Lockheed XH-51, jetzt erst recht!
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3895
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    #1501
    AW: Lockheed XH-51, jetzt erst recht!
    Jo ist doch auch in Ordnung. Ich wollte nur aufzeigen, dass eben mehrere Wege ans Ziel führen.
    CU,
    Egbert.
    • Daobenfliegter
      • 01.06.2011
      • 1130
      • Rene
      • Ja
      #1502
      Haube umd Rumpf kuscheln sich also aneinander
      [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        #1503
        Das Kuscheln zeigt erste deutliche Fortschritte!
        Der Spachtelgang von gestern = ein voller Erfolg!
        Heute wird noch der selbe Teilabschnitt auf der rechten Seite gespachtelt dann fehlt nur noch vorne die Stirnseite und, ach ja da war doch noch was, was ich fast schon vergessen habe!
        richtig das Teil oben hinter der Rotorwelle sollte auch mal langsam eingepasst werden.
        Bild 9 und 10 zeigen die rechte Seite zum Vergleich.
        Roland
        RC-Heli Community
        Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
        Je originalgetreuer je besser!
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #1504
          Als Du letztes Mal die Senkrechte Fuge gespachtelt hast, wollte ich schon schreiben:
          "Roland, du musst jetzt aufhören, sonst kannst danach gleich die waagerechte Fuge nachspachteln". Dachte aber dann, halt lieber den Mund wenn der Meister spachtelt, und schau zu.
          Nun hast du auch an der waagrechten Fuge gespachtelt...
          Wenn Du so weiter machst, wirst Du den Deckel beim Akkuwechsel nicht mehr finden. Dann musst Du eine Linie aufmalen, damit Du weißt wo die Trennkante verläuft.
          Sieht Super aus, Roland!
          • Jörg Nickel
            • 863
            • Jörg
            • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
            #1505
            Weil du dir die Arbeit dem -Haubenspalt- zu minimieren machst, folgende Geschichte:
            An meinem Rumpf passte der Spalt nach dem genauen setzen der Passdübel eigentlich perfekt.
            Da damals aus Gewichtsgründen die weiße Gelcoatschicht als Oberfläche belassen wurde und nur der Graupner Decorsatz verwendet wurde, war das auch gut so!
            Ich habe aber den Fehler gemacht die beiden großen Frontscheiben (oben/unten) bei nicht aufgesetzter Haube zu verkleben.
            Das recht zärtliche Hauben-Gebilde kann man ganz leicht verschieben, sodass beim späteren Aufsetzen nur eine Seite wirklich dicht wird.
            Nach dem aushärten des Klebers ist es ein Kugelausschnitt der sich nur mit Gewalt in den vorher gut passenden Sitz ziehen lässt.
            Zwar ließe sich das zum Scheiben kleben verwendete Silikon einfach lösen und das ganze nochmal besser machen, ich wollte aber damals fliegen und so ist es bis heute so geblieben.
            Seit fast 30 Jahren sehe ich das wenn sie mit am Platz ist und denke -ach ja, da wollte ich ja nochmal bei-.
            Aber evtl. ist genau das der Grund warum solche Modelle ewig halten.
            Ich bin noch nie darauf angesprochen worden,
            auf den Bildern aber schön zu sehen! Links gut, rechts 1,5mm Luft.
            Du baust die dritte und mit Sicherheit ist daher dieser Hinweis über, aber beim Anblick deiner Bilder schoss es mir direkt in den Kopf das im Keller noch -Arbeit- lauert.
            • Fixundfoxi
              • 14.04.2017
              • 1006
              • Susan
              • Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
              #1506
              Finde ich auch! Hach ... *träum*
              • der RC-Hubiflieger
                • 29.01.2016
                • 1255
                Manfred
                • heliroland 66
                  • 06.03.2011
                  • 5112
                  • Roland
                  • Hasselroth
                  #1508
                  Hier mal ein Zwischenstand vom Kuscheln!
                  Also ich schaffe es auch mit dieser super Kamera von Peter furchtbare Bilder zu machen.
                  Das hier ist jetzt eine Auswahl von mindestens 30 Bildern.
                  Roland
                  RC-Heli Community
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    #1509
                    Um Euch nicht zu langweilen, mach ich hier erst mal ne Pause.
                    Es gibt wieder Bilder wenn der Spalt meinen Erwartungen entspricht. Oder wenn an anderer Stelle sich was verändert.
                    Euch allen ein schönes Wochenende
                    Roland
                    • heliroland 66
                      • 06.03.2011
                      • 5112
                      • Roland
                      • Hasselroth
                      #1510
                      Wärend die Spachtelmasse am Spalt trocknet, habe ich angefangen die Abdeckung vom Dom anzupassen. Als ich damit angefangen habe hat die Abdeckung am Domausschnitt fast 1cm hoch gestanden dank des Föhns konnte der Winkel der Abdeckung Stück für Stück der Haube angenähert werden. Die Abdeckung wird später mit 2 Schrauben M3 an den Rumpf geschraubt.
                      Die Bilder sind während der Föhnbearbeitung entstanden. Das ist nur ein Zwischenstand!
                      Roland
                      RC-Heli Community
                      • Fixundfoxi
                        • 14.04.2017
                        • 1006
                        • Susan
                        #1511
                        Wow....so eine lange Pause...
                        • Mo83
                          • 13.06.2015
                          • 859
                          • Moritz
                          • Bremen und umzu
                          #1512
                          Solange er die Pausen Dir widmet......
                          • Fixundfoxi
                            • 14.04.2017
                            • 1006
                            • Susan
                            #1513
                            Träum weiter!
                            • Flusitom
                              • 26.08.2014
                              • 764
                              • Aero Club Attendorn e.V.
                              #1514
                              ...immerhin 25h ... duck und wech....
                              LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
                              • heliroland 66
                                • 06.03.2011
                                • 5112
                                • Roland
                                • Hasselroth
                                #1515
                                Moment mal, ich habe nie behauptet eine Bastelpause zu machen! Ich wollte Euch nur nicht noch mehr mit Bildern von der Hauben/Rumpf-Verbindung langweilen.
                                Langweilt mich ja selbst!
                                Und ich denke mal, Susanna kommt nicht zu kurz.
                                Roland
