Lockheed XH-51, jetzt erst recht!
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #1456
    AW: Lockheed XH-51, jetzt erst recht!
    schön das du eine Idee hast, wie Roland den Spalt eventuell weg bekommt.
    Es wurmt ihn nämlich mächtig!
    Hat denn sonst wer ne Idee dazu?
    Wenn ja, her damit.
    Einen Streifen 0,3mm Folie (PET) mit Sekundenkleber in den Spalt kleben. Anpassen, (außen mit dem Cutter bündig abschneiden, wenn noch Spalt da ist, an der betroffenen Stelle nochmal einen Streifen 0,3mm Folie reinkleben, usw. - bis der Spalt passt.
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3880
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      #1457
      Ich würde es evtl. in zwei Schritten machen. Es fällt nämlich auch auf, dass die Kante schon recht stark verrundet ist. Damit bleibt hinterher immer noch ein ziemlicher Spalt. Um das zu verbessern würde es sich anbieten zunächst an der Haube eine scharfe Kante zu erzeugen. Das dürfte am einfachsten gehen, wenn man zunächst die Kante noch ein bisschen stärker bricht, also eine Fase erzeugt. Dann klebt man außen ein steifes Klebeband an die Oberfläche und lässt es etwas überstehen. In die so entstandene Kehle trägt man die Harz-Microballon-Mischung auf. Nach der Aushärtung kann man die Kante mit dem Flansch bündig schleifen. Nun hat die Haube eine scharfe Trennkante und kann als Gegenstück zum Rumpf abgedrückt werden. Natürlich müssen vorher die Bohrungen im Rumpf für die Passdübel auch mit Trennmittel behandelt werden.
      CU,
      Egbert.
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3880
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        #1458
        Die PET-Folien-Methode wird vermutlich auch funktionieren, jedoch muss man da u.U. mit Problemen durch unterschiedliche Wärmedehnung und dadurch entstehenden Rissen rechnen. Harz und Microballons haben hingegen ähnliche Eigenschaften wie das Material des Rumpfs.
        CU,
        Egbert.
        • easter43
          • 04.08.2010
          • 1081
          • Hendrik
          • Leegebruch
          #1459
          ... dieses Spaltmaß hat mich bei meiner EC auch ungeheuer gestört. Da habe ich auch gespachtelt und geschliffen. Am Ende war der Spalt zwar kleiner, aber eigentlich immer noch zu breit.
          Die beste Lösung ist, nicht den Spalt an den breitesten Stellen auszufüllen, sondern die eng anliegenden Stellen weiter abzuschleifen. Sonst läuft man Gefahr, dass die Haltekraft der Magnete zu gering wird.
          Am Schluß wie Echo.zulu empfiehlt, auf die Rundung der Fuge in zwei Schritten eine scharfe Kante aufmodellieren. ßhnlich habe ich es auch gemacht, aber nur mit GelCoat.
          Aber Roland: Irgendwo ist dann auch eine Grenze. Wir machen das ja als Hobby. Auch an meinem Projekt gibt es tausend Stellen, die man noch besser machen könnte. An irgendeinem Punkt war dann bei mir auch Schluß - bleibt so.
          Dein Projekt ist auch so ein Hammer - wie etliche weitere in diesem Forum.
          [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
          Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            #1460
            So ihr Lieben, Danke für die vielen Vorschläge!
            An der waagerechten Trennlienie kann ich nicht viel ändern außer die Kanten zu verschärfen. Aber an den restlichen stellen werde ich mit einer Feinspachtelmasse den Spalt auffüllen. Geht super und mit sehr geringem Aufwand.
            Bei der Lady kann ich ruhig auffüllen, da ich ohne Magnete arbeite.
            Roland
            Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
            Je originalgetreuer je besser!
            • helicalle
              • 18.12.2013
              • 33
              • Carsten
              • F - Modèle Club Buxéen
              #1461
              Ich benutze dazu überwiegend Polystyrolplatten. Die gibt es in allen möglichen Dicken ab 0.13mm.
              Wenn man diese mit Sekundenkleber verklebt hällt das wie Hanne. Man kann sie dann auch noch mit dem Dremel anpassen, wenn die Fuge nicht gleichmäßig breit ist. Mit einem scharfen Cutter kannst du die aufgeklebte Platte auf beiden Seiten wunderbar bündig schneiden und hast einen scharfen Abschluss. Meist ist ein Spachteln nicht mehr erforderlich, da der Sekundenkleber das GFK mit dem PS verschweisst. Einfach mit 400er Papiei überschleifen. Die Fuge nicht zu knapp bemessen, da ja noch der Lackaufbau hinzukommt.
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 3880
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                #1462
                Kannst Du probieren, aber bei Spachtel besteht für mich einerseits die Befürchtung, dass er zu spröde ist und bei der Haube durch das häufige Absetzen zu Rissen neigen kann. Andererseits müsstest Du ja immer Spachtel auftragen und wieder abschleifen. Bei meiner Methode bekommst Du aber von vorn herein eine saubere Trennebene, da ja die Haube als Negativ am Rumpf abgedrückt wird.
                CU,
                Egbert.
                • heliroland 66
                  • 06.03.2011
                  • 5112
                  • Roland
                  • Hasselroth
                  #1463
                  Mach ich ganz genau so! Der Spachtel braucht länger zum trocknen und ist auch wesentlich länger zu verarbeiten. Das wäre dann der 3. Rumpf bei dem ich das erfolgreich mache!
                  Roland
                  • echo.zulu
                    • 03.09.2002
                    • 3880
                    • Egbert
                    • MFG Wipshausen
                    #1464
                    Viel Erfolg. Ich warte gespannt auf die Ergebnisse.
                    CU,
                    Egbert.
                    • Fixundfoxi
                      • 14.04.2017
                      • 1006
                      • Susan
                      • Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
                      #1465
                      Ich komme mir das am Wochenende mal anschauen. Ich glaube im Original ist das gar nicht so wild...
                      Ja Roland?
                      Deine Susanna
                      • heliroland 66
                        • 06.03.2011
                        • 5112
                        • Roland
                        • Hasselroth
                        #1466
                        Au jaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!
                        • heliroland 66
                          • 06.03.2011
                          • 5112
                          • Roland
                          • Hasselroth
                          #1467
                          Eigentlich wollte ich jetzt vor dem Wochenende mit Susanna nix mehr basteln aber, Susanna kann leider nicht herkommen.
                          Sie hat sich eine böse Erkältung eingefangen!
                          Gute Besserung mein Schatz
                          Und bei meiner Lunge dürften wir dann nur mit Mundschutz und so.
                          Und das kann es ja nicht sein.
                          Wir haben das Treffen jetzt um eine Woche verschoben.
                          Ich erwarte von euch allen jetzt ganz viele Genesungswünsche für Susanna!!!!!
                          Um mich abzulenken habe ich jetzt mal den ersten Spalt geschlossen.
                          Roland
                          RC-Heli Community
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            #1468
                            Liebe Susanna,
                            gute Besserung!!!
                            • Mo83
                              • 13.06.2015
                              • 855
                              • Moritz
                              • Bremen und umzu
                              #1469
                              Wie gemein ist denn sowas? Da verderben euch so ein paar Viren das Wochenende. So soll die Vorfreude auf das nächste Wochenende um so größer sein
                              Gute Besserung
                              • echo.zulu
                                • 03.09.2002
                                • 3880
                                • Egbert
                                • MFG Wipshausen
                                #1470
                                Du machst Dir aber auch extra Arbeit mit der Folie Roland. Die Falten da drin hast Du ja auch wieder im Spachtel und musst das glätten. Ich hätte einfach einen Streifen Tesafilm auf den Flansch von der Haube geklebt. Der ist schön glatt und wenn dann außen Falten im umgeschlagenen Klebeband sind, dann ist es egal. Hauptsache ist doch, dass die Trennstelle schön plan ist. Aber genug der Nörgelei. Ich warte gespannt auf das Ergebnis.
                                @Susanna: Ganz liebe Grüße und ganz schnelle Genesung wünsche ich Dir.
                                CU,
                                Egbert.
