Baubericht Vario EC 135 Elektro mit Fenestron
  • Topknut2
    • 07.03.2008
    • 903
    • Knut
    • Duisburg
    AW: Baubericht Vario EC 135 Elektro mit Fenestron
    Hallo Thomas,
    danke, die Reaktion brauchte ich, da ich mir auch schon das 18er ausgeguckt hatte.
    Die Rechnung war für 80 % Regleröffnung theoretisch errechnet.
    Werde dann das 18er bestellen.
    Knut
    • Topknut2
      • 07.03.2008
      • 903
      • Knut
      • Duisburg
      So, der Motor ist drin.
      ALIGN 750 MX- 450 KV
      • Genesis
        • 13.07.2003
        • 2025
        • Detlef
        • Saarland
        Hallo Knut,
        Riemenräder gibt es alle bei Mädler:
        auch das 17ner.
        https://www.maedler.de/Article/18031700
        Fliege in meiner EC einen Pyro 700-52 (520KV) mit 18ner Riemenrad damit ich in den optimalen Regelbereich des Jive 80+ HV komme ohne das er heiß wird.
        Regleröffnung im Schwebeflug knapp 90%, habe alle Riemenräder durch und mit dem 18ner das beste Ergebnis erziehlt.
        Kopfdrehzahl 1270upm. und Fenestrondrehzahl 8213 upm. geht wunderbar.
        • Topknut2
          • 07.03.2008
          • 903
          • Knut
          • Duisburg
          Hallo Detlef,
          danke. Ich habe mir gerade das 18 Z T5 mit dem Riemen 475 mm/ 95Z 10mm bestellt.
          Bin mit der Riemenlänge 475mm noch am schwanken aber lt. Riemen-Rechner und mit einem Maßband kommt es hin.
          Hoffe das ich da mit 450 KV gut hinkomme.
          Ich weiß
          • Genesis
            • 13.07.2003
            • 2025
            • Detlef
            • Saarland
            Hi Knut,
            das Riemenrad in der Mechanik hat doch auch die XL-Teilung, wie kommst du auf die T5-Teilung?
            Mein Riemen hat eine Länge von 482mm und eine Breite von 9,5mm.
            Zahnriemen
            Oder hab ich was falsch verstanden ?
            Edit: Nachtrag, fliege meine EC mit 10S
            • Topknut2
              • 07.03.2008
              • 903
              • Knut
              • Duisburg
              Da liegst Du richtig und ich falsch. Werde morgen mal telefonieren müssen und umbestellen.
              Allerdings fliege ich nur 12 S und hoffe die Konfig mit 18Z stimmt dann noch.
              Danke
              für die Info
              • Genesis
                • 13.07.2003
                • 2025
                • Detlef
                • Saarland
                #22
                Hallo Knut,
                habe hier mal vier Berechnungen als Anhaltswert gemacht.
                Evtl. hilft dir das etwas weiter.
                Die Excel Tabelle ist nicht aus meiner Feder sondern von einem Kollegen hier aus dem Forum.
                Zuletzt geändert von Genesis; 11.12.2014, 19:18.
                • Topknut2
                  • 07.03.2008
                  • 903
                  • Knut
                  • Duisburg
                  #23
                  Perfekt. Danke Detlef.
                  Zumindest habe ich mit dem 18 Z Rad dann genug Heckdrehzahl.
                  Aber ich denke ein 17 Z Riemenrad tut es auch.
                  Mal schauen. Wenn es da ist werde ich testen.
                  • Topknut2
                    • 07.03.2008
                    • 903
                    • Knut
                    • Duisburg
                    #24
                    Verzerrung bringt halt noch der 16/16 Heckabtrieb. Da ist hier mit 22/16 berechnet.
                    • Genesis
                      • 13.07.2003
                      • 2025
                      • Detlef
                      • Saarland
                      #25
                      Hallo Knut ,
                      Heckabtrieb 16/16
                      Heckgetriebe: 22/16
                      • Topknut2
                        • 07.03.2008
                        • 903
                        • Knut
                        • Duisburg
                        #26
                        Ok, jetzt bin ich im Bilde.Verstanden.
                        Danke
                        • Amok
                          • 12.04.2009
                          • 7316
                          • EDKA
                          #27
                          Interessant, ihr verwendet auch (bzw. trotzdem) die 22/16 Kombi im Heck?
                          StabiDB - Projekt: Euro1
                          • raagchip
                            • 31.05.2004
                            • 310
                            • Anton
                            #28
                            Hallo an alle ECler
                            Auch ich fliege seit vielen Jahren die 22/16 Kombi am Heck. Ich kontrolliere und tausche aber auch regelmäßig die Zahnräder.
                            Toni
                            • Topknut2
                              • 07.03.2008
                              • 903
                              • Knut
                              • Duisburg
                              #29
                              Ich warte jetzt auf das 18er Rad und den Zahnriemen von Mädler.
                              Für den Einbau habe ich schon alles vorbereitet und dementsprechend alle Schrauben gelöst.
                              • arnair
                                • 22.11.2010
                                • 174
                                • Werner
                                #30
                                Hallo Knut
                                Für die ßbersetzung würde ich unbedingt ein 18er Riemenrad empfehlen, was auch in den Berechnungsbeispielen von Detlef deutlich wird. Dann eine Kopfdrehzahl von 1350 U/min anstreben, ergibt am Heck bei Deiner Variante ca. 8660 U/min.
                                Damit wird der Hubi mit Sicherheit gute Leistungen zeigen.
                                Mehr Infos hier:
                                EC-135_1
                                Gruss, Werner
                                Arn-Air, Modellhelikopter
