As355n oe-bxx
  • der_dreamdancer
    • 13.10.2011
    • 3501
    • Salzburg
    As355n oe-bxx
    So Leute....endlich ist es für mich so weit. Ich hab heut mein neues Projekt angefangen. Einen 600er Rumpf von Thunder Tiger in Form einer Ecureuil AS355N.
    Hab ich günstig in Netz erworben... Als Mechanik dient ein 600er Rex mit originaler Motorisierung, Kontronik Live 80, Emcotec Safety Switch. An derTaumelscheibe werkeln Futaba S9206 und am Heck ein 9254er mit einem GY401, welches später einem HC3X-Base weichen wird......wenn dann der 3-Blatt Kopf eingebaut wird...
    Der gute Vorbesitzer hatte einen Lipo-Brand im Haus......die Dämpfe haben dasMetall des Rotorkopfes und diverse Schrauben rostig werden lassen. Zum Glück hatte ich noch einen kompletten Kopf herumliegen....also gleich mal ausgetauscht. Das Heck kommt auch noch dran. Da is eigentlich nur die Welle zu tauschen.
    Das Maschinchen soll dann letztendlich das Design der österreichischen Polizei bekommen.....schon wieder denken sich jetzt bestimmt einige, aber die wollt ich schon immer haben...
    Chris
  • der_dreamdancer
    • 13.10.2011
    • 3501
    • Salzburg
    AW: As355n oe-bxx
    Und wieder hab ich einen Rumpf erwischt, bei dem die Haube fest zu schrauben ist...geht gar nicht.
    Im Netz bin auf eine Seite gestossen, wo jemand die Haube steckbar gemacht hat.........natürlich wurde das gleich abgekupfert. So konnte ich gleich mal meine neue Konturenlehre austesten....geht ganz gut....
    Die Spanten wurden aus 3mm Birkensperrholz herausgeschnitten und gleich mit 5min Epoxy hineingeklebt.
    Jetzt geht es daran unnötige Löcher zu verschliessen. Aussen mit Gewebeband abgeklebt und dann von innen mit Glasfasermatten und 24h Epoxy zugekleistert. Da die Proportionen der Frontscheibe, der Dachfenster und der unteren Fenster gar nicht passt....wäre sogar für Semiscale nicht akzeptabel.....hab ich sie auch gleich mit Glasfasermatten verkleinert.
    Wenn die Gaudi trocken ist, kann ich sie neu ausschneiden. Ich hoffe das gelingt...
    To be continued.....
    Chris
    • der_dreamdancer
      • 13.10.2011
      • 3501
      • Salzburg
      AW: As355n oe-bxx
      Hab grad gesehen, dass ich im Threadtitel alles klein geschrieben habe....
      Vielleicht kann das ja ein Admin ändern...sollte natürlich AS355N OE-BXX heissen....
      Chris
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        AW: As355n oe-bxx
        Na prima, viel Spaß mit dem Heli!
        Da gibt es ja wieder ne Menge Arbeit für Dich
        und ich kann wieder ne Menge lernen/abkupfern!
        Ich werde Deinen Bericht genau verfolgen.
        Roland
        Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
        Je originalgetreuer je besser!
        • Radjif84
          • 10.06.2011
          • 20
          • Alois
          AW: As355n oe-bxx
          So weit bist du also schon. Jetzt kann ich mit meiner AS 350 ( ßsterr. Polizei - Sbg ) auch anfangen, damit du nicht zu weit vorne bist.
          Ich schau mir aber einige Sachen ab !!!
          Sehen uns. Hab ja das Glück in der gleichen Fakultät zu roboten.
          Alois
          AS350 im Bau
          Hughes MD500E im Bau
          BellUH1a
          • gde2011
            gde2011
            AW: As355n oe-bxx
            Chris, bin gespannt auf die Aktion mit Fensterverkleinerung
            Spachtelst du da noch, sonst wäre das zu labberig, oder?
            • gde2011
              gde2011
              AW: As355n oe-bxx
              Alois
              Schau mal. Wenn du noch nicht drüber gestolpert bist
              • der_dreamdancer
                • 13.10.2011
                • 3501
                • Salzburg
                AW: As355n oe-bxx
                Bin auch gespannt wie ein Flitzebogen, aber da wird auf jeden Fall noch gespachtelt, da das mit Sicherheit auch noch zu uneben ist.
                Chris
                • der_dreamdancer
                  • 13.10.2011
                  • 3501
                  • Salzburg
                  AW: As355n oe-bxx
                  So....Das GFK ist trocken und das Klebeband wurde entfernt. Die neuen Ausschnitte angezeichnet und gleich mal mit dem Dremel drübergejagt.
                  Schaut für´s erste gar nicht mal so schlecht aus....auf jeden Fall passts besser als vorher...
                  Nach etwas spachteln und schleifen kann man dann mehr sagen.
                  Chris
                  • der_dreamdancer
                    • 13.10.2011
                    • 3501
                    • Salzburg
                    AW: As355n oe-bxx
                    Diverse Wellen/Unförmigkeiten in der Frontscheibenverkleinerung hab ich mit dem Heißluftföhn beseitigt.....erwärmen, in die gewünschte Form biegen und währenddessen auskühlen lassen.
                    Chris
                    • gde2011
                      gde2011
                      AW: As355n oe-bxx
                      Sind die Fenster vorne echt so klein und Rumpf so weit rauf?
                      Langsam bist du wie Hummerfresse mit dem Tempo macht ihr beiden sonst noch was
                      • heliroland 66
                        • 06.03.2011
                        • 5112
                        • Roland
                        • Hasselroth
                        AW: As355n oe-bxx
                        Dem kann ich mich nur anschließen!
                        Roland
                        • der_dreamdancer
                          • 13.10.2011
                          • 3501
                          • Salzburg
                          AW: As355n oe-bxx
                          Hier gibts einen direkten Vergleich....
                          Nene...Hummerfresse ist schon einen Tick schneller...
                          Chris
                          • Hummerfresse
                            • 23.02.2008
                            • 828
                            • Manu
                            • Chiemgau
                            AW: As355n oe-bxx
                            Sehr schön. Toll gemacht
                            Bin schon gespannt wie es weiter geht.
                            Kurze Frage:
                            wieviele Lagen hast du laminiert an der Fenster-Verkleinerung?
                            Damit es wieder ausreichend stabil wird.
                            Manuel
                            • der_dreamdancer
                              • 13.10.2011
                              • 3501
                              • Salzburg
                              AW: As355n oe-bxx
                              Sind 3 Lagen Glasfasermatten.
                              Die Haube ist im vorderen Teil bei den Fensterausschnitten sowieso etwas labberiger. Nach dem Einbau der Scheiben wirds stabil.
                              Chris
