter
                      • 25.11.2010
                      • 2440
                      • Stephan
                      • Möhringen
                      Grade mal neu verbaut, komme jetzt auf Werte knapp über 70 bei 12 Grad, das sollte somit passen, wenn es auch nicht ganz optimal ist.
                      • Topknut2
                        • 07.03.2008
                        • 903
                        • Knut
                        • Duisburg
                        Welcher Motor mit wie viel KV würden denn für den Fenestron als Minimum reichen.
                        • Fingolf
                          VStabi Supporter
                          • 25.11.2010
                          • 2440
                          • Stephan
                          • Möhringen
                          Empfohlen sind da ca. 900KV bei einem 4S Akku.
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2440
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            Das Heck hat die erste Lackschicht bekommen:
                            • Fingolf
                              VStabi Supporter
                              • 25.11.2010
                              • 2440
                              • Stephan
                              • Möhringen
                              Heute mal Halter für das Gatling-Servo gebastelt, im eingebauten Zustand sieht man von denen dann nichts mehr:
