As355n oe-bxx
  • der_dreamdancer
    • 13.10.2011
    • 3501
    • Salzburg
    #91
    AW: As355n oe-bxx
    Das "Hinterteil" wurde schon mal poliestert. Ender der Woche wird dann gespachtelt und geschliffen...
    Chris
    • der_dreamdancer
      • 13.10.2011
      • 3501
      • Salzburg
      #92
      AW: As355n oe-bxx
      Uuuund das Gestell für den Lasthacken hab ich auch schon mal aus Messingrohr grob vorbereitet.
      Wie ich´s fest machen werde muss ich mir noch überlegen.
      Chris
      • Hummerfresse
        • 23.02.2008
        • 828
        • Manu
        • Chiemgau
        #93
        AW: As355n oe-bxx
        Sieht super aus.
        Wie hast du die Rohrer hartverlötet?
        Mit ner Flamme oder mit nem dicken Lötkolben?
        Hast du dazu spezielles Lot verwendet oder ganz normales?
        Manuel
        • der_dreamdancer
          • 13.10.2011
          • 3501
          • Salzburg
          #94
          AW: As355n oe-bxx
          Die Rohre hab ich mit nem Gaslötkolben verlötet...der hat für diesen Zweck genug Dampf.
          Hab ganz normales Lötzinn verwendet...die Teile werden ja so nicht belastet, drum sollte das reichen.
          Chris
          • der_dreamdancer
            • 13.10.2011
            • 3501
            • Salzburg
            #95
            AW: As355n oe-bxx
            Leute ich brauch euren Rat.....ich weiß nicht wie ich die Befestigung für die Lasthackenvorrichtung lösen soll.....ne Idee hab ich schon, die ist aber nicht so 100%ig Scale....jedoch praktisch, da sie jederzeit wieder abgenommen werden kann.
            Ich würde Pfannen in die Enden kleben und am Rumpf Kugelköpfe montieren....
            Das Gestell hat auch noch ne Strebe bekommen...war vorher rund, jetzt is sie eckig...
            Und die Lötstellen hab ich mal mit dm Fräser vorbereitet.
            Chris
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              #96
              AW: As355n oe-bxx
              Soll der Haken funktionstüchtig werden?
              Aber mal ehrlich, lass die Pfannen weg un nimm stattdessen Gabelköpfe, kommt dem Original schon näher. Du könntest auch die Gabelköpfe noch kürzen und ne M2 Schraube als bolzen nehmen.
              3. Möglichkeit, schau mal bei Dampfmaschienen-Modellbau, da könnte es so Teile geben.
              Roland
              Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
              Je originalgetreuer je besser!
              • der_dreamdancer
                • 13.10.2011
                • 3501
                • Salzburg
                #97
                AW: As355n oe-bxx
                Nö....funktionstüchig wird er nicht werden.
                Mir is grad vorher noch ne Variante eingefallen....Fotos folgen....schaut auch besser aus, als die Gabelköpfe...
                Aber bei den Dampfmaschinen werd ich auf jeden Fall auch gucken.
                Chris
                • der_dreamdancer
                  • 13.10.2011
                  • 3501
                  • Salzburg
                  #98
                  AW: As355n oe-bxx
                  Hier ist ein Foto von der 2ten Variante. Schaut auf jeden Fall besser aus als mit den Kugelköpfen.
                  Die jetzt noch braunen Laschen werden in den Rumpf geharzt und das Gestell dann damit verschraubt.
                  Die Bügelantennen für´s Heck sind auch fertig. Die 2ten Bügel kommen auf´s Dach. Ob das auch Antennen oder Haltegriffe sind, kann ich nicht sagen...
                  Chris
                  • der_dreamdancer
                    • 13.10.2011
                    • 3501
                    • Salzburg
                    #99
                    AW: As355n oe-bxx
                    Und weiter gehts....
                    Die Abdeckung bei den Turbinenauslässen hab ich jetzt so gut wie fertig.
                    Ich musste hinten noch ein Stück ABS anbringen da die Verkleidung schräg nach unten verläuft. Und um den "Rücken" gerade zu bekommen hab ich mit Balsaleisten aufgefüttert, geschliffen und dann 3x gespachtelt. Kleine Fehler werden sich dann beim Grundieren auftun und können wahrscheinlich mit Spritzspachtel ausgebessert werden.
                    Die Turbinenauslässe müssen natürlich erst ausgeschnitten werden...
                    Chris
                    • der_dreamdancer
                      • 13.10.2011
                      • 3501
                      • Salzburg
                      #100
                      AW: As355n oe-bxx
                      Die alten Aufnahmen fürs Landegestell hab ich auch gleich verschlossen. Balsleiste rein, verschliffen, gespachtelt und nochmals geschliffen.
                      Chris
                      • der_dreamdancer
                        • 13.10.2011
                        • 3501
                        • Salzburg
                        #101
                        AW: As355n oe-bxx
                        Ach ja Bilder.....
                        Chris
                        • der_dreamdancer
                          • 13.10.2011
                          • 3501
                          • Salzburg
                          #102
                          AW: As355n oe-bxx
                          Uuuuund zum Abschluss für heute hab ich noch die Platte für die Mechanik montiert.
                          Da das Maschinchen ja auch ein Cockpoit bekommen soll, muß da natürlich auch ne Platte her........die aber zum Teil entfernbar sein muß, da ich sonst nicht mehr zum Landescheinwerfer und seinem Servo dazukomme.
                          Dazu zwei Stege eingeharzt und die Grundplatte in 3 Teile zerschnitten. Das mittlere Teil wird dann von Magneten gehalten.
                          Chris
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6775
                            • MFG Tangstedt
                            #103
                            AW: As355n oe-bxx
                            Nice !!!
                            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                            • heliroland 66
                              • 06.03.2011
                              • 5112
                              • Roland
                              • Hasselroth
                              #104
                              AW: As355n oe-bxx
                              Ich hab das Gefühl, dass Du dich wieder übertriffst, der ßbergang zum Heckausleger sieht richtig geil aus. Als Du die ersten Bilder davon eingestellt hast, konnte ich mir noch gar nicht vorstellen, wie es später aussehen soll.
                              Ich bin echt gespannt, was ich diesmal von die noch lernen kann.
                              Roland
                              • der_dreamdancer
                                • 13.10.2011
                                • 3501
                                • Salzburg
                                #105
                                AW: As355n oe-bxx
                                Original schaut der der ßbergang so aus...
                                Chris
