Robinson R44
  • cmw
    cmw
    • 05.06.2008
    • 571
    • Carsten
    • WeyerläÃ?/Lahn
    #76
    AW: Robinson R44
    Hallo Jan,
    gut beobachtet! Stimmt natürlich, aber die Teile sind einzeln gedruckt und hier nur falsch draufgelegt...
    Ist noch nichts verklebt und kann noch geändert werden.
    • cmw
      cmw
      • 05.06.2008
      • 571
      • Carsten
      • WeyerläÃ?/Lahn
      #77
      AW: Robinson R44
      So ist es korrekt:
        AW: Robinson R44
        Also das ist schon ganz großes Kino!!
        Respekt!!
        • cmw
          cmw
          • 05.06.2008
          • 571
          • Carsten
          • WeyerläÃ?/Lahn
          #79
          AW: Robinson R44
          • MWi
            MWi
            • 29.12.2015
            • 665
            • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
            #80
            AW: Robinson R44
            Großartig. Respekt!
            • cmw
              cmw
              • 05.06.2008
              • 571
              • Carsten
              • WeyerläÃ?/Lahn
              #81
              AW: Robinson R44
              Habe gerade eben gesehen, dass Vario jetzt die kleine 600er R22 fertig hat.
              Und was soll man sagen? Zwei Doofe, ein Gedanke...
              Die obere Rotorwellenlagerung ist ebenfalls mit einer Steuerstangendurchführung im Kugellager gemacht. Und die Steuerstangen sind auch gekröpft.
              Allerdings haben die ansonsten keine separate Domerhöhung vorgesehen, ob nun die Mastverkleidung hier dazu dient oder das Lager nur die Verkleidung stützt? Jedenfalls scheinen Rumpf und Mastverkleidung einteilig zu sein.
              Hier die Bauplanmappe auf der Vario-Homepage.
              • cmw
                cmw
                • 05.06.2008
                • 571
                • Carsten
                • WeyerläÃ?/Lahn
                #82
                AW: Robinson R44
                Habe gestern Abend noch ein paar ßnderungen an den Proportionen (z.B. Sitzbreite) gemacht und noch Collective Levers und Pedale erstellt.
                Zuletzt geändert von cmw; 05.02.2021, 12:03.
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #83
                  AW: Robinson R44
                  Die werden hier gelesen haben, und von Dir inspiriert gewesen sein...
                  Vermutlich haben sie Deine Lösung übernommen.
                  • cmw
                    cmw
                    • 05.06.2008
                    • 571
                    • Carsten
                    • WeyerläÃ?/Lahn
                    #84
                    AW: Robinson R44
                    Hm, ja, könnte man meinen.
                    Aber die kleine R22 ist offensichtlich schon vor 1 1/2 Jahren auf Messen vorgeflogen und ausgestellt worden.
                    Vario hatte die Idee also schon weit vor mir. Aber ich habe es nicht abgekupfert, sondern bin einfach eben auf die gleiche Idee gekommen, ohne die Vario-Lösung zu kennen.
                    Bruder, ich schwör!
                    • chris-de
                      • 06.07.2011
                      • 781
                      • Bielefeld
                      #85
                      AW: Robinson R44
                      Ich finde deine CFK Rohr Dom Konstruktion übrigens deutlich solider als die ewig lange Welle bei Vario die oben nicht wirklich noch mal stabilisiert wird. Bei Vario stützt sich oben ja nur der wabbelige Rumpf daran ab. Bei dir hingegen wird die Kraft oben in erster Linie durch das CFK Rohr runter zur Mechanik geleitet und ganz nebenbei stützt der Rumpf sich noch daran ab. Technisch viel besser!
                      Zuletzt geändert von chris-de; 08.02.2021, 09:19. Grund: Satzbau
                      Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
                      • Andi-AS
                        • 15.02.2003
                        • 655
                        AW: Robinson R44
                        Hallo Carsten
                        Diese Konstruktion ist soweit weg von der Vario wie Milch zu Bier
                        Sowas innovatives habe ich seit langem nicht gesehen! Richtig Cool!!
                        Natürlich nur meine Meinung
                        Andi
                        Zitat von cmw Beitrag anzeigen
                        Mal ein paar Teile gedruckt und die Seitenteile aus MDF gelasert:
                        Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
                        • cmw
                          cmw
                          • 05.06.2008
                          • 571
                          • Carsten
                          • WeyerläÃ?/Lahn
                          #87
                          AW: Robinson R44
                          Danke Euch!
                          Passend dazu ist jetzt auch das 40mm CFK-Rohr angekommen (1,00m lang, 16cm brauche ich nur, reicht also noch für 5 weitere R44, nur falls jemand Interesse hat...? ) und da stellt sich natürlich die Frage, wie bekommt man ohne 13-Achsen-Bearbeitungszentrum im Keller da passgenau die Löcher für die Verschraubung hinein?
                          Die Daten sind ja eh schon im CAD vorhanden, also ist es eine Kleinigkeit, ein entsprechendes Werkzeug zu drucken. Mit eingepressten Messing-Führungsröhrchen sind die Bohrungen dann ratzfatz sehr genau gesetzt:
                          • chris-de
                            • 06.07.2011
                            • 781
                            • Bielefeld
                            #88
                            AW: Robinson R44
                            Ich sags ja immer: Man muss sich nur zu helfen wissen!
                            • rfauli
                              • 14.09.2009
                              • 498
                              • Rene
                              • 35444 Biebertal
                              #89
                              AW: Robinson R44
                              ich kann mich nur wiederholen, einfach geil was du hier machst#
                              SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
                              • cmw
                                cmw
                                • 05.06.2008
                                • 571
                                • Carsten
                                • WeyerläÃ?/Lahn
                                #90
                                AW: Robinson R44
                                Das Urmodell wächst und gedeiht:
