Blue Thunder Elektro Neuaufbau
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2425
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: Blue Thunder Elektro Neuaufbau
    Heute wurde die Turbine montiert.
    Aufgrund recht großer Spaltmaße muss das entsprechend ausgeglichen werden.
    Es wurde also erstmal mit angedicktem Epoxi verklebt, sobald alles trocken
    ist, muss ich noch etwas spachteln und neu schleifen:
    Gruß Stephan
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2425
      • Stephan
      • Möhringen
      So,
      paar neue Aufgaben und Fortschritte.
      Die Fenster müssen alle neu ausgeschnitten werden (0,8mm)
      Dann habe ich die normale Heckanlenkung, die nur aus dem Draht besteht, mit einem Kohlerohr versehen und als Führung 4mm Goldies verwendet:
      Gruß Stephan
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2425
        • Stephan
        • Möhringen
        So, nächste Stufe der Lackierung ist erreicht, der rote Streifen hinten kommt noch dazu.
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2425
          • Stephan
          • Möhringen
          Jetzt auch mit Streifen:
          Danke an Roland, fürs nächtliche Lackieren
          Gruß Stephan
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2425
            • Stephan
            • Möhringen
            Die ersten beiden LED's sind drin:
            Als nächstes wird der Fenestron wieder eingebaut.
            Gruß Stephan
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7770
              • Rainer
              Die Gatling Gun Scanner App wäre nun fertig ;-)
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2425
                • Stephan
                • Möhringen
                #22
                ahh ok
                vorab schonmal Danke
                • Fingolf
                  VStabi Supporter
                  • 25.11.2010
                  • 2425
                  • Stephan
                  • Möhringen
                  #23
                  Der Fenestron ist wieder eingebaut, das Heckservo auch und der Motor sitzt auch
                  an seinem Platz.
                  Testlauf war soweit ok, bekomme nur meine RPM noch nicht richtig angezeigt:
                  Danke an Jochen fürs Helfen.
                  Gruß Stephan
                  • Fingolf
                    VStabi Supporter
                    • 25.11.2010
                    • 2425
                    • Stephan
                    • Möhringen
                    #24
                    Ok, lt. RV ist die RPM Anzeige der VBC in dieser Konfiguration out of Range.
                    Nach Rainers Tip, hab ich die ßbersetzung auf 12,2 statt 1,22 eingestellt und komme
                    dann umgerechnet auf eine Drehzahl von 10.500 was genau den gewünschten Wert trifft.
                    Hier mal das Vid der VBC:
                    Gruß Stephan
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7770
                      • Rainer
                      #25
                      Schießt die Kanone denn schon?
                      • Fingolf
                        VStabi Supporter
                        • 25.11.2010
                        • 2425
                        • Stephan
                        • Möhringen
                        #26
                        Die Teile sind gerade noch beim Lackieren...
                        • Fingolf
                          VStabi Supporter
                          • 25.11.2010
                          • 2425
                          • Stephan
                          • Möhringen
                          #27
                          Mangels Farbe ging es leider nicht so schnell weiter.
                          Mittlerweile ist sie eingetroffen und man sieht schon wieder etwas mehr:
                          Gruß Stephan
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2425
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            #28
                            So,
                            wieder paar Tage vergangen, es ist aber bei der Lackierung etwas weiter gegangen:
                            Danke an meinen unermüdlichen Lackierer !
                            Gruß Stephan
                            • Fingolf
                              VStabi Supporter
                              • 25.11.2010
                              • 2425
                              • Stephan
                              • Möhringen
                              #29
                              Heute nur paar Kleinigkeiten gemacht:
                              Angefangen die "Zackenbänder" wieder anzukleben, Beleuchtung (Poslichter grün / rot) verlötet und eingeklebt.
                              Gatling und Kamera verklebt.
                              Sieht nicht nach viel aus, kostet aber trotzdem Zeit
                              Gruß Stephan
                              • Fingolf
                                VStabi Supporter
                                • 25.11.2010
                                • 2425
                                • Stephan
                                • Möhringen
                                #30
                                Die MG-Attrappen sind nun auch komplett zusammen:
                                Gruß Stephan
