Robinson R44
  • cmw
    cmw
    • 05.06.2008
    • 571
    • Carsten
    • WeyerläÃ?/Lahn
    #31
    AW: Robinson R44
    Nee, so soll das später ja auch gar nicht aussehen. Die Verkleidung auf dem Bild ist maßstäblich dargestellt und wird natürlich noch so verbreitert, dass die Teile verdeckt werden. Ich wollte mit dem Bild nur zeigen, dass gar nicht so viel Verbreiterung nötig ist. Taumelscheibe ist da übrigens nicht zu sehen...
    • cmw
      cmw
      • 05.06.2008
      • 571
      • Carsten
      • WeyerläÃ?/Lahn
      #32
      AW: Robinson R44
      Hier mal ein Vergleich der mast fairing M1:5 (Rotordurchmesser 2m) mit T-Rex 700 Taumelscheibe:
      Eine kleinere Taumelscheibe (ich glaube von einem Raptor 50):
      450er wäre auch noch zu breit.
      • cmw
        cmw
        • 05.06.2008
        • 571
        • Carsten
        • WeyerläÃ?/Lahn
        #33
        AW: Robinson R44
        Die Mechanik nimmt langsam Gestalt an:
        Die Taumelscheibe wird zum Kellerkind.
        Verbaut werden Lagerböcke vom T-Rex 600N, Getriebe vom Goblin 630/700/770, Taumelscheibe und Rotorkopf vom T-Rex 700.
        • Logo3030
          • 21.09.2004
          • 914
          • Gerd
          • Austria/Vorarlberg
          #34
          AW: Robinson R44
          ....Frage an dich: warum muss die Taumelscheibe immer noch so weit oben sein !??!..ein "Gestängemitnehmer" in Höhe wo jetzt die Taumelscheibe ist und die Taumelscheibe könnte direkt bei der Mechanik sein !?!??....oder habe ich etwas übersehen !?!?
          • cmw
            cmw
            • 05.06.2008
            • 571
            • Carsten
            • WeyerläÃ?/Lahn
            #35
            AW: Robinson R44
            Die Taumelscheibe ist bereits IN der Mechanik. :
            • Logo3030
              • 21.09.2004
              • 914
              • Gerd
              #36
              AW: Robinson R44
              ....danke....alles klar !!! super gelöst!!
              • cmw
                cmw
                • 05.06.2008
                • 571
                • Carsten
                • WeyerläÃ?/Lahn
                #37
                AW: Robinson R44
                Mal ein paar Teile gedruckt und die Seitenteile aus MDF gelasert:
                • Commonrailer
                  • 19.05.2017
                  • 582
                  • Walter
                  #38
                  AW: Robinson R44
                  Mein Respekt für Deine tolle Arbeit.
                  Wo ich etwas Bedenken hätte sind die gebogenen Blatthalteranlenkungen und die von dieser Kröpfung doch recht weit entfernten axialen Führung.
                  Die entstehenden Seitenkräfte auf die Rod-s werden ein Biegemoment auf diese ausüben, was durch die zyklischen Lastwechsel dann evtl. diese ins Schwingen bringen könnte...
                  Bekennender SAB Fan :-)
                  • cmw
                    cmw
                    • 05.06.2008
                    • 571
                    • Carsten
                    • WeyerläÃ?/Lahn
                    #39
                    AW: Robinson R44
                    Ja, die gekröpften Anlenkungen sind hier sicher die Achillesferse.
                    Die Abwinklung ist aber so gering wie möglich, die Stangen sind tatsächlich sehr biegesteif und erste Versuche mit durchaus hoher Krafteinleitung ohne merkliche Biegung haben mich darin bestärkt, es trotzdem mal so zu versuchen.
                      • 11.10.2016
                      • 8546
                      AW: Robinson R44
                      Und du meinst das MDF und der gedruckte Turm halten die Belastungen im Flug aus?
                      Ich würde hier ja klar auf CFK setzen.
                      Gruß Torsten
                      • cmw
                        cmw
                        • 05.06.2008
                        • 571
                        • Carsten
                        • WeyerläÃ?/Lahn
                        #41
                        AW: Robinson R44
                        Nein, natürlich nicht...
                        Das ist nur ein Test, ob alles passt.
                        Die endgültigen Teile werden aus Alu und CFK gemacht...
                        • Commonrailer
                          • 19.05.2017
                          • 582
                          • Walter
                          #42
                          AW: Robinson R44
                          Genau! Versuch macht klug! Drück- Dir die Daumen, dass es funktioniert.
                          Wobei ich jetzt den Grund noch nicht erkennen kann, weshalb Du die axiale Führung nicht noch weiter nach oben schieben kannst...die Anlenkungen laufen doch parallel zur HRW, oder?
                          VG Walter
                          • cmw
                            cmw
                            • 05.06.2008
                            • 571
                            • Carsten
                            • WeyerläÃ?/Lahn
                            #43
                            AW: Robinson R44
                            Eine reine Gestängeführung könnte man sicher auch noch höher anbringen.
                            Hier ist ja jetzt nur die obere Wellenlagerung mit der Steuerstangendurchführung dargestellt und die sitzt nicht noch höher, weil die Mastverkleidung oben noch schmaler wird. Und die soll so schmal wie möglich bleiben.
                            • der_dreamdancer
                              • 13.10.2011
                              • 3501
                              • Salzburg
                              #44
                              AW: Robinson R44
                              Ich habe beim 4-Blattkopf meiner 600er Agusta auch gekröpfte Steuerstangen. Fliege seit 4 Jahren damit und es hat nie Probleme gegeben...
                              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Agusta A109 Wiederaufbau
                              Chris
                              • cmw
                                cmw
                                • 05.06.2008
                                • 571
                                • Carsten
                                • WeyerläÃ?/Lahn
                                #45
                                AW: Robinson R44
                                Das hört sich doch schon mal gut an. Und deine Steuerstangen sind noch deutlich krummer als meine, dafür kürzer. Aber ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich, dass es funktionieren wird.
