Jetranger Experimental
  • Flusitom
    • 26.08.2014
    • 768
    • Aero Club Attendorn e.V.
    #91
    AW: Jetranger Experimental
    Die Werte würden mich auch etwas verwundern. Dann könnte man sich sparen, auf
    halbsymetrische Blätter mit
    kleinerer Drehzahl zu gehen, oder versteh' ich's nur nicht!?
    LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
    • Mupet
      • 31.08.2009
      • 201
      • FMC 63 - Pirmasens
      #92
      Zitat von klarisatec Beitrag anzeigen
      ...ein (symmetrisches) Schlüterblatt bei 4° Pitch.
      Das verwendete Schlüterblatt ist unten gerade (etwa Clark-Y).
      Ich muß die Messergebnisse nochmal verfizieren -
      Peter
      Schlüter Helibaby FP / Direktantrieb.
      R22 Direktantrieb.
      Enstrom Schlüter-Ölbadgetriebe.
      • der RC-Hubiflieger
        • 29.01.2016
        • 1288
        Nichts Neues ?
        Manfred
        • Mupet
          • 31.08.2009
          • 201
          #94
          Bin noch in Erwartung der kommenden 2 Zellen aus Netherland...
          Das MB ist nun auch eingebaut und eingelernt.
          Gut Ding braucht halt Weil.
          R22 Direktantrieb.
          • Mupet
            • 31.08.2009
            • 201
            #95
            So, inzwischen sind einige Sachen passiert:
            Der Akku für das 12zellen Setup ist eingebaut.
            Mit dem Microbeast Plus und StudioX gibts Probleme:
            1. Keine Verbindung mit dem Freakware-Server möglich.
            2. Dauerhafte Lesefehlermeldungen beim Betrieb des USB2SYS.
            Die Anlenkungen zur Taumelscheibe habe ich auch verbessert - rechte Winkel der Gestänge korrigiert und verstärkte Servohebel montiert.
            Die Messung der Rotordrehzahl mittels Unisens-E an den Motoranschlüssen war zu ungenau.
            Nun habe ich einen Hallsensor an der Motorglocke platziert und jetzt klappt es mit der Anzeige via Telemetrie.
            - Peter -
            R22 Direktantrieb.
            • Mupet
              • 31.08.2009
              • 201
              #96
              Sodelle, nachdem die Sache mit dem USB-Adapter Studio-X bereinigt ist, kann`s weitergehen.(https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=258692)
              Für die echte Drehzahlregelung fehlt mir nur noch der Sensor zum Anschluß an`s BEAST-Plus.
              Die Regelung über die Gouvernormimik des Sentilon 100 HV ist nicht wirklich zu gebrauchen.
              Fortsetzung folgt...
              R22 Direktantrieb.
              • Mupet
                • 31.08.2009
                • 201
                #97
                Es scheint so, als ob der nun montierte Sensor am MB nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. - Vielleicht blicke ich ja nur nicht durch...
                Auf der Motorglocke vom Hauptrotor habe ich aussen einen Magneten geklebt, der mir die Impulse - einer pro Umdrehung - liefert.
                Mit dem gleichen Magneten lasse ich mir auch die Drehzahl via Unisens-E auf meine Taranis übertragen. Ich habe dazu einfach den Sensor vom Unilog verwendet, um die Probleme der unstabilen Anzeige beim Abgriff an den Motorkabeln zu umgehen.
                Leider ist es so, dass die Anzeige manchmal einfriert und so beim reduzieren der Drehzahl falsche Werte überträgt.
                Der Fehler liegt eindeutig am Unisens-E, was sich an der Live-Anzeige via USB-Adapter auf den PC dokumentieren läßt.
                Ich lass nun mal das Thema Drehzahlanzeige links liegen und werde später den Wert mit meinem optischen Drehzahlmesser erfassen.
                Die Geschichte mit der Drehzahlregelung nervt mich umsomehr, da sich anscheinend mit dem einen Impuls pro Rotorumdrehung das MB nicht anfreunden kann.
                Der Drehzahlgeber schaltet einwandfrei durch - meßbar an der weißen Ader.
                Der Sanftanlauf im MB läßt auch Wünsche offen, sodass ich wieder auf die Anlaufverzögerung im Sender zurückgreifen werde - Einstellung auf 25 Sek. Hochlaufzeit.
                Fortsetzung folgt in diesem Theater...
                R22 Direktantrieb.
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  #98
                  Hallo Peter, schau mal, vielleicht wäre / ist das was für Dein E-Heck !?
                  -> Revolution (Revo) Mixer, Dionysus Design
                  • Mupet
                    • 31.08.2009
                    • 201
                    #99
                    @ Harald:
                    Die Anpassungen der Heckdrehzahlen in Abhängigkeit vom Hauptrotordrehmoment mache ich mit einem Mischer im Sender. Restfehler gleicht das MB aus bzw. der "Computer" zwischen den Ohren.
                    Gruβ Peter
                    R22 Direktantrieb.
                      • 29.01.2016
                      • 1288
                      Mal so eine Idee:
                      Ein Magnet am Motor = Unwucht und niedrige Taktzahl.
                      Zwei oder mehrere Magnete am Motor = keine Unwucht und höhere Taktzahl.
                      Vielleicht kann das MB damit was anfangen.
                      Evtl. muß eine Auswert-Elektronik dazwischen.
                      Manfred
                      • dpt
                        dpt
                        • 05.12.2016
                        • 43
                        • Dominik
                        #101
                        Zitat von der RC-Hubiflieger Beitrag anzeigen
                        Mal so eine Idee:
                        Das hatte ich auch gedacht, als ich es gesehen habe.
                        Was mich aber noch gleichermasen Nachdenklich macht, ist Magnet auf Magnet.
                        Beim ersten sehe ich ein Unwuchtproblem
                        Beim zweiten das Messproblem
                        Rex 450DFC / Soxos 600 / Soxos DB7 / Jeti DC-16
                        • Mupet
                          • 31.08.2009
                          • 201
                          #102
                          @ Der RC-Hubiflieger:
                          Den Magneten habe ich als Wuchtgewicht benutzt, da man ihn sehr bequem verschieben kann, bis nichts mehr vibriert.
                          Das MBeast meldet, dass das Signal vom Geber erkannt wird.
                          Soweit klar - nur mit der Drehzahlregelung bin ich noch am kämpfen...
                          - Peter -
                          R22 Direktantrieb.
                          • Mupet
                            • 31.08.2009
                            • 201
                            #103
                            MINI V-BAR Platz genommen.
                            Die PC-Software ist mir sehr sympatisch, die Konfiguration des Futaba-S-Bus Signals ging ratzfatz über die Bühne. Die Kanalzuordnung der einzelnen Funktionskanäle läßt sich sehr bequem einstellen - ich habe eine Taranis -.
                            Mal sehen, was am Ende dabei rauskommt.
                            - Fortsetzung folgt -
                            R22 Direktantrieb.
                              • 29.01.2016
                              • 1288
                              Und ?
                              Manfred
                              • Mupet
                                • 31.08.2009
                                • 201
                                #105
                                Und ?
                                Im Moment ist der Teufel im Detail.
                                Da ich beim Konfigurieren des Drehzahlreglers nicht fertiggeworden bin, habe ich den Drehzahlsensor von Align untersucht und - tatsächlich - der hat eine Macke.
                                Das Ausgangssignal hat nur ca. 0,5 V.
                                Jetzt besorge ich mir einen anderen Hallsensor und versuchs mal mit dem TLE4905.
                                Bis der ankommt, habe ich Versuche mit dem Sensor vom Unilog gemacht, bin aber auch nicht weitergekommen.
                                Der RXA-Eingang am Mini-V-Stabi hat in Ruhe einen Pegel von 2,5 V. Das Eingangssignal soll nicht
                                über 3,3 V betragen. Die Stromversorgung für den Hallsensor habe ich von einem der Spektrum - Anschlußbuchsen abgegriffen.
                                Bin also noch am forschen ...
                                R22 Direktantrieb.
