Blue Thunder Elektro Neuaufbau
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2438
    • Stephan
    • Möhringen
    #46
    AW: Blue Thunder Elektro Neuaufbau
    Leider hat der Erstflug nicht geklappt - die Drehzahl war wohl in einem schlechten Bereich und ich hatte fast einen Umkipper beim Start.
    Danach hatte ich dann noch ein mechanisches Problem - das aber mittlerweile wieder behoben ist - ich hoffe auf den nächsten Versuch.
    Anbei noch paar Bilder:
    Gruß Stephan
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22476
      Ob das an der Drehzahl lag?
      Der hat nach rechts gerollt, aber Du hast super reagiert.
      Ich hoffe Du findest die Ursache.
      Gruß Klaus
      • uknoke
        turbinen-sound.com
        Bauservice
        • 30.08.2006
        • 849
        • uwe
        #48
        So wie das aussieht stimmt die virtuelle Taumelscheibendrehung nicht. Bitte kontrolliere genau die Ansteuerung der Rotorblätter.
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2438
          • Stephan
          • Möhringen
          #49
          Eigentlich sollte alles richtig sein, aber ich lass wohl mal noch Rainer drüberschauen.
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2438
            • Stephan
            • Möhringen
            #50
            Vorher mit Rainer alles nochmal durchgegangen.
            Hat alles soweit gepasst, ggf. kam es zu einer Resonanz, sehe ich dann beim nächsten
            Versuch.
            Gruß Stephan
            • Fingolf
              VStabi Supporter
              • 25.11.2010
              • 2438
              • Stephan
              • Möhringen
              #51
              gestern nochmal mit nem Kumpel drübergeschaut. Die Ursache für das Aufschwingen ist wohl die Taumelscheibe. Sobald man diese über den Mitnehmer dreht, ergeben sich Bewegungen an den Servogestängen. Hab grade mal eine andere TS verbaut, da bleibt alles ruhig. Die TS geht zum prüfen und richten mal zum SK. Zur Not gibt es eine Neue. Hoffe dann auf nächste Woche das dann alles klappt.
              Gruß Stephan
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2438
                • Stephan
                • Möhringen
                #52
                Zwischenstand:
                Das Lager der TS ist definitiv hinüber (eiert). Morgen bekomme ich das Ding mit neuem Lager zurück.
                Danke an SK für den schnellen Austausch.
                Spätestens Heidelberg erfolgt dann der nächste Flugversuch.
                • Fingolf
                  VStabi Supporter
                  • 25.11.2010
                  • 2438
                  • Stephan
                  • Möhringen
                  #53
                  So, nach langer Zeit mal wieder ein Update.
                  Auch nach TS-Lagertausch hatte ich noch eine Unwucht. Daher habe ich jetzt auch noch den Kopf und die Anlenkungen getauscht und neue Blätter besorgt.
                  Es muss wohl am Kopf gelegen haben, da ich inzwischen beide Blattsätze erfolgreich laufen lassen konnte.
                  Heute konnte ich immerhin mal schweben, vom Rumpf und Kopf sieht alles soweit ok aus, leider funktioniert das Heck bisher noch garnicht. Es entwickelt viel zu wenig Schub, so dass an ein Fliegen nicht zu denken ist, bereits leichter Pitch sorgt für ein rausdrehendes Heck.
                  Ich werde dazu einen neuen Thread aufmachen.
                  Gruß Stephan
                  • Fingolf
                    VStabi Supporter
                    • 25.11.2010
                    • 2438
                    • Stephan
                    • Möhringen
                    #54
                    Jetzt ist der Fenestron auf Alu mit Drucklagern umgebaut:
                    Jetzt mal noch ein Werkbank Test, dann Testflug und wenn alles klappt dann ist er in Heidelberg auf dem Vatertagsfliegen dabei.
                    Gruß Stephan
                    • Fingolf
                      VStabi Supporter
                      • 25.11.2010
                      • 2438
                      • Stephan
                      • Möhringen
                      #55
                      Heute 90sek !! probegeschwebt.
                      Das Heck hält jetzt zumindest mal
                      An den Heck Einstellung wird wohl noch etwas zu optimieren, das ist noch etwas schwammig vom Gefühl, wird aber sicher hinzubekommen sein.
                      Ich bin erstmal zufrieden.
                      Gruß Stephan
                      Bild nach! dem Landen....
                      • Fingolf
                        VStabi Supporter
                        • 25.11.2010
                        • 2438
                        • Stephan
                        • Möhringen
                        #56
                        es ist geschafft, das fliegende Auge fliegt:
                        Dank Uli wurden die Heck Werte noch optimiert. Das Heck ist vom Gefühl aber immer noch im Grenzbereich. Zudem hab ich noch ein Wobbeln am Kopf. Das sollte aber hinzubekommen sein.
                        Gruß Stephan
                        • goemichel
                          • 11.01.2012
                          • 4180
                          #57
                          ...jetzt fehlt deinem Blue Thunder nur noch der "Flüstermodus".
                          Toller Heli!!
                          • heliroland 66
                            • 06.03.2011
                            • 5112
                            • Roland
                            • Hasselroth
                            #58
                            Ich hab ja Deine Flüge gesehen, ganz große Klasse aber am Heck solltest Du wirklich noch was machen, man sieht in manchen Situationen deutlich, dass der Fenestron im Grenzbereich arbeitet.
                            Roland
                            Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
                            Je originalgetreuer je besser!
                            • Fingolf
                              VStabi Supporter
                              • 25.11.2010
                              • 2438
                              • Stephan
                              • Möhringen
                              #59
                              Hier noch ein 2, Video:
                              • jumphigh
                                • 16.12.2009
                                • 4248
                                • Allstedt
                                #60
                                Das ist doch Betrug, man sieht ganz deutlich, dass sich der Rotor gar nicht bewegt!
                                Der Regler arbeitet wirklich gut im Governor-Mode, zudem hast du eine Drehzahl erwischt, die ein genaues Vielfaches deiner Kamerafrequenz ist. Wobbelt im zweiten Video der Heli oder ist das nur die Aufnahme bzw. der YT-Player in meinem Browser? Bezüglich des Hecks: Kann man da definitiv etwas sagen angesichts des anscheinend recht starken Windes? So ein Fenestron hat eine deutlich größere Fläche als Angriffspunkt. Wirklich fehlen tut mir nur eine dynamische Kurve in deutlicher Schräglage.
                                Grüße von Andreas
