Baubericht MD520 NOTAR für Blade 230s
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #706
    AW: Baubericht MD520 NOTAR für Blade 230s
    Ja, den von Dir "optimierten Bausatz" mit dem Causemann-Rumpf....
    • Stebe
      • 12.07.2017
      • 1361
      • Friesland
      #707
      Der "Bausatz" (fertiger Rumpf) mit dem Causemann Rumpf ist ein Unikat und kann ich mal an den Meistbietenden abtreten...
      • SPmodell
        Junior Member
        • 13.11.2019
        • 8
        • Szabo
        #708
        Heli Scale Quality rumpf. Blade 230S V2 + Changesun 12 blade + "blau" EDF + 130S main motor. ESC bleibt das Original V2.
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #709
          Klasse! Bin gespannt wie sich der 230S V2 macht. Fragen werde ich gerne beantworten!
          Viel Erfolg, und viel Freude beim Bau!
          • SPmodell
            Junior Member
            • 13.11.2019
            • 8
            • Szabo
            #710
            Ist UHU Allplast der empfohlene Klebstoff für PET? Anderer empfohlener Kleber?
            Anstrichplan: fenster innen (Tamiya PS31), außen (Kunststoffprimer + Tamiya TS + 2k autolack)
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #711
              Bei den Empfehlungen für Kleber am Besten den Empfehlungen von Lupusprimus folgen. (Heli Scale Quality). Ich selbst nehme NUR Sekundenkleber für ALLES.
              Kunststoffprimer kenne ich nicht - kann ich keine Auskunft geben. Ich lackiere direkt auf PET mit Plastikote Gloss Super. Gibt es aber in D nicht mehr, ich bestelle das aus England. Teuer, aber sehr gut.
              Nach 48 Stunden (nicht früher!) dann mit Tamiya TS drüber lackieren.
              Darüber später die Decals und dann 2K Klarlack aus der Dose.
              Du kannst Alles versuchen, auf einem Stück PET. Immer erst auf einem Abfallstück testen, dann weißt Du ob es gelingt und gut haftet.
              • Stebe
                • 12.07.2017
                • 1361
                • Friesland
                #712
                Ich klebe auch immer alles nur mit Sekundenkleber. Komme ich am besten mit zurecht.
                Man sollte allerdings die Scheiben dann auch von innen abkleben, um hinterher keine hässlichen Kleberdämpfe im Sichtbereich zu haben.
                Da ich mit einer Airbrush Pistole lackiere und Wasser verdünnbare Farbe benutze, kann ich zu dem Thema "Lackieren mit Spaydosen" keine Erfahrungen beisteuern.
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #713
                  Hier gucken ab 1:53 für die Lackierung:
                  Auf Youtube sind auch diese beiden kurzen Videos hilfreich:
                  - Building RC Heli Scale Fuselage with PET Fuselage Kit
                  - How to build a nice and easy flying NOTAR Tail RC Scale Helicopter in small size
                  • SPmodell
                    Junior Member
                    • 13.11.2019
                    • 8
                    • Szabo
                    #714
                    Vielen Dank für Ihre Hilfe. Das PET-Material war mir bisher unbekannt.
                    Meine scale Hubschrauber gebaut:
                    Roban MD-500E Demo - YouTube
                    RC MD-530 demo (2009) - YouTube
                    RC MD-500D (2009) - YouTube
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      #715
                      Sehr schöne Modelle. Du musst Dir aber darüber klar sein, dass die MD520N mit Blade 230S nicht so viel Power hat. Also mehr "Scale" fliegen.
                      Durch den Schub am Heck, der ca. 45° austritt, wird sie von selbst sehr schnell. Und sobald sie schnell ist, ist sie auch sehr gut zu fliegen. Lediglich beim "in den Wind drehen" im Schweben oder bei langsamer Fahrt braucht sie am Heck die volle Leistung zum Abfangen.
                      Bin schon gespannt, Deine Videos sind vielversprechend.
                      • Heli_Fan
                        • 03.03.2020
                        • 43
                        • Alex
                        • Ã?sterreich
                        #716
                        Zitat von Stebe Beitrag anzeigen
                        Vor einiger Zeit hatte ich, wie berichtet, meinen MD520N Bausatz von Heli Scale Quality bekommen.
                        Hier nun ein kurzer Zwischenstand vom Baufortschritt:
                        - Rumpfhälften sind ausgeschnitten, maskiert und Scheiben von innen getönt.
                        - Sämtliche Rumpfhalbschalen miteinander verklebt, Impeller eingepasst.
                        - Sperrholzspanten für Rumpf und Kanzel ausgesägt, mit Magnete versehen und ein geklebt. (Irgendwie muß ich immer Holz mit verarbeiten....und wenn es nur für die Spanten ist.....)
                        Ich komme voran,aber es gibt noch jede Menge zu tun.
                        Hallo Stebe, in Thread #626 zeigst du Maskierfolien.
                        Woraus & wie stellst du diese her? Wäre für einen Tipp dankbar.
                        • Heli_Fan
                          • 03.03.2020
                          • 43
                          • Alex
                          • Ã?sterreich
                          #717
                          Bis Dato auch nur mit SK-Kleber (in den verschiedensten Viskositäten) die besten Erfahrungen gemacht.
                          Mit UHU-Allplast hatte ich da & dort Probleme mit dem Dämpfen -> danach hat sich das PET verzogen, aber wahrscheinlich lags an mir
                          Zum Lackieren: verwende nur Aqua-Farben (Airbrush) mit Tamiya-Grundierung (NUR WEISS, da sich sonst der Farbton verändern kann), als Klarlack wieder Tamiya oder Revell, bisher nur gut Erfahrungen gemacht. Fenster auch mit PS31.
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            #718
                            ich erlaube mir mal, das zu beantworten: Das Material ist eine Car-Wrapping Folie. MacCal MacTac oder Oracal. Je dünner, um so besser geht es über Wölbungen.
                            Bei den Rumpfbausätzen von HSQ sind zumeist Schablonen dafür im Lieferumfang auf der CD. Hier gab es den Bausatz noch nicht, der wurde erst nach diesen "Prototypen" erstellt. Also nach "Blueprint" Zeichnungen, Fotos, was auch immer eine 2D Zeichnung scalieren und Drucken, und nach dieser dann die Maskierfolien zuschneiden. Wenn Konturen für Fenster, Türen, usw. auf der Rumpfform ausgeführt sind, kann man auch diese mit Gegenlicht abzeichnen und übertragen.
                            • Heli_Fan
                              • 03.03.2020
                              • 43
                              • Alex
                              • Ã?sterreich
                              #719
                              Car-Wrapping Folie - aha - ich kannte bis dato nur "Tamiya Maskierband und so ..."
                              Zuletzt geändert von Heli_Fan; 13.12.2020, 20:32.
                              • Stebe
                                • 12.07.2017
                                • 1361
                                • Friesland
                                #720
                                Vielen Dank, dass du es dir erlaubt hast zu antworten. Immerhin bist du auch der "Erfinder" zum maskieren mit der Car-Wrapping Folie...
                                Klebt vernünftig und macht messerscharfe Farbkanten
                                Bei schwach gewölbten Flächen habe ich auch gute Erfahrungen mit "HOCHFLEXIBLE MASKIERFOLIE SCHABLONIERFOLIE ORACAL BOGEN(210x260mm) 80 µm # 19700" gemacht.
                                Einfach mal googeln, mein Händler hat zur Zeit leider keine Folien verfügbar...
                                Zuletzt geändert von Stebe; 13.12.2020, 22:22.
