Hughes 500 "Funscale" mit TDR Mechanik
  • hardlanding
    • 04.10.2007
    • 685
    • Ori -> Chicago
    #121
    AW: Hughes 500 "Funscale" mit TDR Mechanik
    Sieht doch schon mal ordentlich aus.
    Schau mal ab Post 77 bzw. Post 90 da siehst du einige Bilder bzgl. Cockpit.
    Gruss Micha
    Gruss Micha
    UH1D; HCB Hughes 500 -> TDRI
    JR Vibe SG E12
    • hardlanding
      • 04.10.2007
      • 685
      • Ori -> Chicago
      #122
      Heute bei bestem Wetter
      Gesendet von meinem Redmi Note 3 mit Tapatalk
      Gruss Micha
      JR Vibe SG E12
      • Chris04
        • 21.12.2016
        • 32
        • MFV-Lahntal
        #123
        Hallo Leute,
        heute bin ich endlich wieder mal dazu gekommen meine Hughes zu fliegen.
        Und so langsam wird es richtig geil.
        Jetzt passt endlich der Blattspurlauf und die vibration sind endlich weg.
        TDR Hughes 500E,TDR 1, TDR 2
        Vario Lama SA 315 B elektrisch
        Christian Lohwasser - Home
        • bimbim328
          • 03.03.2009
          • 1190
          • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
          #124
          Hi Chris,
          schön zu hören dass jetzt alles läuft bei Deiner Hughes.
          Woran lag es denn jetzt mit den Vibrationen?
          Gruss Thomas
          TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
          • Chris04
            • 21.12.2016
            • 32
            • MFV-Lahntal
            #125
            Es lang am Blattspurlauf. Ein Blatt war um eine halbe umdrehung zu hoch.
            • bimbim328
              • 03.03.2009
              • 1190
              #126
              Heute habe ich meinen Antrieb von 12S auf ein 6S Setup geändert.
              Nicht etwa daß ich mit meinem Antrieb nicht zufrieden gewesen wäre,
              ich hatte den Motor und passende 6S-5800 Akku´s hier liegen und will es einfach mal testen.
              Der Motor ist jetzt ein Kontronik Pyro 650-62 mit einem 15er Ritzel.
              Die Drehzahlen habe ich mit 1050-1150-1250 eingestellt.
              Die Auflagefläche für den Akku habe ich mittels einer CFK Schiene verlängert,
              der 6S-5800 Akku sitzt ein Stück weiter vorne, der Schwerpunkt passt so perfekt.
              Das Abfluggewicht hat sich damit von 7430 Gramm auf 6740 Gramm verringert,
              das ist schon ganz ordentlich Ersparnis (-690 Gramm)
              Einen Satz neuer Blätter vom Blattschmied habe ich mir auch gegönnt,
              wenn alles gut geht kommen die 680x53mm S-Schlag Blätter welche ich in dunkelgrau
              bestellt habe Ende dieses Monat´s.
              Sollte es das Wetter die nächsten Tage zulassen werde ich testen und berichten.
              Gruss Thomas
              • bimbim328
                • 03.03.2009
                • 1190
                #127
                Heute hat schon das Wetter gepasst und ich konnte 2 Flüge mit dem neue Setup machen.
                Was soll ich sagen, eine echte Alternative
                Ich hatte zu keiner Zeit das Bedürftnis nach mehr Leistung, die Diät hat der Hughes also gut getan.
                Die Drehzahl kann ich sogar nochmal ein Stück runterdrehen, ich bin 90% in der kleinsten Drehzahl geflogen.
                Ich habe jetzt mal 1000-1100-1200 eingestellt.
                Der Motor bleibt auch absolut kühl, klar, 4 Grad draussen, aber ich denke das passt auch im Sommer.
                Nach knapp 8 Minuten Flugzeit waren 4200 aus meinem 5800er Akku entnommen, passt also auch.
                Der Strom im Rundflug lag bei 33-51 Ampere in meinen 3 Drehzahlen.
                Jetzt bin ich noch gespannt auf die neuen Rotorblätter, das Setup werde ich auf jeden Fall erstmal so fliegen.
                Gruss Thomas
                • bimbim328
                  • 03.03.2009
                  • 1190
                  #128
                  Die neuen Blätter sind mittlerweile auch angekommen,
                  probegeflogen und etwas "aufgehübscht. Die Blattspitzen wurden foliert.
                  Der Klang ist sehr angenehm und ich habe den Eindruck
                  der Heli fliegt etwas ruhiger als vorher mit den Spinblades.
                  Der Stromverbrauch ist nahezu identisch geblieben.
                  Gruss Thomas
                  • mäggi
                    Junior Member
                    • 18.01.2016
                    • 4
                    • Bernd
                    #129
                    Sieht echt schick aus, die Hughes 500 ist ein genialer Heli. Weiterhin viel Spaß .
                    • AKM
                      AKM
                      • 21.10.2017
                      • 48
                      • Memmingen
                      #130
                      Hallo Chris, hallo Thomas,
                      ist eigentlich die Farbkombinationen von Euren Helis die gleiche?
                      Gelb/Antrazit?
                      Gefällt mir ausgesprochen gut. Gratulation!!
                      Andreas
                      • bimbim328
                        • 03.03.2009
                        • 1190
                        #131
                        Hi Andreas,
                        meine hat ein mattes Finish, die von Chris ist glänzend.
                        Gruss Thomas
                        • elektrowilli
                          • 03.06.2009
                          • 78
                          • Rainer
                          #132
                          Zitat von bimbim328 Beitrag anzeigen
                          Heute habe ich 5 schöne Flüge mit der Hughes machen können,
                          die Einstellungen und Drehzahl passen mittlerweile sehr gut.
                          Macht viel Spas das Modellchen
                          Gruss Thomas
                          Hallo, Thomas,
                          nachdem das mit dem Jet Ranger so schön geklappt hatte, wollte ich dir eigentlich auch die Hughes nachbasteln. Nun ist es aber eine Vario Hughes geworden und da scheint sich vieles schwieriger zu gestalten. Habe gerade einen Baubericht gestartet und würde mich freuen, wenn du mir über die Schulter schauen könntest.
                          Alle anderen Hughes-Piloten gerne auch
                          Willi
                          • bimbim328
                            • 03.03.2009
                            • 1190
                            #133
                            Hi Willi,
                            da treibt es mir ja die Schamröte in´s Gesicht
                            Dir schaue ich doch immer wieder gerne über die Schultern,
                            und den Bericht werde ich selbstverständlich sehr gerne verfolgen
                            Aber sag mal, machst Du eigentlich noch was anderes als bauen?
                            Gruss Thomas
