As355n oe-bxx
  • gde2011
    gde2011
    #46
    AW: As355n oe-bxx
    Beachtlich was du wieder treibst.
    Verwundert bin ich auch jedesmal über das Ausmaß der Zeit die du dafür offenbar über hast. Ich brauch einen Klon
    • der_dreamdancer
      • 13.10.2011
      • 3501
      • Salzburg
      #47
      AW: As355n oe-bxx
      Jetzt hab ich mich drübergetraut........die Standrohre haben ihren neuen Platz gefunden.
      Mit der Konturenlehre hab ich die Form für die Spanten abgenommen und zum Probesitzen auf Karton übertragen. Dann wurde die Kartonform in 3mm Birkensperrholz umgesetzt.
      Die neue Position wurde am Rumpf ausgemessen und mit gemischten Gefühlen ausgeschnitten...
      Den 5mm Goldie in jeweils eine Häfte der Rohre eingeklebt und dann kann alles in den Rumpf wandern....
      Nach einem weiteren Kontrollblick wird alles mit Superkleber angeheftet um nachträgliche Korrekturen zu ermöglichen. Dann kommt 5min Epoxy zum Einsatz.
      ßber Fürhrungsrohre kommt noch ne Lage Glasfasergewebe.
      Natürlich sind die Rohre noch zu lang.... und damit sie im eingebauten Zustand nicht verrutschen können, wandert noch ein Schräubchenauf jeder Seite durch.
      Die alten Aufnahmen werden mit den bereits vorbereiteten Abdeckungen verschlossen.
      Chris
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        #48
        AW: As355n oe-bxx
        3mm Birkensperrholz???????
        Bist Du dir sicher, dass das reicht?
        Ich schwöre seit wenigen Tagen auf 5mm Flugzeugsperrholz, das Spantengerüst von meiner Lockheed hat bei dem Crash keinen Kratzer abbekommen!
        Die Rohre zu lang? Ich dachte, Du baust einen Kamera-Heli!
        Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
        Je originalgetreuer je besser!
        • philoat
          • 22.09.2013
          • 623
          • Bernhard
          • Salzburg
          #49
          AW: As355n oe-bxx
          Hey, super Arbeit geleistet! Bin direkt froh das du das gemacht hast so bin ich wenigstens nicht allein wenn ich alles zerlege um es genauer zu machen
          Bernhard
          • der_dreamdancer
            • 13.10.2011
            • 3501
            • Salzburg
            #50
            AW: As355n oe-bxx
            Och, das reicht alle mal...dickeres hab ich noch nie verwendet. Bevor das bricht, knicken die Holme ab...
            Einen hab ich noch.... Der Lufteinlass am Dom ist zu groß und zu eckig. Zu erst wurde das Loch mit kleinen Balsaleisten aufgefüllt. Balsa lässt sich schön leicht schleiffen...kommt aber erst. So sollte ich die Rundungen schön hinbekommen.
            Chris
            • gde2011
              gde2011
              #51
              AW: As355n oe-bxx
              Du könntest mit einem zweiten Sperrholz einerseits eine Führung für die Rohre innen machen und andererseits als Abdeckung nützen.
              Ich suche heute mal ein Foto von meiner Marvel Craft 350 innen.
              • gde2011
                gde2011
                #52
                AW: As355n oe-bxx
                Das deutlichste Foto dazu habe ich in der Anleitung gefunden.
                Man sieht, dass der Verlauf der Rohre begrenzt ist (ein Einknicken nach unten oder oben ist nicht möglich) und darauf eine Abdeckung verschraubt ist.
                • der_dreamdancer
                  • 13.10.2011
                  • 3501
                  • Salzburg
                  #53
                  AW: As355n oe-bxx
                  Die Standrohre werden bei mir auch noch links und rechts vom Führungsrohr mit der Sperrholzplatte verschraubt.....somit sollte ein Knicken auch nicht möglich sein.
                  Die Abdeckung werd ich deck ich, weg lassen. Schaut zwar schöner aus, aber nachdem das hinter der Mechanik im Rumpf ist, siehts eh keiner....
                  Aber trotzdem danke für den Tipp...
                  Chris
                  • der_dreamdancer
                    • 13.10.2011
                    • 3501
                    • Salzburg
                    #54
                    AW: As355n oe-bxx
                    Wobei ich mir gerade denke, dass der Sinn der Abdeckplatte eher darin besteht, die Führungsrohre zusätzlich einzuklemmen. Der positive Nebeneffekt ist halt, dass sie verdeckt werden.
                    Chris
                    • gde2011
                      gde2011
                      #55
                      AW: As355n oe-bxx
                      Denke auch das das nicht so sehr wegen der Optik ist.
                      Sie werden auch horizontal "zusammengepresst" durch die Verschraubung.
                      Beim MC Rumpf ist das so streng, dass ich unbedingt nacharbeiten musste. Hätte sonst nach Lackierung sicher Schäden gegeben beim Montieren.
                      • der_dreamdancer
                        • 13.10.2011
                        • 3501
                        • Salzburg
                        #56
                        AW: As355n oe-bxx
                        Mal schaun....mit dem Führungsrohr muß ich sowieso noch was machen. So nackt kann es auf jeden Fall nicht bleiben. Entweder kommt so ne Abdeck-/Klemmplatte drauf, oder Glasfasergewebe...
                        Chris
                        • der_dreamdancer
                          • 13.10.2011
                          • 3501
                          • Salzburg
                          #57
                          AW: As355n oe-bxx
                          Viel hat sich heute nicht getan....war irgendwie nicht mein Tag...
                          Die Standrohre hab ich schon mal zurechtgestutzt. Das mit der Klemm-/Abdeckplatte wird nix, da unten einfach zu wenig Platz ist. Und einfach so ne Schraube durchjagen ist auch nicht, da an der Bohrung quasi ne Sollbruchstelle entsteht.....also kommt links und rechts noch ein Führungsröhrchen drüber und da kommt dann ne Schraube durch.
                          Die Trittmulden sind auch fertig. Der Rahmen ist aus 4 Lagen Aluklebeband.
                          Die Stauraumklappe hab ich auch noch ausgeschnitten....mit nem scharfen Messer. Da bleibt der Spalt recht klein.
                          Die Auflagefläche für die Klappe ist aus 1mm ABS-Material
                          Chris
                          • der_dreamdancer
                            • 13.10.2011
                            • 3501
                            • Salzburg
                            #58
                            AW: As355n oe-bxx
                            Ich hab grad gesehen, dass die Trittmulden gar keine Rahmen haben...deshalb kommen sie wieder ab. Hab ich umsonst gemacht. ...
                            Chris
                            • alpen flieger
                              • 30.11.2008
                              • 821
                              • www.alpen-flieger.at
                              #59
                              AW: As355n oe-bxx
                              Wahnsinn, was du dir hier antust - vor allem dein Tempo! Wird sich aber im Endeffekt für die Optik richtig lohnen! ...und da sprechen wir eben von Modellbau - finde ich super was du das machst!
                              • der_dreamdancer
                                • 13.10.2011
                                • 3501
                                • Salzburg
                                #60
                                AW: As355n oe-bxx
                                Man(n) gibt sich Mühe...
                                Wenn ich das Landegestell nicht umgebaut hätte, hätt ich es später mit Sicherheit bereut und es wäre dann nur mit sehr großem Aufwand umzusetzten gewesen.
                                Hinter der Stauraumklappe möchte ich den Emcotec-Schalter verstecken...
                                Hat zwar Tankverschluß-Optik, die aber leider nicht zur Ecureuil passt.
                                Chris
