Baubericht MD520 NOTAR für Blade 230s
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #61
    AW: Baubericht MD520 NOTAR für Blade 230s
    Mir persönlich gefällt das schon viel besser!
    Roland
    Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
    Je originalgetreuer je besser!
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3958
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      #62
      Ich denke auch, dass das besser ist. Jetzt noch die angesprochenen Leitschaufeln in der Mitte um den Luftstrom schon frühzeitig umzulenken. Wenn Du die Umlenkung erst am Ende vom Schacht machst, dann bildet sich meiner Meinung nach eher ein Stauwirbel. Außerdem nimmt ja ein Stator auch den Drall aus dem Luftstrom. So folgt er dann auch besser der vorgegebenen Kontur.
      CU,
      Egbert.
      • Stebe
        • 12.07.2017
        • 1361
        • Friesland
        #63
        Ja, mir gefällt es nun auch besser. Ist nun weiter von den Servos weg und kann besser über den Servos hinweg ansaugen.
        Auch die Leitschaufeln werde ich berücksichtigen, Die im Bogen und Die am Ende.
        Lieben Dank an euch!
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          #64
          Roland
          Mir auch
          @ Stebe, keine Angst lese immer mit ...wenn mir was auffällt...so wie heliroland...
          melde ich mich
          Ansonsten gefällt mir das ganze RICHTIG GUT wünsch Euch viel Spaß
          und Erfolg
          ps. zu den Leitschaufeln, da brauchst Dich nicht zu sehr verkünsteln ;-)...ein Kreuz..( nach dem IMP )... aus
          1mm starken PET oder so reicht. Sauber in das Heckrohr eingeklebt und gut...am Ausgang, reicht nur die Schaufel.
          Zuletzt geändert von Harald 365; 30.10.2017, 22:50.
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            #65
            Was die Atemluft vom IMP angeht ...s.Bild
            Die ober ßffnung wie beim Original...klar ...durch die unter Turbinenöffnung...auch
            OK...nur bei der ßffnung bei der TS ???...aber Versuch macht klug
            Und bei 0,3 mm PET-Folie ...ob die stark genug ist ??...nicht das sich der Rumpf
            zusammenzieht.
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              #66
              Bild wieder vergessen
              • Stebe
                • 12.07.2017
                • 1361
                • Friesland
                #67
                Wie gefällt euch denn diese Anorndung?
                Das Heckrohr des Helis hat einen Durchmesser von 40mm, also den gleichen Durchmesser wie der Impeller.
                Das Ende vom Heckrohr der MD520N hat einen Durchmesser von 34mm, das entspricht die Ringfläche vom Impeller.
                So kann ich den Impeller wesentlich weiter nach hinten setzen und komme wieder ohne diesen "Knick" aus.
                Ich wollte immer ein extra Rohr mit Durchmesser 34mm ins Heckrohr vom Heli ein setzen......das ist doch Blödsinn, oder?
                Hin und wieder stehe ich mir selber im Weg......
                PS.: Nein, die 0,3mm Folie ist für das Versuchsheckrohr. Der Rumpf selber wird wohl aus 0,5mm Folie tief gezogen.
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #68
                  Hey Stefan, sehr interessant.
                  Ich finde den Platz für den Akku etwas knapp. Aber 52cm Rumpflänge kommt schon gut. Und das Heckrohr hat bei dieser Skalierung 40mm? (das wäre perfekt!)
                  Wie passen die 210mm Rotorblätter da dazu?
                  Die Ansaugluft macht mir keine Sorgen. Der Hauptrotor wird durch die Ansaugöffnung (dem Original nachempfunden) genug Luft in den Rumpf drücken.
                  • Stebe
                    • 12.07.2017
                    • 1361
                    • Friesland
                    #69
                    Meinst du, dass das nicht reicht?
                    Zur Not kann man noch diese Löcher in die Seitenscheiben machen....
                    • Stebe
                      • 12.07.2017
                      • 1361
                      • Friesland
                      #70
                      Hallo Peter,
                      der LIPO ist aber auch stolze 95mm lang.
                      • Stebe
                        • 12.07.2017
                        • 1361
                        • Friesland
                        #71
                        Mit den 210mm Blättern komme ich auf einen Rotordurchmesser von 46cm, da fehlen ganze 9,3cm....also pro Blatt ca 4,5cm zu kurz. Ist das sehr schlimm?
                        Der Rumpf ist ca. 2,5cm zu breit, gegenüber dem Originalmaß aus dem Internet.....
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          #72
                          Nun, wir haben keine Wahl bei den Rotorblättern. Der einzige 5-Blatt Kopf ist der Rakonheli. Blattaufnahme 2,5mm, maximal auf 3mm auffräsbar. Mit 3mm Blattaufnahme gehen dann die ZEAL Energy 210, oder die OXY2 Blätter rein, beide 210mm lang. Länger gibts nichts.
                          Dass der Rumpf zur bauchig ist, wird nicht so bleiben. Der Rumpf, der letztendlich gedruckt wird, wird von mir davor so weit wie möglich ans Original angepasst. Und spätestens wenn der Bernd den Abguss in den Fingern hat, wird der den Ansprüchen von Heli Scale Quality entsprechend bezüglich der Proportionen nochmal Hand anlegen.
                          Aber gemach, erst mal was handfestes drucken, (zum Testen vielleicht mal in Klein) dann anfassen, messen und gucken!
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            #73
                            GM, kA...mein Bauch meldete sich ...kann mich aber auch täuschen.
                            0,5mm Folie ist dann OK
                            und wegen den Rotorblättern, wenn da ein 5 Blatt RTK drauf sitzt, kommt das
                            so gut, das sicher keiner ein Lineal anlegt
                            • Johnny
                              OMPHOBBY
                              • 27.11.2010
                              • 5653
                              • Jonas
                              • Wherever
                              #74
                              Rotorblätter kann man auch ganz gut lasersintern
                              Jonas
                              • Stebe
                                • 12.07.2017
                                • 1361
                                • Friesland
                                #75
                                ....und ganz ehrlich.....so ein Scale-"Fetischist" bin ich persönlich auch nicht, dass alles genau auf's 10tel ankommt......
                                Der Peter und der Bernd sind da schon ehrgeiziger und profesioneller.........aber wir werden da schon ein Kompromiss finden....
