As355n oe-bxx
  • der_dreamdancer
    • 13.10.2011
    • 3501
    • Salzburg
    #151
    AW: As355n oe-bxx
    Jetzt kommt der Hecksporn dran.
    Den Streifen hab ich aus einer Metallplatte herausgeschnitten. Der Bogen ist aus einer alten Antenne entstanden.
    Der Metallstreifen wird an die Finne geklebt und zusätzlich noch angeschraubt.
    Die Halterung für den Bogen hab ich aus 0,5mm Messing gebogen und mit der Abstützung niedergeschraubt.
    Noch ein Löchlein in den Rumpf gebohrt und den Bogen eingeklebt.
    Chris
    • der_dreamdancer
      • 13.10.2011
      • 3501
      • Salzburg
      #152
      AW: As355n oe-bxx
      Einen hab ich noch....
      Die Verkleidung für die Führung der Türe hab ich auch tiefgezogen...schaut noch a bissl wild aus, weil der Superkleber durchschaut...
      Am Bäuchlein der Maschine hab ich auch ein paar Teile plaziert....Radardom aus Balsa-Holz, Lautsprecher aus 0,5mm ABS und an den Kufen so eine Art "Profil" auch aus 0,5mm ABS-Streifen.
      Die fixen Landescheinwerfer werden noch richtig tricky.....angezeichnet hab ich sie schon mal...
      Etwas gespachtelt und geschliffen hab ich auch noch......aber jetzt hab ich´s für heut...
      Chris
      • heli-jos
        • 03.05.2014
        • 1226
        • hans-peter
        • gangelt / gangelt
        #153
        AW: As355n oe-bxx
        wow, wird ja immer besser dein heli.
        kompliment und danke für den bisherigen tollen baubericht.
        peter
        • gde2011
          gde2011
          #154
          AW: As355n oe-bxx
          Schaut gut aus Chris.
          Für die Scheinwerfer habe ich mich ein Vorbild zum Nachbau gesucht.
          hier
          • der_dreamdancer
            • 13.10.2011
            • 3501
            • Salzburg
            #155
            AW: As355n oe-bxx
            Das Teil kenn ich....aber ich kanns mir demnächst in Natura anschaun....mein Arbeitskollege hat sichs gekauft...
            Wie ist dir der Nachbau gelungen?
            Chris
            • Radjif84
              • 10.06.2011
              • 20
              • Alois
              #156
              AW: As355n oe-bxx
              Ab morgen ist das Teil bei mir zu besichtigen. Dann kannst es 1 x groß und 1 x kleiner nachbauen ( links und rechts )
              Alois
              AS350 im Bau
              Hughes MD500E im Bau
              BellUH1a
              • der_dreamdancer
                • 13.10.2011
                • 3501
                • Salzburg
                #157
                AW: As355n oe-bxx
                Luis du bist der Beste...
                Chris
                • gde2011
                  gde2011
                  #158
                  AW: As355n oe-bxx
                  Naja, als Grundplatte eine 2mm ABS genommen (Gegenstück innen im Rumpf).
                  Loch für Kabel und davor kegelförmig ausgefeilt.
                  Darüber Trinkflaschenkappe (Frucht Tiger glaub ich ) dementsprechend schräg angeschnitten und Led mit dünner transparenter Folie (Heftumschlag).
                  Gekauft wären die 35€ wohl besser gewesen
                  • der_dreamdancer
                    • 13.10.2011
                    • 3501
                    • Salzburg
                    #159
                    AW: As355n oe-bxx
                    Ich werd versuchen das Teil bzw. die Teile tief zu ziehen. Aus einem Stück wird das nicht gehen....
                    Chris
                    • der_dreamdancer
                      • 13.10.2011
                      • 3501
                      • Salzburg
                      #160
                      AW: As355n oe-bxx
                      Einen Teil der Scharniere für die unteren Verschlüsse hab ich mal aus einer Getränkedose angefertigt.
                      Montieren werd ich sie aber erst nach dem finalen Schleifgang, da sie einfach zu filigran und beim schleifen im Weg sind.
                      Chris
                      • der_dreamdancer
                        • 13.10.2011
                        • 3501
                        • Salzburg
                        #161
                        AW: As355n oe-bxx
                        Die Halteklammern für die oberen Verschlüsse hab ich aus ganz dünnem Stahldrat gebogen und dann eingeklebt.
                        Einen Teil der Haube hab ich auch gleich mal mit Grundierung ein wenig eingenebelt.....der Lufteinlass ist ganz okay geworden.
                        Jetzt werden auch diverse Fehler sichtbar......da sind noch Spachtelarbeiten angesagt
                        Chris
                        • der_dreamdancer
                          • 13.10.2011
                          • 3501
                          • Salzburg
                          #162
                          AW: As355n oe-bxx
                          Jetzt hab ich mich endlich mal den unteren Scheinwerfern gewidmet....
                          Den gewölbten Teil und die beiden Kegel hab ich aus Balsaholz herausgefeilt und mit 0,5mm Plexifolie tiefgezogen. Noch etwas zurechtgeschnippselt und dann eingeklebt.
                          Die vordere Verkleidung der Scheinwerfer ist aus 0,5mm ABS.
                          Den Reflektor hab ich ebenfalls aus 0,5mm Plexifolie tiefgezogen....als Vorlage diente ein Schraubendrehergriff und der hintere Teil eines Kugelschreibers...
                          Die Leuchtmittel können von innen eingebaut werden.....kommt aber erst später.
                          Dann noch ne anständige Schicht Spritzspachtel drüber.....wird natürlich noch geschliffen an den notwendigen Stellen gespachtelt.
                          Maßstabsgetreu sind die Dinger natürlich nicht....ist ja Semiscale......Jedenfalls hab ich nicht vor 35€ pro Scheinwerfer zu blechen, wo es erstens nur eine Größe gibt und die Ecureuil zwei verschiedene hat und zweitens ist der gekaufte auch nicht maßstabsgetreu...
                          Zuletzt geändert von der_dreamdancer; 10.04.2015, 22:41.
                          Chris
                          • alpen flieger
                            • 30.11.2008
                            • 821
                            • www.alpen-flieger.at
                            #163
                            AW: As355n oe-bxx
                            Die Scheinwerfer hast du ja super hingekriegt - sensationell! Ich habe ja einen von CS, der zweite fehlt mir noch. Da ja hier bei meiner Original-Vorlage zwei unterschiedliche Größen sind, habe ich nur einen von der Sorte verbaut. Dei kleinere Varinte gefällt mir von CS nicht so gut.
                            Wenn man das tiefziehen kann..., sehr schön!
                            Ich würde dir aber auch eine tiefgezogene Varinate abkaufen, falls du eine über hättest...!
                            • der_dreamdancer
                              • 13.10.2011
                              • 3501
                              • Salzburg
                              #164
                              AW: As355n oe-bxx
                              Wow....danke für das Kompliment....
                              Meine Scheinwerfer wären für deine Maschine aber sicher zu klein. Vor allem war es trotz der tiefzieherei eine mords Bastlerei die Teile anzupassen.....sowas zu verkaufen wäre schon frech....
                              Ich glaube wenn du das machst, schauts besser aus.
                              Chris
                              • alpen flieger
                                • 30.11.2008
                                • 821
                                #165
                                AW: As355n oe-bxx
                                Meine Scheinwerfer wären für deine Maschine aber sicher zu klein...
                                Wahrscheinlich wären sie zu klein. Das die dann besser aussehen glaube ich kaum, du hast da schon sehr schöne Arbeit geleistet. Wenn ich dann mal wieder Zeit habe, werde ich auch mal veruchen so was "zusammnen zu schustern".
                                Weiterhin viel Erfolg - das wird sicher ein schickes Eichhörnchen!
