Lockheed XH-51, jetzt erst recht!
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #661
    AW: Lockheed XH-51, jetzt erst recht!
    Das Einkleben des Gerüsts ist erst mal verschoben, da sind noch soooooooo viele Sachen zu bedenken So muss z.B. die Magnethalterung für die große Antenne am Rumpfboden ausgetüftelt werden und die Halter für die Steckverbindung der Kufen ist noch bei Moritz in Arbeit um nur 2 Punkte zu nennen.
    Roland
    Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
    Je originalgetreuer je besser!
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      #662
      Und wieder mal, warten!
      Der hintere Spant ist eingepasst und eingeharzt, dabei habe ich die Führung für die Heckwelle noch so variabel gelassen, dass diese später noch in der Höhe ausgerichtet werden kann. Es hat sich dabei schon gezeigt das die Bohrung im vorderen Spant etwas zu hoch ist, da muss mit dem Dremel minimal nachgearbeitet werden.
      Roland
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        #663
        Um mir die Wartezeit zu verkürzen, habe ich mal mit dem Heliständer angefangen. Das Material hatte ich ja schon gekauft gehabt und so war recht einfache Arbeit angesagt. Aus dem Alu-Vierkantrohr 2 Seiten und 2 Stirnteile zugeschnitten, dann die Bohrungen für die Trageösen und die Schrauben für die Stirnplatten gebohrt. Alles entgratet und zusammengepresst. Zum Abschluss noch in die Eckstücke die Füßchen geschraubt Fetisch!
        Roland
        RC-Heli Community
        • heliroland 66
          • 06.03.2011
          • 5112
          • Roland
          • Hasselroth
          #664
          Das Harz ist gut angetrocknet und am vorderen Spant ist das Loch für die Welle etwas nach unten erweitert und alles ist wieder zusammen gebaut. und jetzt werde ich für heute das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen! Die Anlenkung und der Heckantrieb flutschen 1A
          Auf dem 4. Bild ist sehr schön der Abstand vom Winkelgetriebe zur Rumpfwand zu erkennen.
          Später wird die Welle mit Heißkleber an den Spanten fixiert, so kann sie bei Bedarf mit etwas Mühe wieder ausgebaut werden.
          Roland
          RC-Heli Community
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            #665
            Das wollte ich Euch nicht vorenthalten, die Lady + Akku an der Rotorwelle anheben, kein Problem.
            Der Schwerpunkt dürfte sehr gut passen wenn erst mal Cockpit usw. drin sind.
            Roland
            RC-Heli Community
            • Mo83
              • 13.06.2015
              • 860
              • Moritz
              • Bremen und umzu
              #666
              So, der Rücken spielt wieder mit, ich bin wieder im Rennen.
              Hier mal die bisher erdachte Version.
              Halter kann verschraub werden, Stecker werden mit 2 Kabelbindern fixiert.
              Alternativ kann der Halter auch angeklebt werden. Streifen 3M klebband. Würde dann die beiden Schraublöcher einfach entfernen.
              Dann bitte noch Kritik Lob und Anregungen, dann wird das ein gutes Teil
              • heliroland 66
                • 06.03.2011
                • 5112
                • Roland
                • Hasselroth
                #667
                Wow!
                Da fällt mir jetzt nix zu ein, dass ist noch viel besser als ich gedacht hab! Die Idee mit den Kabelbindern ist genial. Ich würde die Laschen für die Schrauben weg lassen, zumindest für die beiden an den Kufen. ßberlege gerade wo ich die noch verbauen kann.
                Roland
                • Mo83
                  • 13.06.2015
                  • 860
                  • Moritz
                  • Bremen und umzu
                  #668
                  Erledigt
                  • Mo83
                    • 13.06.2015
                    • 860
                    • Moritz
                    • Bremen und umzu
                    #669
                    Kabelbinder wegen meines Zwanghaftes: alles muss demontier bar sein, leicht zu warten, schnell zu ersetzen oder zu ändern. Kommt davon wenn der Mechatroniker mit Konstrukteuren konfrontiert wird der meine ne 50mm lange Schraube kann entfernt werden weiles im CAD geht. Die Wand vom Sandstrahler die im Weg ist und nur 15mm Luft zur Schraube hat, das ist Jammern auf hohem Niveau sagt er
                    PS: er stand ratlos vor der Anlage und wusste nicht mal wie er in Schraubenschlüssel ansetzen soll
                    • heliroland 66
                      • 06.03.2011
                      • 5112
                      • Roland
                      • Hasselroth
                      #670
                      Hier ist mal gar nicht viel passiert, an unserer Lady direkt sind die Kabel in die Höhenleitwerke eingezogen, so das diese jetzt angeklebt werden können. Im Rumpf sind die Kabel durch Trinkhalme gefädelt so das sie nicht mehr wild im Heli rumliegen.
                      Am Heliständer sind die ßsen und Schrauben aus Edelstahl dran gekommen und die Tragebänder sind zugeschnitten.
                      Roland
                      RC-Heli Community
                      • heliroland 66
                        • 06.03.2011
                        • 5112
                        • Roland
                        • Hasselroth
                        #671
                        Also Leute, wenn ich wieder mal auf so eine Schnapsidee komme wie Plexiglas für den Heliständer zu verbauen, haltet mich davon ab!
                        So eine Drecksarbeit und dabei muss man auch noch aufpassen ohne Ende das man bloß nicht abrutscht, sonst hat man sofort einen Kratzer drin. Ich hab natürlich einen Kratzer geschafft!
                        Aber das Ergebnis kann einen dann schon umhauen
                        Jetzt brauch ich nur noch das 2. Stirnteil anfertigen und auf den Gummikantenschutz warten. Der Ausschnitt ist für die Rotorblätter.
                        Roland
                        RC-Heli Community
                        • goemichel
                          • 11.01.2012
                          • 4180
                          #672
                          Jau!
                          Und jetzt noch Folgendes: unten am Plexi 'ne kleine LED-Leiste für die effektvolle Beleuchtung im Regal...
                          • Fixundfoxi
                            • 14.04.2017
                            • 1006
                            • Susan
                            • Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
                            #673
                            Also Leute, wenn ich wieder mal auf so eine Schnapsidee komme wie Plexiglas für den Heliständer zu verbauen, haltet mich davon ab! .
                            Roland
                            Ach Schnickschnack...
                            Nix da davon abhalten. Püh!
                            Das Ereignis ist mega klasse und das ist das was zählt
                            Deine Susanna
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              #674
                              Aber wieso denn? Ich hab das auch so gebaut! Und das mit der LED versuch ich gleich mal...!
                              • heliroland 66
                                • 06.03.2011
                                • 5112
                                • Roland
                                • Hasselroth
                                #675
                                Ja aber ich hab 6mm dickes Plexi genommen, da wird die Bearbeitung gleich zu einer etwas größeren Sache. Und wenn man dann auch noch so wie ich schön glatte Stirnseiten haben will, erst recht.
                                Roland
