Hughes 500 "Funscale" mit TDR Mechanik
  • Chris04
    • 21.12.2016
    • 32
    • MFV-Lahntal
    #91
    AW: Hughes 500 "Funscale" mit TDR Mechanik
    gestern kam der Pilot jetzt bin ich fast fertig muss heute Abend nur noch das Cockpit einkleben und noch ein paar Kleinigkeiten machen.
    Angepasst ist jetzt alles
    Jetzt noch mal eine andere Frage habt ihr hinten am Heck die Orginal Befestigung genommen mit dem Silbern Distanzstück und von aussen geschraubt? (Vordere Schraube)
    TDR Hughes 500E,TDR 1, TDR 2
    Vario Lama SA 315 B elektrisch
    Christian Lohwasser - Home
    • hardlanding
      • 04.10.2007
      • 685
      • Ori -> Chicago
      #92
      Sehr schön gemacht
      Wo hast du den Pilot her?
      Zu deiner Frage: Ja Originalteile
      Gruss Micha
      UH1D; HCB Hughes 500 -> TDRI
      JR Vibe SG E12
      • Chris04
        • 21.12.2016
        • 32
        • MFV-Lahntal
        #93
        das der Vario Pilot mit blauem Anzug und Helm;
        Pilot Joe 1:7, Longsleeve und Chino: Pilot Joe Körpergröße 240 mm Maßstab 1:7 bekleidet mit Longsleeve und Chino Made in Germany
        Frag aber lieber net was der Pilot dann insgesamt gekostet hat.
        • schuco-uli
          • 12.04.2007
          • 51
          • ulrich
          #94
          Hallo, schöne Hughes, aber die Größen Verhältnisse von den Sitzen und dem Piloten das passt gar nicht. Es sieht alles gut aus aber wenn man ins Cockpit schaut dann denkt man da sind Kinderstühle auf denen Kinder sitzen. Schau dir mal eine echte Hughes an, der Pilot reicht mit dem Kopf ziemlich weit hoch.
          Mfg
          • Chris04
            • 21.12.2016
            • 32
            • MFV-Lahntal
            #95
            @ schuco-uli
            Ich weiß aber größer ging net wegen der Mechanik, weil ich net weiter nach hinten kann mit den Sitzen.
            Und weiter nach vorne geht auch net da kommen das schon die Scheiben.
            Mir ging es nur darum ein Cockpit drin zuhaben sieht einfach schöner aus beim fliegen.
            Gruß Chris
            • bimbim328
              • 03.03.2009
              • 1190
              • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
              #96
              Hi Chris,
              schön gebaut, ich habe das Gefühl ich brauche doch noch ein Cockpit
              Ich habe am Heck die Hülse weggelassen, mein Heckgetriebe ist an der
              Leitwerksseite einfach nur mit einer kurzen Schraube befestigt.
              Gruss Thomas
              TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
              • Chris04
                • 21.12.2016
                • 32
                • MFV-Lahntal
                #97
                Moin Männers,
                so jetzt bin ich ganz fertig mit der Hughes.
                Habe noch den Licht Akku befestigt und noch ein paar Antennen montiert.
                Und endlich fertig
                • bimbim328
                  • 03.03.2009
                  • 1190
                  #98
                  Heute habe ich 5 schöne Flüge mit der Hughes machen können,
                  die Einstellungen und Drehzahl passen mittlerweile sehr gut.
                  Macht viel Spas das Modellchen
                  Gruss Thomas
                  • hardlanding
                    • 04.10.2007
                    • 685
                    • Ori -> Chicago
                    #99
                    Sehr schön Thomas, tolle Bilder, toller Heli.
                    Gruss Micha
                    JR Vibe SG E12
                    • bimbim328
                      • 03.03.2009
                      • 1190
                      #100
                      Danke Dir Micha,
                      wie schaut´s bei Deiner Hughes aus? Hast Du noch ein paar Flüge gemacht?
                      Gruss Thomas
                      • hardlanding
                        • 04.10.2007
                        • 685
                        • Ori -> Chicago
                        #101
                        Gruss Micha
                        JR Vibe SG E12
                        • Captainhc
                          Captainhc
                          #102
                          Hallo Hughes 500 Piloten,
                          so nun bin ich auch ein Stück voran gekommen.
                          Ich habe meinen Rumpf in Berlin abgeholt und die Mechanik eingebaut.
                          Nun geht es darum die Antennen zu verlegen. Da ich den Graupner GR18 als Empfänger und FBL nutze sitzt dieser auf der Platform hinter der Rotorwelle.
                          Ich habe mir eine 300mm und eine 450mm Antenne besorgt und verbaut.
                          Meine Idee ist die eine Antenne rechts und die andere Antenne links nach vorne in den Rumpf zu führen. Dort dann im GFK Teil die eine 45 Grad nach oben und die andere 45 Grad nach unten zu verlegen. Die Antenne liegt dabei innen an der Rumpfwand an.
                          Wie habt Ihr das gelöst? Es ist ja doch einiges an CFK im Rumpf verbaut.
                          Wollte lieber einmal nachfragen, bevor etwas schief geht.
                          Vielen Dank für Eure Antworten,
                          Michael
                          • bimbim328
                            • 03.03.2009
                            • 1190
                            #103
                            Hallo Michael,
                            ich führe eine Antenne oben aus dem Rumpf raus,
                            man kann hinter der Nickanlenkung den gelben Schrumpfschlauch erkennen.
                            Die andere Antenne habe ich so plaziert daß sie auf Höhe einer Fensterscheibe liegt.
                            Ich habe mittlerweile etwa 10 Flüge auf dem Modell und keinerlei Empfangsprobleme.
                            Ich kann Dir gerne Morgen ein paar Detailbilder machen.
                            Gruss Thomas
                            • hardlanding
                              • 04.10.2007
                              • 685
                              • Ori -> Chicago
                              #104
                              Bei mir gehen beide im 90 Grad Winkel hinter der Rotorwelle ausserhalb des Rumpfes ab.
                              Gruss Micha
                              Gruss Micha
                              JR Vibe SG E12
                              • Captainhc
                                Captainhc
                                #105
                                Hallo Thomas und Michael,
                                danke für Eure schnellen Antworten.
                                Ein paar Bilder wären nicht schlecht.
                                [MENTION=43626]Michael[/MENTION], sind die Antennen dann nicht im Luftstrom des Rotors und werden ständig "bewegt"? Oder befinden die sich noch im Bereich des Rotorkopfes?
                                Meine Hughes ist oben weiß lackiert und 2 schwarze Antennenkabel sähen ggf. nicht ganz so toll aus. Bin da noch etwas hin und hergerissen.
                                Michael
