Bell 206 Jet Ranger 1,80 Meter mit TDR Mechanik
  • bimbim328
    • 03.03.2009
    • 1186
    • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
    #391
    AW: Bell 206 Jet Ranger 1,80 Meter mit TDR Mechanik
    Hallo Günni,
    Ich bohre zuerst in die Ecken ein kleines Loch, ca.3mm.
    Dann arbeite ich mit einem Dremel und einer dünnen Trennscheibe so
    genau wie möglich. Die letzten Feinheiten bearbeite ich dann von Hand
    mit kleinen Schlüsselfeilen. Bei diesem Rumpf sind die Konturen der Ausschnitte
    ganz gut sichtbar, trotzdem ziehe ich die Linien mit einem Bleistift nach.
    P.S. Das Buch aus Deiner Signatur habe ich auch gelesen
    Gruss Thomas
    TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
    • Racerbuk
      • 23.08.2020
      • 338
      • Albert
      • MFC Nürnberger Land
      #392
      Den Spruch hatte ich schon, bevor das Buch erschienen ist...
      Zuletzt geändert von Racerbuk; 27.10.2021, 20:00.
      Am Arsch vorbei ist auch ein Weg
      Hughes500 HCB, SAB Kraken 580, Logo400SE, VBar Touch
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4398
        • Österreich
        #393
        Eine Frage hab ich zum MHM Rumpf noch. Hast du bei der Rumpfnaht viel spachteln und Füllern müssen? Lg
        • bimbim328
          • 03.03.2009
          • 1186
          #394
          Nein, das war wirklich nur ganz wenig an der Naht was da gespachtelt werden musste.
          An 2-3 Stellen waren kleine Lufteinschlüsse vorhanden, der Rumpf ist aber insgesamt von guter Qualität.
          Sonst hätte ich nicht schon 3 Stück gebaut
          Gruss Thomas
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4398
            • Österreich
            #395
            Ich hab meine leider viel zu schnell verkauft. Ich glaub ich werde wieder einen Jetranger bauen. Leider weiß ich die Blattlänge der helitec Hauptrotorblätter nicht mehr. Am Heck hatte ich glaub ich 140mm
            • bimbim328
              • 03.03.2009
              • 1186
              #396
              Ich fliege M-Blades S65 800mm Blätter am Hauptrotor und 120mm Rotortech am Heck.
              Gruss Thomas
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4398
                • Österreich
                #397
                Was wurde beim TDR alles geändert für den Jetranger??
                Umbau auf 800er??
                Längere Welle??
                Vielleicht hab ich diesmal Glück und kann einen TDR ergattern. Lg
                • sailing
                  • 13.04.2019
                  • 145
                  • Marco
                  • BE+FR+LUX
                  #398
                  Umbau auf 800er??
                  Längere Welle??
                  Und genau das wird das Problem sein, beim Jan bekommst Du keine 800er Heckrohre mehr, leider
                  Schöne Grüße - Marco
                  • schuco-uli
                    • 12.04.2007
                    • 51
                    • ulrich
                    #399
                    Hallo, man kann sich entweder mit einem Kohlefaserrohr helfen , oder so habe ich das schon früher gemacht ich habe ein Stück Heckrohr genommen so lang das es ein Stück aus der Mechanik heraus schaut und dann ein zweites Stück Heckrohr mit einem Adapter angesetzt. Der Adapter kann zb. ein Alu Drehteil sein oder ein Stück Rohr was gut hinein passt. Da braucht es nur etwas Fantasie und schon klappt das.
                    Gruß Uli
                    • bimbim328
                      • 03.03.2009
                      • 1186
                      #400
                      Umbau auf 800er??
                      Längere Welle??
                      So ist es, Umbau auf 800er Heckrohr ( bei Henseleit nicht mehr lieferbar)
                      und eine längere Hauptrotorwelle ( 10mm Wellen bekommt man überall).
                      Ich habe auch bei jedem meiner 3 gebauten Jet Ranger den Taumelscheibenmitnehmer
                      von Mikado vom Logo 600 verbaut.
                      Henseleit nimmt die Taumelscheibe ja über 2 Kunststoffgabeln am Rotorkopf mit,
                      davon hat mir Jan Henseleit aber bei der deutlich längeren verbauten Welle
                      in Verbindung mit den langen Anlenkgestängen abgeraten.
                      Gruss Thomas
                      • Dirk S
                        • 08.05.2012
                        • 1615
                        • Dirk
                        • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                        #401
                        Kannst Du mir eine Bezugsquelle nennen?
                        Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                        • sailing
                          • 13.04.2019
                          • 145
                          • Marco
                          • BE+FR+LUX
                          #402
                          Kuck mal hier
                          • bimbim328
                            • 03.03.2009
                            • 1186
                            #403
                            Hier z.B. kann man Wellen in verschiedenen Längen ordern,
                            da war meine letzte her:
                            Gruss Thomas
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4398
                              • Österreich
                              #404
                              Das heißt ich muss mich nach einem 800er Starrantrieb und Heckrohr umsehen. Und deinen Baubericht genau studieren.
                              Lg Stefan
                              • bimbim328
                                • 03.03.2009
                                • 1186
                                #405
                                Lg Stefan
                                Hallo Stefan,
                                800er Hechrohr und Antriebswelle gibt die "Herausforderung" den Rest bekommst
                                du hin, da bin ich sicher
                                Ist nicht viel besonderes dran und baulich auch keine allzu große
                                Sache denke ich.
                                Gruss Thomas
