Baubericht Vario EC 135 Elektro mit Fenestron
  • Topknut2
    • 07.03.2008
    • 903
    • Knut
    • Duisburg
    #196
    AW: Baubericht Vario EC 135 Elektro mit Fenestron
    Die Haube sieht schon ziemlich zerhackt aus, aber das habe ich ja nun auch fast gemacht.
    Aber man muss schon tausend ßnderungen und Modifikationen vornehmen, damit A Stabilität reinkommt und B die Passform wieder reinkommt.
    Ich habe jetzt an einigen Stellen des Nahtbereicht und auch an den Haubenklappen kleine GFK-Lippen eingearbeitet. So bekommt alles mehr Halt, Führung und Form.
    Aufwändig ja, aber es macht echt richtig Spaß wenn man sieht wie es alles auch funktioniert.
    Knut
    • P23
      P23
      • 23.10.2014
      • 67
      • Philipp
      • Duisburg
      #197
      Bin echt gespannt wie das fertige Modell aussieht!
      Voodoo 400 - Trex 550eDFC
      • Topknut2
        • 07.03.2008
        • 903
        • Knut
        • Duisburg
        #198
        Melde mich zurück. Ich habe jetzt alle sechs Schnappschlüsse verbaut und auch die Gegenschrauben im Rumpf ausgerichtet und verklebt.
        Die Haube hält jetzt schon bombensicher , wird aber zusätzlich noch mit 4 weiteren Magneten gesichert. Das ßffnen der Haube dauert auch nicht länger als wenn sie bauplanmäßig verschraubt wäre.
        • Topknut2
          • 07.03.2008
          • 903
          • Knut
          • Duisburg
          #199
          as Heck hat auch nochmals Form durch Spachtel bekommen.*
          • Topknut2
            • 07.03.2008
            • 903
            • Knut
            • Duisburg
            #200
            Im Moment gehts wg. beruflichen Gründen
            etwas langsamer.
            Heute habe ich mich nochmal an die Lüftungslamellen seitlich gemacht. Die ersten aus PET waren nicht so gut gelungen.
            Jetzt erstelle ich sie aus 0,5 GFK Platten.
            • Topknut2
              • 07.03.2008
              • 903
              • Knut
              • Duisburg
              #201
              Jetzt habe ich noch die kleinen Lamellenbleche erstellt.
              • Topknut2
                • 07.03.2008
                • 903
                • Knut
                • Duisburg
                #202
                Zwischenzeitlich habe ich die obere,vordere linke Wartungsklappe noch geteilt. Ist beim Original auch so.
                Die Haubenhälften musste ich immer wieder nachschleifen und neu anpassen.
                Außerdem habe ich die Zwischenräume der ausgeschnittenen Wartungsklappen mit Glasfaserspachtel geschlossen und auch die entstandenen Spalten der rausgetrennten Klappen mit
                GFKstreifen unterlegt. So kann man nicht mehr ins Innere des Rumpfes schauen. Die Scharniere sind auch alle hinterlegt.
                Und die Lüftungslamellen sind jetzt auch verklebt.
                Zuletzt geändert von Topknut2; 29.03.2015, 17:29.
                • heli-jos
                  • 03.05.2014
                  • 1226
                  • hans-peter
                  • gangelt / gangelt
                  #203
                  grandioser bericht, mir bleibt immer wieder die spucke weg und ich sitze hier mit offenen lippen.
                  beste grüße
                  peter
                  • Topknut2
                    • 07.03.2008
                    • 903
                    • Knut
                    • Duisburg
                    #204
                    Das sind alleine die Abweichungen nur mal von dem kleinen hinteren Fenster. Das macht aber nachher auch bei der Lackierung viel vom Gesamtbild aus da dann ein grauer Rahmen drumherum kommt u.sonst die Proportionen nicht stimmen würden. Man fragt sich ab und an schon mal warum es nicht so original aussieht. Aber das liegt dann oftmals an solchen Kleinigkeiten.
                    • Topknut2
                      • 07.03.2008
                      • 903
                      • Knut
                      • Duisburg
                      #205
                      Heute kamen die hinteren kleinen Seitenfenster dran. Diese habe ich mal auf Maßstab gebracht und mit einem neuen Rahmen ( 0,25 mm Glasfaserplatte) hinterlegt.
                      Auch das hintere Ladeklappenfenster hat einen Rahmen erhalten. So kann ich das Fenster dann auch verschrauben.
                      Auch kam der Lüftungseinlass dran. Erst ausschneiden, dann mit 2K UHU 5 Minuten eingeklebt. dann mit Glasfaserspachtel die Spalten verschlossen und dann noch von innen verharzt.
                      Zuletzt geändert von Topknut2; 05.04.2015, 18:19.
                      • Topknut2
                        • 07.03.2008
                        • 903
                        • Knut
                        • Duisburg
                        #206
                        Außer mal wieder die Domhaube weiter angepasst, dass muss ich immer wieder ein bisschen mehr machen damit sie wirklich gut sitzt, habe ich ein weiteres Scaledetail erstellt.
                        Oben in der linken Wartungsklappe gibt es eine Aussparung in der ein Einfüllstutzen mit Schraubdeckel sitzt. Könnte für ßl sein. Vielleicht weiß es ja jemand hier?
                        Auf jeden Fall finde ich es sehr prägnant und wollte es erstellen. Die schräge Innenverschalung habe ich wieder aus einer PET Blisterverpackung eines Werkzeugs erstellt und eingeklebt.
                        Zuletzt geändert von Topknut2; 06.04.2015, 20:17.
                        • Topknut2
                          • 07.03.2008
                          • 903
                          • Knut
                          • Duisburg
                          #207
                          Ich habe gestern mal die ersten Farben auf Verträglichkeit und Deckung getestet.
                          Also mit den Farben sollte die Lagerkeunnung funktionieren.
                          Zuletzt geändert von Topknut2; 12.04.2015, 20:30.
                          • Topknut2
                            • 07.03.2008
                            • 903
                            • Knut
                            • Duisburg
                            #208
                            Die ersten 3D-Printer Scaleteile sind nach dem schleifen,spachteln und füllern jetzt lackiert.
                            Ich freue mich schon auf den Rumpf...
                            • Amok
                              • 12.04.2009
                              • 7316
                              • EDKA
                              #209
                              Oh ... meine Lieblingsteile ... die werten doch das Heck deutlich auf, oder?
                              StabiDB - Projekt: Euro1
                              • Helipilot77
                                • 21.05.2012
                                • 2930
                                • Viersen / fme-Erkelenz
                                #210
                                Sieht gut aus, bin schon echt gespannt auf den Heli!
                                Mach weiter so, der wird Spitze!
                                Gruß Christoph
                                Helichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
