Hughes 500 "Funscale" mit TDR Mechanik
  • bimbim328
    • 03.03.2009
    • 1190
    • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
    AW: Hughes 500 "Funscale" mit TDR Mechanik
    Zitat von Heliuwe Beitrag anzeigen
    Hallo Thomas,
    Dein Bericht hat mich infiziert.........
    Ich fliege meinen TDR mit 6S, denkst Du, dass dies mit dem Rumpf (Schwerpunkt/Gewicht) auch ausreichen würde?
    War bisher mit Pyro 700/520 mit 16-er Ritzel unterwegs, damit ist Low-PRM sehr gut zu Fliegen. Nun wird er neu gewickelt, damit ich etwas mehr Dampf habe, damit denke ich ist er für die Zelle gut gerüstet..........
    Grüße, Uwe.
    Hallo Uwe,
    warum nicht? Der Rumpf ist schön leicht, notfalls verlängerst Du
    die Akkuauflage etwas, dann sollte das schon funktionieren.
    Platz nach vorne zur Verglasung ist genug da.
    Bei meinem Jet Ranger mit TDR Mechanik habe ich ein Akkuauflagebrett
    vor der Mechanik gebaut um mit dem Schwerpunkt hinzukommen.
    Gruss Thomas
    TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
    • bimbim328
      • 03.03.2009
      • 1190
      Wenn auch nur Funscale, ein paar kleine Details soll der Rumpf bekommen.
      Die "Turbine" kann schonmal ausatmen
      Dazu habe ich für das Abgasrohr dünnwandiges Messingblech genommen,
      auf ca.50mm Durchmesser gerollt und innen geschwärzt.
      Fur das bläuliche aussehen noch kurz den Brenner draufgehalten.
      Dann ein Loch in den Rumpf gedremelt (immer schön mit Maske wegen dem Kohlestaub) und anschließend verklebt.
      Gruss Thomas
      • hardlanding
        • 04.10.2007
        • 685
        • Ori -> Chicago
        Und ging es schon weiter?
        Gruss Micha
        UH1D; HCB Hughes 500 -> TDRI
        JR Vibe SG E12
        • bimbim328
          • 03.03.2009
          • 1190
          Die Mechanik ist mittlerweile eingeflogen, ein wenig Feintuning
          ist noch nötig, dann passt das Setup für´s erste.
          Den Rotorkopf habe ich aktuell noch nicht bestellt, die Wahl ist
          aber mittlerweile gefallen (es wird der Kopf von Scaleflying).
          Die Beleuchtug habe ich die Woche auch bekommen,
          nachher werde ich anfangen mit dem verbauen.
          Gruss Thomas
          • hardlanding
            • 04.10.2007
            • 685
            • Ori -> Chicago
            Welche Beleuchtung verwendest du?
            Gruss Micha
            JR Vibe SG E12
            • bimbim328
              • 03.03.2009
              • 1190
              So, Beleuchtung ist verbaut
              Ich verwende diese hier: Heli-Set freie Konfiguration Ultrah. 5-ChipLEDs 5/10mm, Multi-Elektronik/ACL/Srobe/Baecon - www.LEDPROFISHOP.de
              Als Schalter benutze ich einen von Tom´s Elektronikschmiede.
              Schalten lässt sich 2-Stufig, 1.Stellung alles ausser Landescheinwerfer,
              in der 2.Stellung kommen die Landescheinwerfer dann dazu.
              Ich habe Scalekappen (ebenfalls vom LED Profishop) verbaut,
              gefällt mir einfach etwas besser als die LED´s direkt zu verkleben.
              Die Beleuchtung ist schön hell, kommt auf den Bildern nur annähernd rüber.
              Die Landescheinwerfer bekommen noch eine Abdeckung.
              Die Leuchten am Heck werde ich erst final verbauen wenn die Mechanik
              eingebaut ist. Ich bin mir bewusst daß die Anordnung nicht wirklich dem
              Vorbild entspricht, das Modell wird aber eben auch nur "Funscale"
              Gruss Thomas
              • Doktor_Rotor
                • 31.05.2016
                • 1052
                • David
                • Gelsenkirchen
                #22
                Zumindest die Positionsleuchten gibt es beim originalem MD500 (auf jeden fall beim D Modell) links und rechts am Rumpf statt an den Kufenspitzen.
                • bimbim328
                  • 03.03.2009
                  • 1190
                  #23
                  Ursprünglich wollte ich die Positionsleuchten in die Kufen bauen,
                  war mir dann aber doch etwas zu fummelig.
                  Also bin ich mit der gesamten Beleuchtung den einfachen Weg gegangen,
                  die Hughes soll ja auch nur mein "Alltagsheli" werden.
                  Gruss Thomas
                  • hardlanding
                    • 04.10.2007
                    • 685
                    • Ori -> Chicago
                    #24
                    Heute kam mein Rumpf an,
                    Top Qualität und Verarbeitung sowie super, flexible Umsetzung von eigenen Ideen, großes Lob an HCB.
                    sehr sehr geil
                    Freu mich schon aufs "bauen".
                    Zuletzt geändert von hardlanding; 08.12.2016, 14:03.
                    Gruss Micha
                    JR Vibe SG E12
                    • bimbim328
                      • 03.03.2009
                      • 1190
                      #25
                      Hallo Micha,
                      na dann wünsche ich Dir viel Spass beim bauen.
                      Der Karton sieht nett aus, ein Bild vom Inhalt würde mich freuen
                      Gruss Thomas
                      • hardlanding
                        • 04.10.2007
                        • 685
                        • Ori -> Chicago
                        #26
                        klar doch,
                        Gruss Micha
                        JR Vibe SG E12
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          #27
                          Sehr, sehr schön. Viel Spaß damit.
                          • bimbim328
                            • 03.03.2009
                            • 1190
                            #28
                            Ein kleines Update gibt es mal wieder, der Rotorkopf ist die Woche gekommen
                            Ich denke ich habe mich gut entschieden, der Kopf von Scaleflying macht mir
                            schon mal optisch einen sehr wertigen Eindruck, alles geht schön leicht aber
                            nicht´s hat Spiel, so soll es sein
                            Leider muss ich wohl eine etwas längere Hauptrotorwelle anfertigen (ca.+25mm)
                            da der TDR Kopf ja doch sehr Flach baut und die Anlenkungen vom neuen
                            Kopf gegenüber denen vom original TDR Kopf relativ lang sind.
                            Aber da bin ich ja mittlerweile von meinem Jet Ranger geübt
                            Sonst ist nicht´s weiter passiert, irgendwie kam spontan ein TDR2 dazwischen
                            Gruss Thomas
                            • bimbim328
                              • 03.03.2009
                              • 1190
                              #29
                              Heute ging es ein klein wenig weiter, so habe ich die "neue" Rotorwelle
                              "angefertigt" und den Kopf montiert
                              Die Welle ist von einem Logo 600Se und wurde auf eine Länge von 170mm gekürzt,
                              das sind 25mm mehr als die original TDR Welle misst.
                              Das untere Loch der Welle sitzt an gleicher Position und musste von
                              3mm auf 4mm aufgebohrt werden, oben wurde ein 3mm Loch gebohrt.
                              Hat alles auf anhieb gepasst und so konnte ich gleich den Kopf montieren
                              Die Taumelscheibe kann auch nicht genau so bleiben wie geliefert, zum einen
                              hat die Scaleflying Taumelscheibe 5mm Kugelbolzen, der TDR nur 4,8mm.
                              Zum anderen ist die hintere Kugel an die das Nickgestänge angeschlossen
                              wird zu lang, das passt dann nicht mit der Taumelscheibenführungsplatte vom TDR.
                              Ein kürzerer Kugelbolzen war schnell gefunden, die beiden vorderen auch
                              gegen welche mit 4,8mm Durchmesser getauscht, und so konnte es weiter gehen.
                              Zugegeben, sieht schon komisch aus ein TDR Trainer mit 5-Blatt Kopf,
                              aber das soll ja nicht immer so bleiben
                              Jetzt heisst es auf schöner Wetter warten und fliegen bevor er dann endlich
                              in sein neues "Zuhause" einziehen darf
                              Gruss Thomas
                              • der_dreamdancer
                                • 13.10.2011
                                • 3501
                                • Salzburg
                                #30
                                Mach schon was her, so ein 5-Blatt Kopf...
                                Chris
