Heute war der Einsinkschutz an den Kufen dran.
Dieser ist aus 0,5mm Blech entstanden....Messing oder ABS wären einfach zu weich gewesen.
Angeklebt hab ich ihn mit 5min Epoxy. Die Halteklammern werden noch aus Messing gemacht und hinten am breiten Teil fehlt auch noch ein Verkleidungsstück.
Sehr gut geworden.
Sag, wie machst du das mit den Kanten. Immer wenn ich so ein Blech verwende, besteht dauerhaft trotz Schleifen "Schnittgefahr". Dremel etc hatte ich alles probiert. Besserung ja, überzeugt nicht.
Gerade an den Kufen kann das beim Transport unangenehm sein.
Ein 0,5er Blech ist sowieso schwierig richtig stumpf zu bekommen. Grob geschnitten hab ich es mit ner Schlagschere und dann am Schleifbock zurechtgeschliffen. Entgratet hab ich dann mit ner Schlüsselfeile.
Die Kanten wurden zuerst grob mit der Zange umgebogen und dann auf einer entsprechenden Unterlage mit dem Hammer "nachbearbeitet".
An den Kufen greif ich die Maschine beim Transport eh nie an....
Ich bin das tragen am Rotorkopf schon von meinen gewohnt Agustas gewohnt.....die kann ich auch nicht am Fahrwerk tragen....
Na ja Fließband is was anderes.... Zur Zeit gehts etwas stockend voran. So 1 bis 2 Stunden am Tag sind schon drin. Jetzt wo dann das Wetter besser/wärmer wird, bin ich sicher wieder mehr draussen unterwegs. Ich hätte mir jedenfalls spätestens Ende August als Ziel gesetzt. Da hab ich Urlaub und bin wieder mal in Graz......da muß ich das Maschinchen dann herzeigen...
du (ihr bastelt) wie die fließbandarbeiter und stellt die bilder hier ein, und schreibt noch etwas dazu.
woher nehmt ihr die zeit?
das ist ja wahnsinn.
Tja, mach Dich hier raus aus dem Forum und geh in den Bastelkeller.
Dann gehts bei Dir auch voran.
Warte eh schon auf Deinen reichlich bebilderten Baubericht.
So.....das nächste Manko an dem Rumpf, was behoben worden ist.....die seitlichen Lüftungsgitter bei den Triebwerken.
Ich hab einfach mehrere 2mm Streifen aus einer 0,5er Messingplatte geschnitten und miteinander verlötet.
Gut, dass ich mir mal ne "dritte Hand" gekauft hab. Die is hier wirklich hilfreich.
Dann am Rumpf angezeichnet und mit dem Dremel reingekracht. Später können dann noch Turbinenatrappen montiert werden.
Das Gestell für den Lasthacken hat jetzt auch seinen Weg an den Rumpf gefunden....die Schräubchen fehlen noch...
Die Positionsleuchten sind jetzt samt ihrer Verkleidung verklebt und die Blitzer sind auch dazugekommen. Die Abdeckkappe für die Blitzer muß ich noch tiefziehen.
Am Einsinkschutz ist noch ne Verkleidung draufgekommen....hab ich auch Balsaholz herausgefeilt.
Ich wußte es, Du übertriffst Dich wieder!
Einfach nur spitze, was Du da machst, die Halter für das Lasthakengestell sehen total echt aus.
Was sind das für LEDs? Ich benutrze immer nur die normalen 5mm oder wenn es hell sein muss 1W Emitter.
Roland
Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
Je originalgetreuer je besser!
Die kleinen Dinger heißen CREE-Led´s. Die sind gerade mal Stecknadelkopf groß und ganz interessant zu löten...
Mein Freund Max von Maxotronic baut damit die Blattspitzenbeleuchtung bei der manntragenden Bo-105 von den Flying Bulls.
Die Linse vorne drauf ist nämlich aus Silikon/Gummie....fährst du da zu lange mit dem Lötkolben drauf, verschmort sie.
Die seitlichen Blitzer haben jetzt auch ihre Abdeckung bekommen. Dafür habich einfach eine 0,5mm PVC Folie über eine 5mm LED gezogen und dann ausgeschnitten.
Angeklebt ist sie mit einem Modellbaukleber für Kunsttoff.....der läuft nicht an.
Das Leitwerk ist jetzt auch eingeklebt.
Für das Licht am Heck hab ich ebenso eine Abdeckung tiefgezogen.
